Няма ускорение след 3000об/мин
    От: Няма ускорение след 3000об/мин
    Забелязахме износване на лостовата система, която движи актуатора, може да се окаже решение. Ще сравним и на другите и ще кажа.
    Актуатора не го ли движи налягане (по маркуч)? Поне на стария вариант на мотора, с който повечето от нас има опит е така. Лостчтето отдолу е връзка м/у актуатора и уейстгейта - там какво износване сте открили? Но, така или иначе, проблем с актуатора или самия уейстгейт ще води до липса на ускорение в диапазона 1800-2500 по-вероятно, отколкото до забиване на 3000. При вас моторите са вече с електроника в помпата и не съм наясно как се управлява увеличаването на порцията гориво в съответствие с повишаването на налягането от турбото. При чисто механичната помпа пак става директно по маркуч. И все пак - хвърлете едно око в колекторите. При неизправен ЕГР и леко омасляващо турбо върте става малък ужас и резултата е горе-долу такъв, какъвто го описвате.
      Проблемите с турбото винаги са придружени с димна опашка отзад на колата, колежката щеше да го е забелязала. Това с центовките на ГНП-то е вариант.
      А "Спорта" на всички скорости ли придърпва на 2000 об.? Аа, да не е автомат?
      Не е автомат
        Ето такива са турбините, на втората снимка се вижда лостовата система, която е заподозряна като виновник:
          Здравейте,
          автомобилът има ли ISV (intake sutter valve)- клапа, която се намира на входа на смукателния колектор и го затваря при определени условия?
            @ Goro - Не, няма такава система.
            А за лостовата система, ако заяжда пак ще има пушеци, защото вариантът е недостиг на въздух. Пробва се лесно - с манометър след компресора, трябва да вдига при пълно натоварване до около 1 бар. Ако не го вдига, а същевременно не пуши, значи има недостиг на гориво - настройки на помпата.
              При предният пост не съм довършил последното изречение.
              Та шума се оказа прогоряла гарнитура между колектора и топлата страна на турбото.Наложи се демонтаж на самия възел - хич не е лесно защото достъпа до гайките е много труден и най вече не се въртят свободно а се наложи прихващане с ключа през много малък ъгъл.Но при почистване на детайлите след демонтаж и измиване където се налага ми направи лошо впечатление че на корпуса на топлата страна на турбото точно под кламата на уейстгейта има пукнатина която след като напръсках с ВД40 ( силно проникващ препарат ) влагата се показа от външната страна на тялото.Огледах го внимателно и не виждам следи от опушване но принзип зная че пукнатина не се спира от самосебе си а тя само се развива.
                Имам и конкретен въпрос към Паджеровод:
                Дали е възможно върху схема на помпата да ми покаже кои е винта за регулиране оборотите на помпата, кои за грубото регулиране на нафтата , кои винт е за клапана на обратната нафта и респективно за н.н на помпата,кои за регулиране мембраната за допълнитено гориво от турбото и как се регулират пружините на автомата за предварение на впръскването.
                ? Питам защото винта които ми показаха да натегна с малко ( точно половин Оборот ) няма никаква капсуловка а навсякъде в постовете пише " капсулован" не напразо капсулован и т.н."
                  Имам снимки за целта, но смених компа и сега е пълна каша докато кача пак настройки, албуми, каталози, наръчници...
                  Ако знаеш руски в долния линк ще разбереш достатъчно по въпросите, които те интересуват
                    Първоначално публикуван от pmarinkov Преглед на мнение
                    "Винта" може и да не "капсулован". Врътнал си го, но трябва да знаеш, че като вдигаш порцията неизбежно натоварваш двигателя термично, което предвид кекавата глава не е добре. Въобще, избягвай да пипаш по помпата, защото после никой не може да ти я настрои така както е била фабрично.
                      Привет
                      Благодаря ти Паджеровод,
                      Схемите ми бяха изключително полезни.Винта които съм пипал е за максималното количество гориво което преминава през турбо - коректора на помпата .
                      Други неща няма да пипам защото автомобила пали без отказ движи се доста добре в ниските обороти което му е и оптималният режим.
                      Днес гарнитурите от двете страни на турбото ще са готови така че довечера започвам да сглобявам.
                      Не казахте нищо за пукнатината в корпуса на топлата страна точно под уейстгеита.Като гледам люспите около нея е от доста време .
                      Мисля засега да сглобявам с нея.
                        И аз карах една такава турбина с лека пукнатина на топлата част ,нямаше проблем само изпускаше по малко изгорели газове от там докато беше студена ,като загрееше спираше ...
