Кой какво направи по Джипката днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Мицубишито днес?
    Днес си сложих манометърче което да показва налягането на турбината. След корекции в актуатора, вече имам 0.9 bar след 2500 rpm
    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
      Вече имам вътрешна клетка
      Ще карам на рали рейда в Трявна с 2.5тд,ще падне голям смях!
        Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
        Надявам се, че не си правил настройките на място.
          Ето какво сътвори майстор Теодор:
            Дай да видим някоя снимка и инфо от къде и колко пари струва този уред.
            GSM 0877 08 99 19
            Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
              Не, настройките са правени на 3-та с изключен OVER-DRIVE при наклон от около 8 %. За източник ползвах темата за инсталиране на манометър на 4D56
                Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                Уреда е стар произведен през далечната 1985г. в СССР. Цяла седмица търсих манометър с по-малка скала, но в нашия град най-малкия беше до 6 bar.
                Което е твърде много при положение, че ще се ползва 1/6 от скалата. Най-малко обхватния който намерих беше горепосочения втора употреба от местния битак до 4 bar. за 5лв. с едни накрайници и маркучи към него. На мен ми трябваше само манометъра така, че го взех. Трябваха ми още тройник и маркуче /което да е масло и топлоустойчиво - ползвах такова за бензин/. Маркучето го платих 0,90лв. за 2м с вътрешен диаметър 5мм, а тройник имах от стар апарат за кръвно, който взех от слушалките . Та така цялата работа 6 лв.
                Важно уточнение е, ако и Вие поставяте такъв манометър да напълните маркучето с малко чисто моторно масло /със спринцовка около 10см3/, понеже стрелката почва да трепти и не може да видите точно нейните показания. Задължително се прави гъвка ниско около отсега на педалите, където маслото да се стече и стои, а уреда на високо за да не се напълни с масло и да се повреди. Ако не Ви се занимава с масло може да направите т.н. дросел, който представлява стеснение на маркучето отново с цел стрелката да не трепти.
                Така ето малко снимки:
ID:5359863Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359865Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359866Натиснете снимката за да я уголемите
                Снимка на примерен дросел /втората снимка/:
                За сега ще карам с този, докато не намеря с по-малка скала. Такъв до 1 бар ще е идеален.
                Манометъра нарочно е поставен така, понеже ако се постави правилно волана пречи и нищо не се вижда. Това за мен е най-изгодната позиция
                Темата източник е тази: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=73881
                  Смених днес маслото на двигателя и всички филтри. След това разрязах филтронския маслен филтър. Бяха ми го дали изрично за такъв с два клапана - байпасен и обратен. Така пише и в онлайн каталога им. О-обаче клапанът е твърдо един, само байпасен. Ето защо ни свети лампата за маслото на другата сутрин след като оставим двигателя горещ. За Бош-овския ще кажа след няколко дни наблюдение..
                  Имам вече наблюденията. Лампата си гасне веднага след запалване на двигателя, че даже понякога и докато върти стартерът. Независимо как е оставен двигателят и колко време е стоял. Значи препоръчвам за двигател 4D56 маслен филтър от Бош. Филтрон се издъниха, а също и някои други марки от предишните смени, но за жалост не ги запомних, мислех си, че са изключения.
                    Аз съм с филтрон обаче проблеми никакви ! Ще вземам бош обаче отсега нататък !
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      А корейците да не би да са променили нещо около филтъра? Хоризонтално ли е разположен и при теб?
                      Чакам някой като Андро например да каже нещо по въпроса, сменил е със сигурност повече филтри от мен. Да не би да има някаква повреда и в моя телевизор? Макар че не ми се вярва.
                        Аз си ги сменям ,обаче не помня,утре ще ти кажа и снимам как е !
                        https://dvrbg.com/
                          Чакам някой като Андро например да каже нещо по въпроса...
                          Да ти кажа че досега не съм се задълбавал по тоя въпрос. На личните си коли и на клиентските ползвам предимно Hengst и Clean щото доставчика ми е близо, цената е добра, и са производство едните в Германия, другите в Италия. Не съм забелязал проблеми, или клиент да се е оплакал.
                          Ама за идеята ще хвана да огледам един от вътре.
                            И при мен е хоризонтален ! Под турбото отстрани !
                            https://dvrbg.com/
                              Ами не знам, но с филтъра на Бош налягането се покачва веднага, без плашещото 2-3 секундно светене на лампата.
                              И други май са правили моите опити:
                              Бош е най-реномираната компания за автомобилно оборудване в света
                                Вчера взех, че си смених фаровете. От фарове за дясна дирекция сега сложих за лява
