Диско 1 200 Тdi - моята нова играчка
  • #46
    До: Диско 1 200 Тdi - моята нова играчка
    Не е готова още. Скоро трябва да си поръчам окачването и след това ще я монтирам. Защото и без това ми е клекнала отпред. Ако сложа бронята съвсем ще падне....
    Скороо
    Плановете за около Нова Година Евентуално може до една две седмици да я събера и подготвя. Ако това стане ще пусна снимки разбира се.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    • #47
      Днес реших да си сложа реле... избрах варианта да слойа релетата до акумулатора и по най-късия път към фаровете. Свързах системата и пуснах за проба и... провал. Фаровете светнаха, но видимо по-слаби. От това съм много учуден, защото сложих по- дебели проводници от оригиналните, пътя е много по кратък от оригиналната система.
      За капак на всичко ми се разпадна едната шипка за монтаж/реглаж на десния фар. Ако някой знае от къде на намеря...ще почерпя.
      Ужас днеска не си върво с техниката
      • #48
        Сега чета и гледам че отдавна не съм писал
        С фаровете отдавна съм готов, всичко си свети и работи. Сложих и от прехвалените +50% крушки на OSRAM и наистина си светят много по- добре
        Но сега по същество. Днес реших да започна монтажа на предната броня. Таргата хубави ми каза, че е голям зор и хамалогия... но кой да го чуе и сега мускулна треска и болки в кръста.
        По- нагоре в темата има снимки на заготовките, за това няма да ги описвам пак. Всичко започна с махане на предната броня- болтовете ги махнах, но се оказа че има едни спечени болтченца отстрани... нищо не помагаче, но Мистър Флекс реши проблема от корен И така бронята падна. Огледа положението, мерих, мерих и започнах да режа. Махнах платвасовата защита на радиатора отдолу. Свързващата планка под радиатора ми пречеше и я поскасих малко. След всичко това вече можеше да наложа плочата за лебедката- всичко изглежда добре и маркирах къде трябва да бъдат отворите за стоманените втулки в предната напречна греда. На много хора ще им се стори варварско, но реших да пробия рамата не с свредло, а с електрожена. Речено и сторено. Отоворите ги разширих с абразивно борче.Сложих втулките, сложих и плочата... и видях къде се разминават. Пак с борчето и се почна чуденето как да ги прикапя така, че да не се разместят втулките. Реших да сложа болтовете с гайки към плочата и втулката да я навия на разстояние. Така имах място за заварка. На снимката се вижда как се получи. Е заварките станаха малко грозни, защото на тока в мрежата му имаше нещо.. Важното е че станаха здрави. Следващия етап беше да сложа плочата и да сглобя планките към рогата на шасито. С малко намеса на чука ги наместих, прикапах сигурно. Тук направих малка грешка. Трябваше да заварям на място, но реших че няма да се спрявя добре и свалих всичко на земята. На отговорните места сложих блокиращи пластини, за да пречат на деформациите от заварките. Заварих всичко и една дебела заварка малко пречеше- изшлайфах я, плочата влезе, но външните пластини се бяха затворили с по 1.0мм. Пробвах с чука- отворих само външния край, но на вътрешния не му достигаше 0.5мм Реших с насилие. Вкарах на мястото си плочата, всичко пасна с изключение на задните отвори към гредата с втулките. Беше се получила деформация 2мм. Но това не е проблем. Следващи път ще направя отворите леко овални с пилата А трудното влизане на плочата в леглото си ще го лекувам с оксижена- ще грея и ще отворя малко платината от основа. И така това свърших днес. Следващата седмица ще продължа с хоризонталните тръби и декорациите Това което ми направи приятно впечатление е че бронята се получава доста компактна и прибрана. Ехх само една седмица и всичко ще е готово
        И за да не стоя с скръстени ръце... си направих за бъдещия лифт едни задни конуси
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-09, 21:06. Причина: завъртане на снимка
        • #49
          Поздравления !
          Ти си поредното доказателство, че тоя дзвер наречен Диско 1, с много желание, малко пари и голям ентусиазъм може да надскочи английските си бащи. И майки!
          Получило се е идеално. Продължавай да твориш и снимаш.
          А сега малко проза. Би ли бил така добър, докато скучаеш през седмицата да сътвориш един чифт от задните конуси и за мен. Или поне кръглите детайли по конусите, че те ме затрудняват. Оказва се че те са много полезно нещо и каращите не по асфалтните правила трябва да ги имат.
          Поздрави, благодарности и успехи !!!
          тази земя – не е моя земя,
          тази земя, простете, е чужда.
          • #50
            За кръглите неща няма проблем, ако след мен не се беше прецакал плазмотронайзера Таа като го оправят.. надявам се тая година ще отрежем някоя бройка
            • #51
              Здрасти
              А като сложи плочата има ли достатъчно място за лебедката пред климатика?Че аз като мерих и имам съмнения.В смисъл колко см остават от най-издадената част на климатика до частта където се монтира ролководача?
              M.P.
              • #52
                Гледах много снимки на Дискота и забелязах една разлика с моето. На някои Дискота между вентилаторите за климатика има и един дебел цилиндричен детайл и той много изхвърля напред кострукцията. При мен този детайл го няма. За това мога да прибера максимално лебедката назад и единствените ограничения са двете наклонени укрепващи тръбички които държат предната маска. И така по памет разстоянието от тези тръби до първите отвори за лебедката беше 45мм. Като най-дебелата част на лебедката се пада в барабана тоест в средата ан плочата. От средата на междуболтовото на лебедката до вентилаторите са 65 мм. Според мен лебедката си влиза.
                • #53
                  Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                  А ако не можеш да се справиш с рязането. можеш ли някакъв чертеж с размери да качиш тук ?
                  • #54
                    Диаметър на основата -150мм d=5mm, височина на конуса (трапеца)-180мм с ширина 40мм d=5mm, диаметър на който стъпват крайщата на шината на трапеца-114мм. Шината е със заоблени ръбове. Централен болт -М14х80. Горна планка-шина с ширина 50мм d=6mm.
                    • #55
                      Ее време да си довърша бронята Днеска времето беше хубаво и се възползвах... и такаа заварих всички останали части, шмиргилих, заварях, пмиргилих, шлайфах и ме заболя кръста Единствено се чудя дали не съм оставил челните тръби малко по дълги от необходимото. С момента /снимката лъже/ всяка тръба стърчи над мигача на около 60мм. Но си мисля че така е добре, защото като/ако сложа фланци и/или Модулари тогава гумите ще се изнесат с 30/60мм и няма да изглежда така. Особено ако сложа и разширители на калниците. Окачването и то ще е на линия скоро надявам се Пристигнаха една камара железа- носачи предни,задни, пружини, амове, бъмпстопове и тн и тн. Дано скоро и за тях да остане време
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-01-10, 22:46.
                      • #56
                        След нощен размисъл реших да я подкастря и скося повече отстрани с около 50мм. И ако ми стигне времето ще сменя декорацийте горе с по-дебели - 3/4" . В края на седмицата живот и здраве ще я монтирам
                        • #57
                          Много приятно става. Браво колега!
                          • #58
                            Днес скъсих бронята с по 50мм от всяка страна. И смених дебелината на декорацията горе. Сега бронята е на песъкоструй и после да се боядисва А дано към края на седмицата да е готова и ще пусна снимки
                            • #59
                              Симо, екстра е брат!
                              Поздрави!
                              • #60
                                Еваларка, Симо! За труда, информацията и ентусиазма!
