Г-КЛАСАТА НА МИШО ДРАЖЕВ - ТУНИНГ!
    Re: Г-КЛАСАТА НА МИШО ДРАЖЕВ - ТУНИНГ!
    А мерихте ли го колко тежи този двигател
    RB Patrol Team
      Първоначално публикуван от MDRAZHEV Преглед на мнение
      Вече се сдобихме с двигател по план - 300 турбо дизел, 147 к.с., 6-ак редови, който в момента е разглобен за профилактика и смяна на всички части, в които има съмнение, че са износени, демек става чисто нов и тогава се сглобява. По-късно ще има и снимки. Остават скоростите!
      Браво. И малко съвети, освен ако не си го направил:
      По главата- свали и почисти всички бренери и после ги монтирай според книгата- ако никога не са пипани, както бяха на мойта 124 един се беше отхлабил и от там издишаше компресия.
      Дюзите на профилактика
      -смени ангренажните вериги и ВЕРИГАТА на МАСЛЕНАТА ПОМПА (поне нея с оригинална) има случаи на скъсани такива и разтегнати на ангренажа, при което центровката на ГНП се затруднява и работи със закъснение.
      Евентуално профилактика на турбокомпресора - Пресостата на уестгейта са прецаква и не коригира налягането.
      ЕГР-а може и да го махнеш (ако има такъв)
      Малко тунинг - помисли за подобряване на охлаждането на 5-и и 6-и цилиндър- ако позволяват условията да добавиш доп. радиаторче около мотора, което да е паралелно на парното и да се ползва при големите жеги.
      http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
      Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
        Първоначално публикуван от Asen - Dezki Преглед на мнение
        Главата е при Джуди и Жоро на Хладилника, които я правят чисто нова - 6 клапана, 7 повдигачи, всички гумички, напасване на всичко, абе казал съм им да оставят само частите, в които са сигурни 101%, че са перфектни. Всичко останало да се сменя! Сега ми е паднал!!!Ако ги познаваш, знаеш за какво става въпрос при тях.
        Веригите ще ги сменя, ако има нужда, защото мотора като цяло е в перфектно състояние и веригите ми се струват, че са о'к.
        Самите дюзи(без дюзодържачите) и свещите ще ги сменя с нови.
        Това за радиатора си го мисля отдавна, имам един малък, който остана от Пежото-ми, 605-ца, която огигинално е с два водни радиатора - голям и малък, обаче първо трябва да сглобиме двигателя и да почнем да го монтираме, за да видя с какво място ще остана и тогава. Планът ми е да си остана със старият радиатор, от 300 чист дизел и масленото радиаторче, които са доста големи, само че да им монтиран две електрически перки отпред, демек малкото радиаторче, трябва да се монтира между двигателя и големият радиатор.
        Турбото къде да го занеса, за да му направят една профилактика?
          Първоначално публикуван от Асен Василев Преглед на мнение
          Най-накрая. Честито и много ръчка да понесе. А мислиш ли нещо да го дотунинговаш?
          Мерси, мерси! Не мога да ти опиша, с какво нетърпение жадувам деня, в който ще го подкарам, този звяр, вече(говоря в бъдещо време), ама уви по-рано от 1-2 месеца, няма да е.............
          Остават скорости, не забравяй, а на мен ми се струва, че тях ще ги намеря бая по-трудно от двигателя!!!
          Не съм го мерил, колко тежи, ама той и без това е разглобен, така че като го сглобя, може и да я свърша тази работа!!!
          За тунинг, незнам, още не съм решил, мисля че и с тия 147 к.с., няма да лошо!
            здрасти не можах да намеря адреса за лексана.ама е в софия на военна рампа.по точно зад нея.има голям завод.тел029265858.там продават и поликарбонатни плоскости.могат да ти срежат на място размер.
              Мерси, ще се разходя до там. Ти на някой джип ли си го монтирал и може ли да го видя, след известна употреба какво представлява?
                Точно за Джуди си мислех- познавам ги и съм мн доволен от тях. Имах проблем с един бренер и там ми го оправиха на място, и мой познати съм пращал при тях , всички са доволни.
                За турбото - "Реал Турбо" на околовръстното с/у бояна. Пресостата и ти можеш да си го провериш със помпичка и манометър- на 1 БАР трябва да отваря байпаса напълно. Иначе ако от турбината няма течове и колекторите са само запотени от маслени пари според мен си е наред. Хубавото на тези турбини (или гарет или ккк) е че са доста надеждни с достъпна от към пари поддръжка - има части(но всичко по тях се прави в спец. сервиз.
                За охлаждането- мн по-удачно е да е на ел. винтелатори - виското е скъпо, има ментаци, а като газиш в дълбока вода ел.прките можеш да ги изключиш, а виското не.
                На 124-ката съм с ел перка и оригинален датчик и няма никакви грижи, да не говорим че е по-евтино от виско.
                Успех!
                  До: Г-КЛАСАТА НА МИШО ДРАЖЕВ - ТУНИНГ!
                  вече е на една година предно стъкло чистачката леко го е надраскала от калта предполагам.като го напече слънцето се опъва.
                    клон удрял ли ти се е в прозореца? ако търкаш калта на ръка драска ли се много
                      клони много са ме удряли даже кросови мотори са хвърляли камъни по стъклото.като го биеш с чук само се мачка все едно е от алумин.иначе сисе драска но не дълбоко.значи като пече слънцето в прозореца става гадно но за страницно но проблем.странно как аз от провинцията го имам а вие от софия не знаете за лексана
                        полира ли се като се надраска не всеки знае всичко все пак
                          не съм го полирал досега пише че може ама кой да се занимава.то и така е добре
                            на мен страничните са ми от плексиглас но нищо не пречи да махнем някое кило и от предния
                              Зарко, почваш да изперкваш на тема лекота!
                              Предният джам, според мен трябва да си остане стъклен.
                              Колко ще спечелиш от него - 200-300 грама?!
                              Тия по тази логика, трябва всеки път преди да отидеш в гората, да вземеш разхлабително и да стоиш минимум по 1 час в кенефа! Ето ти още 1-2 килограма!
                                мишо ако човека казва че не се чупи от клони помисли
