Диференциалите на Г-тата.
    относно разликата в предавателните числа на двата диференциала
    не се ли ползват когато има централен диференциал, който разпределя
    въртящият момент между 2-та моста в съотношение различно от 50:50
    LR RR Classic VM2.5
      Въпроса ми е по темата ....
      Как и колко (с какво) се стяга тази гайка !!??
      Въпроса ми е чисто практически ... как?
      На теория със специалния дорник и луфт < 0,07 мм. го знам !!
      със спецялен ключ, който не всеки има както и гайките на главините на Г класата ключовете са на 2 размера
        стяга се със специална влошка, която или си купуваш за 1хх лева или си правиш, стяга се на около 200 Нм с динометричен ключ, ако е сменена разпорната втулка, ако не е /това не е желателно/ се правят белези при развиването и после се стяга до тях. принципно ако не е крайно наложително небива да се развива тази гайка
        drive alive
          Първоначално публикуван от go go go Преглед на мнение
          обикновено е крайно наложително като ти протече семеринга. иначе процедурата е тази която колегата описа, само стягането ми се вижда малко много, по памет беше някъде около 150, но може и да греша.
            Специалния ключ го имам !!!!
            Динамометричен също ....
            За втулката вътре също знам!
            И като я сменя ........
            На колко да стягам ????
            До тук са две различни мнения !
              ами хайде де, трябва още едно мнение
              аз това го казах малко общо, вранглера се стяга на 230 Нм паджерото на 218 Нм ....
              drive alive
                Тук сте избягали от темата, но аз да се опитам да я възстановя.
                Разглеждах този линк: http://www.4x4abc.com/G/35.html
                Там пишат че при 35 инчови гуми се сменя преден/заден пиньон и т.н.
                6.17:1 ring and pinion
                602 350 28 39 rear
                601 350 29 39 front
                (37 ring to 6 pinion)
                И тъй като нищо не разбрах от спора който сте водили тук, може ли някой да ми изясни какво точно се цели с тази смяна? А ако колата е с примерно 15" гуми и пак се сменят, какво ще стане ?!
                  Съжелявам че пак пускам нов коментар но предния ми все още не е одобрен и трябва да чакам да ми бъдат одобрявани коментарите докато не стигна "репутация: 2" ..
                  Забравих да попитам каква е разликата примерно между съотношение 34:7 и 37:6 като този който препоръчват във линка в предния коментар.
                  И още нещо, защо искате да сменяте целите дифове, а не само пиньона и колелото?
                    Имам спомен,че цифрата на натягането в нютон метри е равна на цифрата в мм на диаметъра на болта(шпилката,гайката и т.н.) х 10.Пример:шпилка с диаметър 23мм се натяга с 230Нм.
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Първоначално публикуван от snagles Преглед на мнение
                      602 350 28 39 rear
                      601 350 29 39 front
                      Точно в тази тема спор няма! Опитваме се да разберем, какви са всички възможни дифове при Г-тата!
                        34 е броят на зъбите на короната, а 7 е броят на зъбите на пиньона! Като разделиш 34/7, получаваш предавателното число на диференциала, в този случай е 4.86. Толкова трябва да бъде и задният и предният! Гумите трябва да са еднакви! От това предавателно число се определя, дали дифа е бърз или бавен. Аз лично незнам, да е нужно да се сменя короната и пиньона, при монтаж на по-големи гуми! Единственото нещо, което може да го наложи е, ако гумите са много големи и започнат да тежат на двигателя, да се сменят диференциалите(короната и пиньона) с по-бавни, за да може мотора да понесе по-леко, по-голямото натоварване!
                          Първоначално публикуван от mishko Преглед на мнение
                          Значи 34/7 е бавен диф, а има ли голяма разлика от 36/7 и него? И не ми става ясно защо още трябва да се спъва при положение когато се сложат 35" гуми, то ще си се спъне така добре, че може и да не тръгне .. Поне така си мисля аз ...
                            На единият п.ч. е 4.86 - бърз демек, а на другият е 5.14 по-бавен. Има и по-бавни от този обаче - 48/9, който е с п.ч. 5.33. Предавателното число всъщност показва, колко оборота ще направи кардана, за един оборот на колелото. Когато сложиш много големи гуми, ще натовариш много двигателя и затова, тогава е добре да се сложат бавни диференциали, за да облекчиш двигателя. На колата ще й падне максималната скорост, но ще има много повече мощност в ниски обороти, демек ще стане по-пъргава, което за гората е много по-добре! Покарай едно колело със скорости и ще разбереш за какво ти говоря - когато въртиш педалите на първа скорост, при потегляне, на теб ще ти бъде по-лесно и колелото ще набере по-бързо, отколкото би набрало, ако се опиташ да тръгнеш на 6-та скорост например, но максималната скорост ще ти бъде ограничена! В този случай ти си двигателя, и поне ще разбереш, какво му е на твоя двигател, когато го уркаш, нагоре-надолу! Логиката е абсолютно същата и при диференциалите, само дето са малко по сложни и има, и скорости, и раздатка, и т.н.!
                              чети по внимателно . с всеки инч по големи гуми губиш 3.5% мощност. от заводски 30" до 35" имаме 5" Х 3.5 = 17.5 % наназаде . дори да не отидеш на толкоз големи гуми, само с 2" разлика в гумите вече се налага да коригираш пр.ч.
                                На Daihatsu Rocky F70 2.8D
                                се стяга от 196.0 Nm до 245 Nm , така че май всички са прави!
