Ако не ти работи виското, трябва ако запънеш перката с по дебел картон ( или нещо от сорта), тя да спре или поне да загуби голяма част от скоростта си! При мен това не се получи! Перката разкъса картона, без даже да има признаци на намаляване на скоростта й !
Land Rovеr Discovery1 200Tdi прегрява.
Не знам кое е въздухозаборник
, но ако е тази пластмаса около перката - НЕ ! Точно отгоре липсва някаква част! Аз си мисля дали не е някое реле, което трябва да включва ел. перката на климатика, когато се достигне висока температура
. Тази перка ту се включва, ту спира, още като си запалил и не е загрял! Проблема с загряването не е съществен, защото като пуснеш климатика се оправя, но все пак защо трябва да е така
RB Patrol Team
Щом охладителната система ти е ревизирана изцяло, около трима души ти казвахме, че остава да се провери настройката на ГНП и дюзи - това ще рече пак сервиз с подходящата апаратура за проверка на момента на впръскване от ГНП-то, проверка на момента на отваряне на дюзи и качество на разпръсквачите
В кой сервиз да отида да отида да ги видя тези неща? Има ли няой специален за LR или в кой да е дизел сервиз ще ми помогнат?
П.П двигателя работи без излишни шумове, няма нищо нередно нито в моментите на тръгване нито в моментите когато е необходима допълнителна мощност. Давене, трудно палене, прекъсване и други подобни са му абсолютно чужди затова се въздържам от центровка и допълнителна настройка на дюзите и рзапръсквачите, но ако е необходимо и това ще направя!!!
Ами аз ти предлагам да отидеш на пароструйка
да вземеш тази с голямото налягане да дадеш 2лв. на момчето
да му кажеш дай имам малко работа
да се свалиш решетката преди да му го кажеш
и да я измиеш питата много хубаво така че да не остане никакво съмнение за боклуци в нея
И ако не направиш тази операция за 2лв може да ти прегрява докато
не се смени радиатора или да спре защото не те е домързяло
Успехлеле от турбо интеграле на Range Rovar Стрес Голям
Re: Discovery-то ми прегрява!?! Помощ!!!
Аз имам от скоро Disco, но разни хора от "Острова" ми бяха казали, че като трагне двигателя и започвало да грее. Препоръчаха ми тест за това - Излизаш на магистралата на равен участък с топъл двигател и караш със 150 км/час 10 минути. При това положение не трябва температурата да се покачва.---------------------
Шофирайте разумно!
[IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
ЗАГРЯВА ! Помагайте- Диско 1 200 ТДИ !
Диско 200 ТДи.
С нов термостат, с нова водна помпа, с ново виско, с нов антифриз /червен/.
Абе всичко си му е наред само дето загрява. Направо ме влудява, вместо на тия жеги да пускам климатика аз пускам парното да охлажда.......
След 15-20 километра в жегата на баир и обороти около 2500 стрелката се отлепя от средата дето и е мястото и хуква нагоре, та чак до червената лампичка.
Обезвъздушавах какво ли не правих, нищо не помага.
Ако има оцелели след мощните връх Комски победи, помагайте.
С Радо го мислехме по телефона, мислехме и накрая стигнахме до извода, че по-добре щеше да бъде да бяхме дошли на хижата.
А Скитника през това време загряяяяява ли си загрява.......................Тази земя, по която тъпча сега,
тази земя – не е моя земя,
тази земя, простете, е чужда.
