Чистене на дросел и ЕГР на 3.0 V6
  • #46
    От: Чистене на дросел и ЕГР на 3.0 V6
    Аз също сменях кондензатори, но знам какво да правя.
    Колегата иска да вади компа с някаква абстрактна цел. Идеята беше да не прави нещо, което не знае как, защото после става скъпо и сложно.
    • #47
      Датчика за който говориш скрапи ги знам. Бях тръгнал да го купувам от ратола и збърках пътя и видях рубин. Там ми направиха пак диагностика и ми казаха, че и компа работи и датчика също. Ще пробвам експеримента, но май наистина е хубаво да сваля и компа да видя в какво състояние е платката.
      GSM: 0898 554713
      Уебсайт: BULEXTREME.com
      • #48
        И като ти направиха диагностика, казаха ли защо обогатява?
        • #49
          За съжаление не
          GSM: 0898 554713
          • #50
            Единят от тези сервизи "ремонтира" служебните ни автомобили и обикновено отивайки с един проблем се връщат с два. Изводите си прави сам.
            Съедини за експеримента накъсо ECT-то.
            Много вероятно е да имаш и изтръпнали инжектори.
            • #51
              Намерих ECU-то и го свалих. Намираше се както каза скрапи в кората в краката на пасажера. Там където се намира управлението на подгревните свещи при дизела. Свалих го много бързо въпреки, че не ми се виждаше като най - подходящото място за слагане на разни неща. Кората се държеше на една щипка. Свалих щипката. Изсулих я от под лайсната на прага и воала "лъскава кутиика" Отворих лъскавата кутиика и проблем не видях. Прикачил съм снимки да си кажете мнението, но според мен всичко изглежда наред.
              Относно теста на температурния датчик. Това ли са стъпките които да направя:
              Паля колата и чакам да загрее достатъчно.
              Откачам буксата от датчика и връзвам 2те гнезда на късо с проводник.
              Идват по - добри дни?
              Всичко това на запален двигател или?
              П.С.
              Относно инжекторите. Първо да попитам каква е ориентировачната цена на един такъв? Другото което е, че на Стоян приятеля когато ми правеше диагностика ги спираше един по един и разлика почти нямаше м/у тях. Имам в предвид, че при спиране на всеки инжектор се случваше едно и също. Нямаше някакви шеметни разлики.
              GSM: 0898 554713
              • #52
                Колега - що такова ходене по мъките......
                Твоито ми прилича на ремонтиране на телвизор ама маистора сменя наред или пробва докат се улучи ...
                И се хвана баш за наи сложното - ЕЦУто на мотора- само за успокоение -поне оттова дет се вижда на снимките имаш 3 кондензатора и не са бомбирали но дори и това си има специфика- по добре не бараи там засега.
                Трябва да се анализира откъде идва богатата смес,а и също колко е богата-трябва газ анализатор.
                Има една много тривиалнна причина да е богата сместа- неработещ регулатор на налягането на бензина- колко е налягането ? Това мерихте ли го?Ама като го мерят -запиши си стоиностите- мери се и на празен ход и на натоварване.
                След това- това дет сте спирали инжекторите и нищо не се променяло...ми много ясно ама тов апоказва само че всички са еднакви и нищо друго. Трябва да се премери времето за което се отваря -на тоя тип стари коли -налягането на бензина се държи що годе някаква константа, дупките през които се пръска бензин са калибрирани и за да се получи повече или по малко бензин в мотора само се мени времето за отваряне на дюзата.
                Та що не минеш на някои тестер и там дори да не токрият какво е поне да замерят като хората някои основни параметри за да се види какво е положението....
                Гледам си от София но аз там не змам де да те пратя.....там тези дето познавам правят само Мерцове и едва ли ще се навият да те взмата ,отделно е и скъпо...
                Последно редактирано от brpi; 03-05-11, 14:45.
                • #53
                  Възможните проблеми в случая са:
                  1.Упоменатият вече сензор - (за проба на късо).
                  2. FPR
                  3. Инжекционна помпа (очевидно качва, но в нея има възвратен клапан, който трябва да работи)
                  4. TPS
                  5. Инжектори
                  6. Дебиломер (VAF)
                  7. ECU.
                  8. Ламбда и катализатор.
                  Твоят човек къде закачи тестера?
                  • #54
                    На компютъра. Ламбдата показа нормални стойности както и дебитомера. Дебитомера го тествахме и в движение. Такова нещо като катализатор не вярвам да вирее в мойта кола. ECU-то на тестера на хората в рубин не показа никакви грешки, както и упоменатия вече сензор. Ще го пробвам утре, че днес няма кога. Остават другите.
                    GSM: 0898 554713
                    • #55
                      Провери го през DLC по бабешкия начин с блинккододете, както разправят от Мицубиши мотърс.
                      Моята кола е безупречна, защото не се занимавам с рубини и други камъни и дръвя.
                      • #56
                        И аз не се занимавам с рубин по принцип, защото съм чел по форума мнения за тях. Просто минах от там и реших да проверя за цената на този датчик и при тях. После началник приемчика ми предложи диагностика и каза, че няма смисъл да се сменя без да е проверен. Провери ламбдата, дебитомера и този датчик и каза, че всичко е 6. Утре ще пробвам това с датчика. Дано се окаже от там проблема.
                        GSM: 0898 554713
                        • #57
                          Пробвай. Няма проблем и при работещ двигател да съединяваш проводниците, стига вентилаторът да не ти откъсне една-две ръце
                          • #58
                            Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                            Да да ама НЕ !
                            Налягането на бензина в рейката се поддържа с постоянна разлика от налягането в смукателния колектор.
                            Тъй-като налягането в смукателния колектор е променлива от това селедва , че и налягането на бензина се изменя синхронно с него.
                            Ако мериш с обикновен манометър трябва да измериш различни стойности при отворена и затворена дроселна клапа, които могат да се дазличават една от друга с до 1bar разлика на теория.
                            LZ5ZI qth HASKOVO
                            Pajero II GLS 3000 V6
                            • #59
                              Помпата НЕ ТРЯБВА да се спира!
                              Би ли се аргументирал какво имаш предвид!
                              на снимките имаш 3 кондензатора и не са бомбирали!
                              Не е задължително да са бомбандирли , за да протекат или изсъхнат.
                              LZ5ZI qth HASKOVO
                              • #60
                                Налягането и дебитът на помпата са винаги по-големи от реално необходимите за конкретен режим на работа. Регулаторът на налягането е баш за тая работа.
                                Налягането в инжекторната рейка не би трябвало да мърда в широки граници, ако помпата и FPR са читави.
