Land Rovеr Discovery1 200Tdi прегрява.
  • До: Land Rovеr Discovery, 2,5Tdi прегрява.
    Първоначално публикуван от landyfan Преглед на мнение
    Според вас да се притеснявам ли...
    Трябва!
    Обичайните заподозрени са виско-съединителя на перката за охлаждане на радиатора. След това проверка на цялата охладителна система (термостат, водна помпа, запушен радиатор, херметичност на системата, коректно отчитане на показанията).
      Ми тя за първи път от както я карам аз си качва температурата повече от средно положение..Днес си проверих антифриза(моя грешка,че не го бях проверявал от сигурно 5 месеца ) и се наложи да долея около да кажем половин литър.Другото което ми говори,че е проблем нещо по ел веригата е,че както ви казах я загасих като видях високата температура,а след две минути (определено не повече) си я запалих и беше на съвсем нормално равнище-под средата на индикаторчето на таблото..
      А ако е проблем по тази ел верига какво следва да направя? Разходка до Костинброд ? Или е нещо моментно било и да не предприемам за сега нищо ?
      Ако наистина е бил прегрял двигателя е голяма грешка гасенето му. Просто спираш и при работещ двигател чакаш да истине. Но според мен при теб нещата май са наред. А и половин литър антифриз за 5 нсеца си е супер. Е зависи и колко си я карал в тези 5 месеца..........Май наистина проблема ти е в индикацията.
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
        Ми за толкова време съм минал малко около 8 000 км.Можеби също значение има за запушването,че като го сменях антифриза септември месец,от охладителната система си излезе антифриз,почти като нов,дори Митко каза че колата си е карана само с антифриз..
          За 8000 км 0,5 литра си е супер.
            И днес обре си покарах и всичко беше наред За сега го отдавам на някаква грешка или от нивото на антифриза За момента мисля да го карам така камиончето,пък ако пак се покаже проблем,ще го мислим Благодаря ви колеги,поздрави
              Привет на всички,
              От около година и половина карам Диско 1 и имам същият проблем.
              При мен със сигурност е от ел.вразките.Както си караш и изведнъж температурата хуква до макс а като започнеш да дърпаш леко ръчната тя започва да намалява.
              Самата ръчка на ръчната се загрява страхотхо а в същност температурата на водата си е съвсем нормална.
              Дай те място за ел. спец
              Някои ми каза че проблема може да е от масата на купето.
              Съобщение от модератор:
              Моля, напишете си в профила от къде сте.
              Прочетохте ли това
              ...ЦЪК
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-04-10, 17:18.
                Първоначално публикуван от prj555 Преглед на мнение
                Дайте място за ел. спец
                Дядо Владо - http://forum.offroad-bulgaria.com/member.php?u=23872
                  При мен стрелката хукваше като включа климатика, оказа се слаба маса към купето. Пуснах си един кабел осем квадрата от минуса на акУмулатора към купето и нещата си дойдоха на място.
                    Благодаря колеги.
                    Само не разбрах как да намеря "дядо Владо"
                    Ще се прибера в БГ през май и тогава мисля да се захвана с този проблем.
                    Последно редактирано от Злой; 19-04-10, 21:56.
                      0877 17 07 27
                      По този начин.
                        Много Благодаря.
