Ще има ли ефект освобождаването на аспусите при голям Турбо Дизелов двигател?
    До: Ще има ли ефект освобождаването на аспусите при голям Турбо Дизелов двигател?
    При дизела горивото постъпва в цилиндрите нагнетено и точно дизирано от помпата(ГНП).Със свалянето на гърнетата се увеличва скороста на изгорелите газове-няма какво да ги задържа,турбината се върти малко по-бързо,налягането на въздуха и респективно дебита в колекторите се увеличават.Ефект-по-малко върви.Защото сместа е бедна.Лечение-реглаж на ГНП.Желателно на стед.Или газ-анализатор.Ако пуснеш много нафта-също не върви.Ако го дозираш точно,може и да качи с някой процент.Знам че 3-5% е горе-долу.Но по скоро ще реве повече,отколкото да върви повече...
    Мише,ако си решил да се вкарваш във филм за мощност,сложи друга турбина.Малко по-голяма.Тогава ще стане по-мощна.Но е риск за двигателя.Зависи много.Евентуален проблем може да е греенето след това.А може и да изтропа.Ако го направиш с акъл,може и да стане.
    Интеркулера е нож с две остриета.За да има някакъв ефект,трябва да е голям и да се движиш с висока скорост.За да охлажда.В твоя случай какъвто и да сложеш е все тая.
    Е, явно моят приятел е прав, както винаги!!!
    Обясни ми абсолютно същото, което казваш!!!
    Няма да правя глупости!!!
      Първоначално публикуван от ivanik1978 Преглед на мнение
      нещо, което пропускаме в суматохата - изпускателните колектори; от тях зависи доста, особено с турбина;
      първо тях смени !
      Изпускателните колектори да ги сменя?!
      Това ще е голямо приключение, направо го забравям тоз вариант!!!
        разликата между тези двете ще ти даде доста, а пък е и редно да се почне оттам; иначе втори път ще трябва да си преправяш цялата изпускателна система, когато ги смениш - неизбежно, щото вече си тръгнал по наклонената плоскост
        *картинките естествено са само примерни, не са за този двигател; трябва после да се прибави и термоизолация (картинка 3)
        Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
          Мишо ,Твоят приятел е прав на мене на спринтера при последния снего- дъждо валеж след преминаване на една локва ми падна гърнето-то е едно а спринтера е 416-156 конски сили по шума не се усети много, но се усети на педала на газта давам газ а той не ще след 150 метра спрях да вида какво става и красота .това стана на 15 км преди Видин ,на една естакада се видах в чудо докато го върна на местото, а той немеца не мислил, че ще се минава през локви, държи го само скобата на меката връзка, и всичката вода от лявото колело отива право в гърнето.На времето ми беше чудно защо самарата има една ламарина отпред на средното гърне от края на тялото към тръбата сега разбрах защо.Но физически усетих как натискам педала а той не ще.
            не бъркай липсата на ауспух със смяната му
              Тези колектори са без турбина!
              Такива си правих на джипа, когато бях със старият двигател, който беше без турбина!
              Тези с турбото са бая по-сложнички и изработката им ще отнеме сигурно седмици и много пари, като знам за обикновенните колко се изръсих, а пък човека, който ги прави,.............колко ме сърбя г..ъ!
              Ще погледна на колата, от която свалихме двигателя, оригиналната ауспухова система какво представлява и ще направя нещо подобно.
                Oт колекторите до меката връзка има докъм 1.5-2 метра.а самото гърне е 80 см.
                Мощността на двигатля зависи от входящото и изходящото налягане.Колекторите когато са направени правилно спомагат за намаляване на изходящото налягани на газовете.В случя с турбина те се смятат по по различен начин.
                  не съдете по външния вид, колекторите са за турбо, но от друг автомобил
                  а щом не ти се занимава с "майстори", наистина най-смислено е да се копира оригиналната система;
                  като цяло отговорът на въпроса в заглавието излиза, че е: "зависи колко добре се изпипа" (това при положение, че се подразбира за положителен ефект)
