Sport 2,5 TDI - не пали при студен мотор
    От: Sport 2,5 TDI - не пали при студен мотор
    Момчета, проблема е решен!
    Оказа се изгорял 80А силов бушон, заменен с 2,5 квадрата меден кабел (поръчах да намерят нов, но ще дойде след празниците).
    Отделно проверихме свещите и една от тях беше загинала. Понеже съм прибран и си бях запазил свещите от предната смяна, та ги прегледах и 3 от тях се оказаха ОК, смених загиналата и всичко вече е пушка .
    Благодаря Ви за съветите и нека новата година Ви донесе повече успехи от тази .
      Първоначално публикуван от Joint022 Преглед на мнение
      къде се намира този бушон?
        Бушони има по магазините на Симеон в София. Всякакви, включително и за над 80А.
          При мен е на + совата клема на левия акумулатор, в нещо като кутийка. Така по спомен....
          Ако не е там - в кутия на бушоните дето е зад левия акумулатор. Бушоните са с прозрачно капаче и се вижда лесно ако са изгорели.
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            В кутията с предпазители от към левия калник в двигателния отсек. На болтове е по спомен. След малко ще погледна, и ако нещо е по-различно ще пиша.
              Намира се в кутия, заедно с още един силов бушон, директно вързани към + на акумулатора.
              П.п. Намерих снимка, която съм правил преди време.
              Последно редактирано от Joint022; 03-01-12, 21:07.
                Вече бях поръчал бушон и днес ми се обадиха, че е пристигнал. Тези почивни дни, като се прибера, ще го туря.
                Отново, благодаря за оказаната помощ!
                  Цената за четири свещи е твърде висока! Имах същия проблем и естествено се появи при -15С. Смяна на свещите, по спомен, около 40-45лв. за по един 1 бр. NGK. Сега запалването е моментално.
