Размер ,междуболтово разтояние и офсет при G-klas
  • #46
    До: Размер ,междуболтово разтояние и офсет при G-klas
    Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
    Странно защо мислиш, че пружините са мекички, като са като твоите, а са и по-нови. А и са сигурно 3 пъти по-малко карани от твоите.
    Нещо взех да не им вервам на тия търговци. Уж е едно и също, ама не е. Мойте гуми трябваше да са по-малки от 33" ама не са. Сложи колата на равно и мери от средата на джантата нагоре. Е така:
    Не знам как изчисляваш офсета, но при мен гумите се подават 5-6 см от ламарината и опира само в носача на завой връхчето на каймана.
    • #47
      Те :
      Офсета го изчислявам като меря с шублер и дълбокомер. Разстоянието от средната линия на джантата до монтажното чело. При тези джанти челото е по-навътре от средната линия с 19-20мм.
      Без блокажи си за никъде. :D
      Без лебедка, хептен...
      0887 731062 - Цецо
      • #48
        До колегата The Bear - имам същите джанти /доколкото мога да преценя по снимките/ - с гуми 33х12.5 Отпред без фланци опира в носачите много. С фланец 35 мм - пак опира, но малко . Сложих 40 мм фланци и тогава вече не опира в носача, обаче започна да опира в тръбата. С тръбата вариата е един - както е писал Вальо.
        • #49
          Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение
          Имаш предвид тия Мерцедесовите джанти, петолъчките? Моите са ЕТ 63 Търся си ЕТ 37, същите петолъчки.
          0887 731062 - Цецо
          • #50
            Да зе ЕТ63 става въпрос. И с ЕТ37 без фланци пак би трябвало да опира с 33х12.5
            • #51
              Хммм, можеш ли да дадеш някаква снимка на тази комбинация 33х12.5 на 7J джанта? Не са ли тесни джантите, или широки гумите?
              0887 731062 - Цецо
              • #52
                Може да съм изпуснал нещо от обясненията по-горе! - моите са 8J широчина и става прилично 12.5. Аз съм убеден, че това е прекалена широка гума, ама това реших - цена/качество - и хем да не е регенерат. 33 не му е много - но да беше например 11.5 щеше да е още по- добре. 8000 километра с тези гуми съм минал и не са мръднали.
                • #53
                  Стпранно, такива петолъчки 8J никъде не съм виждал.
                  0887 731062 - Цецо
                  • #54
                    Моите джанти са 7J x 15 H2 Enduro ЕТ 23 , дали ще станат гуми 33-ки , и ако джантите не са тесни за този размер, ще трябва ли да слагам фланци?
                    I want out !!!
                    • #55
                      Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
                      33ки стават на всякакви джанти. На тия конкретно е добре гумата да не е по широка от 10.5
                      Колкото е по-малко или минусово ЕТ на джантата(или комбинацията с фланеца) толкова повече опира гумата в тръбата отпред и по-малко в носача. Удобно е да се гони компромис. При големи и широки гуми (33"/12"), ЕТ по-малко от 5 до 10 почва да създава ядове. ЕТ по-голямо от 25 също.
                      • #56
                        Ех, да мога да си намеря и аз такива джантииии... Колега, къде ти домува Г-то?
                        0887 731062 - Цецо
                        • #57
                          Гледай аз какви бях намерил по 100-тина лв./бр.
                          Дупките са на 130.
                          Може още да се мотат из Пловдив...
                          • #58
                            Дупките са на 130.
                            Чшшшш, много лъскави, бре!
                            За мен идеалния вариант е ЕТ 20-25, и махам фланците.
                            И тези ще станат без фланци, ама ще отиват аха до носачите. Лошото е, че са 16ки, а аз имам гуми 15ки.
                            А от какво са, знае ли се? И да не е централния отвор по голям от 84мм?
                            0887 731062 - Цецо
                            • #59
                              От Г-класа бе Колега. За 463 стават прекрасно.
                              • #60
                                Тези са добри обаче и цената и е добра.
                                Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
