Значи не отделя достатъчно и синхронизаторите не дават да включиш предавката. Ако я забутате малко влиза лесно нали? Просто трябва да отдели още малко.
Смяна на съединител Фрилендър
Влади,за реглажа съм те подвел
(имаш бира по този случай
).Ся,за другия проблем,дето не отделя...май ще го сваляш пак,сори,ама на Фрийлендъра така е изчислено,че като ИЗТЪНЕЕ феродовия диск,педала почва да отделя по-надолу.Като сложиш нов-автоматично се качва.Все си мисля че на другите коли е обратно,ама...На теб сега къде ти отделя,горе или долу?И горе-долу колко е свободния ход на педала?
0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Да при леко движение се включват по-лесно!Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеЗначи не отделя достатъчно и синхронизаторите не дават да включиш предавката. Ако я забутате малко влиза лесно нали? Просто трябва да отдели още малко.
Май нещата отиват към ново разглобяване, ама и да го разглобим отново какво? Освен друг съединител
Вижте дали не можете да накарате помпата да направи още 2-3 мм ход, ще е достатъчно да влизат лесно.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Пробвахме, но тя се нагажда сама и положението е все товаПървоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеВижте дали не можете да накарате помпата да направи още 2-3 мм ход, ще е достатъчно да влизат лесно.
Не да я прибутате по-напред, а да направи по-голям ход. Да няма някое мехурче въздух брей? Ще ни се смеят кокошките после
Виж дали педала се връща докрай и разни други възможности.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Офф от въздуха започнахме Няма!!!Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеНе да я прибутате по-напред, а да направи по-голям ход. Да няма някое мехурче въздух брей? Ще ни се смеят кокошките после
Пробвах и с подлагане на помпата за да увелича рамото и хода, и пак нищо
Като подлагаш хода си остава същия
Като напомпаш няколко пъти рязко и бързо и влизат нали?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Не пак си е същото, пробвах и с помпането!Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеКато подлагаш хода си остава същия
Такова пък чудо не ми се е случвало
Не бре, чакай ще се разбере, съединителя не е сложна техника. Сигурен ли си че размерите на частите които си сменил са същите? Например местата където вилката опира в аксиалния лагер ако са с 2-3 мм по-различни и вече ще го имаш проблема.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Абсолютно едно към едно (е не са износениПървоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеНе бре, чакай ще се разбере, съединителя не е сложна техника. Сигурен ли си че размерите на частите които си сменил са същите? Например местата където вилката опира в аксиалния лагер ако са с 2-3 мм по-различни и вече ще го имаш проблема.
) разглеждах ги много внимателно преди да го монтираме
Значи просто си остава дебелината на диска. Сети ли се да го замериш преди да го сложиш?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Не съм го мерилПървоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеЗначи просто си остава дебелината на диска. Сети ли се да го замериш преди да го сложиш?
Не е въпроса до оригинални или не, оригиналния в Дару Кар е на фирма Минтекс, а това е турска стока и цената е х4, но това не е толкова важно!Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнениеСега е момента да споделиш колко пари спести от закупуването на неоригинални части...
Аз си взех Английски, смятам че е по-оригинален
