Смяна на тапицерията на Land Rover Discovery
  • #91
    От: Тапициране на таван на Discovery I`96 / Ceiling repair
    При мен шевът стана точно преди джобовете в началото на гърбицата, в предната част пуснахме плата по дължина, а на широкото го обърнахме по ширина - 150 см. стигат.
    Въпрос на мерене.
    При мен имаше теч от задния десен илюминатор, гледам при теб също има следи от ръжда. Гуменото уплътнение не се законтря никъде и със стареенето във времето започва да пропуща - лекува се с body 940
    Не бързай ако искаш да стигнеш
    Discovery II TD5 10P
    • #92
      Първоначално публикуван от Pacific Преглед на мнение
      ...... като аз мисля да направя и още два шева на 60см. от двете страни на основния, с контрастен конец, с цел отвличане на вниманието ........
      Тая идея се провали. Платът е много "жив" и трудно се шие в права посока. Има реален шанс, декоративните шевове да станат по диагонал Останах си с един , централен.
      LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
      • #93
        И започна се лепенето на тавана
        с това лепило
        С четка, внимателно се намазват "къдравите" елементи,
        а след това, с мече, останалите равни повърхности, както и самия плат.
        Започнах от средата към единия край. Трябват минимум 3 чифта ръце - двама да леко опъват плата, а другия
        посредством парче плат (най-добре от същия, който се лепи) притиска губаво плата към повърхността на тавана.
        Това вече е от втората част.
        Тук всичко е залепено. Започва съхненето.
        Изчаках го 24 часа и .... рязането става с макетен нож. Смених 7 Трябва да е остър, иначе започва да дере.
        Изрязан и готов за монтаж на джобовете и задната конзола.
        И готово. Крайния вариант е задоволителен
        След третия таван, грешките от този ще бъдат отстранени
        • #94
          Направо ти завиждам на смелостта да си го лепиш сам тавана. Аз моя го свалих и го занесох на тапицер... Има тапицерски плат с достатъчна ширина. Моя таван е тапициран с едно парче. Сигурно може да се намери и това до голяма степен ще опрости начинанието, ама пак си мисля, че е по-безболезнено да се занесе кората на някой, който го работи това. Поздрави за работата.
          • #95
            Първоначално публикуван от dido_ig Преглед на мнение
            Благодаря!
            Има шанс и едно, цяло парче да стигне. Ширината на плата е 1.50м., а на тавана, в широкота му част - 1.60м. Платът е разтеглив и тия 10см. можеше и да ги покрие. Но, това стана ясно, след като започнах да го лепя. Преди това не исках да рискувам.
            И аз минах през тапицер и офертата беше: "Щом ще го свалиш сам и ще си купиш материалите - 130-140лв.". Казах му, че за тия пари правя ремонт на предницата и си тръгнах.
            • #96
              И аз минах през това преди два месеца. Странно как на единичката тавана ти е по-широк от моята двойка. аз взех 150 ширина и само леко над задната врата около 1 см се вижда подплатата... и мина без шевове.
              Сега съм с таван уникат от плюш....
              Леко ми е протъркана шофьорската седалка от слизане/качване и се чудя дали да не ковна едно парче от този плюш по-нататък....
              Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
              LZ2РSD
              • #97
                Поздрав, направил си тавана прекрасно.
                Понеже спомена следващи тавани, да споделя една идея: продава се спрей лепило за мокет. Звучи стресиращо, но не е.
                Лепилото е спрей под налягане, АБСОЛЮТНО безцветно е, дюзата го пръска като паяжина и няма вариант за непокрити части, отвореното време е сравнително голямо.
                Успех в качването обратно.
                п.п.не мога да покажа линк, защото е търговски
                Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                • #98
                  Първоначално публикуван от dimow Преглед на мнение
                  ....... продава се спрей лепило за мокет. Звучи стресиращо, но не е.
                  Лепилото е спрей под налягане, ....
                  Със спрей щях да го залепя за два пъти по-кратко време. В същност, трудо и времеемкото в цялото занимание е мазането на тавана и плата. Плата играе под мечето, гъне се, лепи се, мани Ако има два три чифта ръце да го държат опънат е много по-лесно.
                  За спрея е важно да се разбере каква площ покрива и да се сравни с трите кутии лепило по 7лв., които използвах.
                  • #99
                    Да, и аз чух за такъв спрей. Работата се улеснява значително тогава.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-05-13, 20:28.
                    LZ2РSD
                    • От: Тапициране на таван на Discovery I`96 / Ceiling repair
                      Благодаря!
                      Платът, който намери тапицера беше поне 1,60м. на ширина и уникално хубав за таван. Тоя, при когото си ходил е бил яко увълчен. На мен със материалите и с лепене на дунапренчета по клапите, дето регулират въздушните потоци на вентилатора ми излезе под 100лв. преди около година. Само казах, че не бързам и стана за около 2 седмици. В този срок и доставката на плата, която отне около 5 дни... Доволен съм като напасан добитък.
                      И още нещо, при монтажа на готовия таван си трябват поне 2-ма души. Беше ми ужасно трудно да го сложа сам. Уж нищо работа на пръв поглед, а ме измъчи. При това в купето нямаше абсолютно нищо - седалки, волан, табло, постелки - всичко беше навън.
                        Първоначално публикуван от shaterhand Преглед на мнение
                        Не знам как е при двойката, но при първото Диско, кората не е точно по тавана, а слиза по десетина сантиметра от двете страни към страничните прозорци. На снимките се вижда.
                        ...продава се спрей лепило за мокет. ...
                        Лепилото е спрей под налягане, АБСОЛЮТНО безцветно е, дюзата го пръска като паяжина и ...
                        Чувал съм за такива лепила, но пробвано ли е върху дунапрена на плата за тапициране на таваните? Доста кофти материал е.
                        Освен това как би се държало при нагряване, защото при първите ми опити за тапициране на нещо, преди много години ползвах Хелметекс, стана супер, но след второто лято лепилото стана на гадна каша и платът се саморазлепяше както му падне, та се наложи да изхвърля кората.
                          Монтиран и готов
                            Монтиран и готов ...
                            Супер е, Жоре!
                            Почвай нов бизнес...
                              Моят миналото лято също го направиха с цяло парче плат, в Шумен. Закарах си колата в сряда следобед и си я прибрах готова в Неделя сутринта. Ама доколкото чух, след това тапицера вече спрял да прави тавани, защото било много неблагодарна и трудоемка работа..
                              [B]Land Rover Discovery 300 tdi , 1995[/B]
                                Лепилото както казах по-горе е предназначено за залепване на мокет. предназначено е да залепва винил, найлон, ПВЦ и всичко друго синтетично към всяка повърхност/дърво, винил, камък и тн./
                                След изсъхване лепилото става по-твърдо от хелметекс, причината да е толкова трайно и здраво залепващо е малкото количество. "Паяжината" създава милиард контактни и миниатюрни точки между двете повърхности. На "каша" би могло да стане ако има покритие, така нанесено лепилото е като ситна мрежа от тънки нишки. Нанасянето само на едната страна допълнително прави икономично, тъй като няма нужда да обработваш и двете страни.
                                Не правя реклама, даже не съм убеден дали у нас се продава, лепилото е много разпространено на острова и цената за 500 мл. е 2,5-4 местни пари.
                                Никъде не е упоменато колко покрива, но според мен е напълно достатъчно за един таван /разговора е за таван/
