BODY LIFT KIT ПАДЖЕРО2
    От: BODY LIFT KIT ПАДЖЕРО2
    Първоначално публикуван от IVE Преглед на мнение
    ...при положение че се заемаш с такава операция не си струва да сложиш само 1" подложки...
    Според мен е редно да се сложи минималното, което би ти вършило работа за да влязат размера гуми, който искаш да вкараш. От там нагоре всичко е в негатив от гледна точка на стабилност например. Вероятно и колегата имаше това в предвид с въпроса си дали си мерил.
      Прав си, и точно така съм постъпил! Една проста сметка: сега съм със заводския размер 265/70/15 ,което се приближава до 31" но все пак е по-малко тъй като тези са 70см, а 31" би трябвало да са 78.7см (което не е малко като разлика...)От друга страна 31" си се побира и без лифт, а 33" са 83.8см т.е с 5см повече от това което завода е предвидил за нормално!Оттам идва и решението да сложа 5см. боди лифт. Принципно се доверих както казах и по-горе на мнения на колеги от форума по темата боди лифт,които са разисквани преди мен. По отношение на стабилността мога да кажа,че не усещам да се е променила и а това би могло да се коригира с едни фланци,което доста от колегите вече са направили и отзивите са им добри.
      Последно редактирано от IVE; 01-11-10, 13:38. Причина: корекция
        Еми така направени сметките не са верни. Ако 31 се побира без лифт, то за 33 ще е нужен 1 инч лифт, а не два. Гледа се разликата в радиуса, а не в диаметъра. Колко гумата стърчи към асфалта от гледна точка на купето не е важно. Важно е само колко сърчи нагоре, към купето.
        Друго - 265/70/15 не само не се приближава до 31-ца а е дори под 30 инча, или по-точно 29.6. 31-цата е приблизително 265/75/15.
          Основния проблем не е отгоре (там и без лифт почти не опира, освен при доста екстремно чекнене), а в долния край на веждата, откъм прага и в буфера на бронята (ако се остави оригиналната). За да не опира там си трябват 4-5 см поне и добре подбран офсет на джантите.
            Ето и последните снимки по отношение на "играта" около лоста за раздаткатаНатиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 21.jpg
ID:5229055Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 22.jpg
ID:5229054Натиснете снимката за да я уголемите
Име:photo 23.jpg
            На първата снимка се вижда колко е необходимо да се изреже,за да може да влиза в режим заден мост а на следващите вече е махнат оригиналния маншон тъй като и той става къс,за да може да покрие дупката около лостовете и е изработен нов от вътрешна гума
              Здравей IVE,
              джипът ти се е получил много добре. Само искам да ти кажа че аз бях първия собственик на това паджеро и го познавам доста Добре. Аз му сменях и фаровете и предната броня и праговете са мое дело. Радвам се че някой мераклия като теб го доразвива и поддържа. Имам още един останал калъф на Дакар ако го искаш пиши ми.Поздрави и съжалявам за офф-а.
                Първоначално публикуван от pepi tuning bg Преглед на мнение
                Здравей IVE,
                Благодаря, явно резултатът е вследствие на взаимни усилия! Звънни ми на 0887325850 да си поговорим
                  Здрасти и от мен. Ще си позволя да ти дам няколко съвета. Не прочетох или съм пропуснал, но не видях нищо за спирачните тръбички. Говоря за предните - трябва да се поразвият малко. Друго - не ти ли свети лампата за ръчната спирачка.
