Смяна на съединител Фрилендър
  • Смяна на съединител Фрилендър
    След последната разходка в Пирдоп, моя съединител се понатовари повечко. И онзи ден съвсем здаде багажа
    (Соти беше прав че си му е време)
    Така започна всичко, един бърз поглед
    След около 2 часа раздатката и скоростите се оказаха на земята, заедно със половината кола
    А ето и феродовият диск със изпилени нитове
    Притискателният диск посинен и издран
    Амбриажният лагер на парчета
    А ето и новият съединител вече е на мястото си
    Утре предстой зглобяването
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
    Мда,цел ден ще е,като гледам колко части... Влади,много е износен,то здрава част нЕма... .Виж,там,после му остави поне 4-5см свободен ход на педала,че като гледам лагера,май е нямал достатъчно... И,така и така е свален,там,на долната помпа маркуча влиза в някакъв пластмасов(тефлонов?!?)холендър.На него има гумен опръстен-смени го,щото иначе може после педала да пропадне(вервай ми по много ''смотан'' начин) и ще има нова тема в 4х4.
    Успех!!!
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Ама вярно половината кола е на земята!!!
        Успех!!!
        Благодаря за инфото!!!
        А как да регулирам хода нали е на помпи не се ли регулира сам (поне на Муссото ми беше така)
        LZ1HKW
          Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
          Отвратителна работа четири човека работиха едновременно и пак става бавно
          А между другото това е първото влизане на тази кола в моя сервиз за ремонт
          LZ1HKW
            Май от педала беше...
              Утре ще огледам внимателно
              LZ1HKW
                Влади една препоръка ако позволиш.
                Опитай като караш оф- да използнаш минимално съединителя.
                Ползвай само газта. ще се учудиш каква еластичност може да има мотора при каране без да има нужда да се ползва съединителя (е не на 100% но все пак..) въпрос на опит и навик е. Аз имах преди време един Голф 2 1.3 и съм правил малки фиести с него точно по този начин. Регулираш скоростта САМО с газ. Пробвай и кажи - дано да съм бил полезен.
                  Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                  Аз всъщност използвам възмогно най-малко съединителя, но този все пак е на 150000км. А и Фрилендъра няма бавни и на месат се налага да се поизпили съединителя за да се изкачи примерно на по-голям баир!
                  LZ1HKW
                    Помощ
                    Монтирахме всичко както си е по книгите, и не включват скоростите
                    На долната помпа на съединителя има една ламарина, на която се държи помпата. Та при натискане на педала тази ламарина подава и според мен намалява хода на помпата.
                    Някой можели да ми каже дали това е нормално???
                    LZ1HKW
                      Щом ламарината поддава значи нещо пречи на вилката свободно да се движи. Я пак внимателно огледайте всичко...Ако не отделя достатъчно няма да влизат то е ясно.
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        Размествах помпата по-напред, по-назад и нищо едно и също
                        Имам известни съмнения относно дебелината на феродовия диск, но понеже моя стар феродов диск беше изпили и нитовете нямам база за сравнение
                        LZ1HKW
                          Абе и аз съм си патил от дебел диск, ама първо вижте изобщо физически възможно ли е да отлепи, а после преценете хода.
                            Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
                            Помощ
                            Помпата не се държи на ламарина. Трябва да е на нещо неогъващо се(блок,кожух, СК) Там хода е малък ,и всеки мм е от значение.
                            Ако пък сте монтирали правилно всичко ,кой знае какъв феродов и притискателен диск са ви продали!
                            Уморените коне не ги убиват , нали ??
                              Значи съединителя отделя, но трудно се включват скоростите на запален двигател (включват се с удар)
                              При изгасен двигател няма проблем, това ми говори че проблема не е по щангите на скоростите
                              LZ1HKW
