Sport 2,5 TDI - не пали при студен мотор
    От: Sport 2,5 TDI - не пали при студен мотор
    Колега, най-лесно е с пробната лампа - плюса на шината, минуса на маса, и някой да даде контакт. Ако лампата не свети а релето (шалтера) щрака, значи трябва да се разглоби "шалтера" и да се почистят контактните повърхности. Това паджерата често го правят... явно. Ако пък лампата свети при котакт - търсиш изгоряла/ли свещ/свещи.
    Успех!
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
      Успех!
      Благодаря, това също ще го имам в предвид.
        100 % са свещи , на един приятел така като застудя палеше доста трудно и като замерихме свещите бяха изгорели и 4-те. След смяната им джипката си палеше добре. Когато е било топло времето не му е направило впечатление защото си е палила джипката на компресия.
        П.П. Това не е възможно да струва смяната на 4 подгревни свещи 400 лв. Нещо са те изработили!
        Весели празници
        Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
        Ford Ranger Wildtrak 3.0 TDCI 2008
          Първоначално публикуван от dosseto Преглед на мнение
          Весели празници
          Съвсем си е възможно, за съжаление. В една от големите фирми за резервни части (не става дума за официален вносител на Мицубиши, а за една от тия фирми дето внасят "всичко") са ми обявявали цена за подгревни свещи на паджерото от скромните 82лв./бр.
            Весели празници
            Да, за съжаление, цената беше горе-долу такава. Ремонта бе извършен в сервиз на мой познат, всичко е документирано, нЕма лъжа, нЕма измама...
              Провери да ли стига гориво може да я връща в резервоара докато въртиш на студен мотор пушек има ли отзад.
              Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                Първоначално публикуван от strugarev Преглед на мнение
                ...пушек има ли отзад.
                Прочети първия пост по темата.
                  ОК Прочетох
                    Първоначално публикуван от Joint022 Преглед на мнение
                    Да, същото си го мисля и аз, видях в ръководството къде се намира релето и ще го прегледам, също така и свещите.
                    Предполагам спад има, но аз не го усещам. Акумулатора ми е читав и доста време подгрявах и въртях на стартер събота сутринта, преди да започне да умира.
                    В петък ще запретвам ръкави, до тогава ако ми трябва кола със спрейчето...
                    В прочем, някакви странични ефекти от този спрей?
                    Спрея за стартиране е всъщност етер, който се възпламенява при много по-ниска температура(съответно компресия) от нафтата.Ако впръснеш повече от него има голяма вероятност да счупиш бутало-затова го използвай в краен случай и впръсквай малко-ако не е достатъчно увеличавай умерено дозата.Освен това етерът е силно упойващо вещество.
                      Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                      До този момент вече 3 пъти ми се налага на запалвам със спрей. Повече от 2 впръсквания не са правени. Предполагам, утре ще ми се наложи отново така да запаля.
                      Прибера ли се утре ще прегледам всичко по подгревната система.
                        Колега, нещата за които сме ти писали се проверяват по-бързо от пръскането със спрея дето го правиш.
                        До сега щеше да се знае със сигурност....
                        LZ1BGD
                          Аз залагам на въздух!
                            Възможно е, но много малко вероятно. При въздух в системата проблемите почти никога не се изчерпват с трудното палене.
                              Това с спрея не е много на добре мерни компресия дано е ок.
                                Да така е, но само и единствено ако имах нужните инструменти. Имам една + отверка и един фазомер. С това разполагам в голЕмото село, утре се прибирам и преглеждам.
