Подреждане на багажника на Land Rover за експедиции и по-дълги преходи.
    От: Експедиционен Ленд Роувър
    Пепи, аз взех подобни от Бриколаж, но преди около година.
    Тогава имаха варианти с една ролка, с две ролки и само на плъзгачи
    като тези, които си показал.
    Имай предвид, че посочените от теб нямат голяма товароносимост,
    за сметка на изнасянето.
    Моделите с две ролки(лагери) имат най-голяма товароносимост,
    но изискват най-голямо странично разстояние.
    Дано съм бил полезен.
    Поздрави
    "Bis dat qui cito dat"
      В началото и аз мислех да правя чекмеджета,но се отказах.При положение,че над конструкцията стоят два подвижни куфара,които не е никакъв проблем да се свалят,не виджам смисъл от чекмеджета.А самите чекмеджета трябва да са от по-дебел от 10 мм материал и да имат здраво дъно,което допълнително утежнява и намаля обема за ползване.Също така горната част на конструкцията трябва да е здраво хваната за да държи чекмеджетата когато са издърпани.При моя вариант съм хванал (на снимката не е напраавено) плоскостта с ластици в 4-те хълки и цялата конструкция не помръдва,много е елементарна и лесна за сваляне при необходимост.Ако няма да слагаш застопорен хладилник,помисли дали ще имаш нужда от чекмеджета.Сега се чудя как да използвам празното пространство над оригиналните чекмеджета,тоест на най-задните прозорци.Там мога да слагам леки неща,като спални чували,но трябва да ги застопоря с нещо.Най-добре би било с cargo net,но къде да я хвана?Дайте идеи!
      Discovery I, 300 TDI
        Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
        ....... някой да знае, от къде може да се купят такива "релси" за чекмеджетата.
        [ATTACH=CONFIG]307668[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]307669[/ATTACH]
        В блока в който живея (Люлин, 343) има магазин за мебелен обков и има точно такива релси (познай защо съм ги забелязал ). Кажи, някакви параметри и ако искаш мога да погледна за цената да ти я кажа.
          *Пепи, ако искаш такива водачи, може и на мен да ми пуснеш л.с. с параметри. Ще проверя, а ползвам и отстъпка като набеден мебелист.
          *Алекс, относно закрепването на леки предмети до задните джамове, продават едни ластични мрежи с пластмасови куки. Ластикът е кръгъл и малко по-тънък от тези за багажник. Но пък е по-еластичен. Може и да се оплете като мрежа, ако се намери подходящ матРЯл. Става и с широк тапицерски ластик на 2 места. Просто трябва да си измислиш захвати. Влез в един магазин за крепежи, почеши се и ........... тя мухата сама ще излезе.
          ПП Удачни са и крепежите за изпускателната система на Лада. Аз с такива съм закрепил джека, но малко по-здрави ръце иска.
            Точно такава мрежа с пластмасови куки имам,но не знам къде да я хвана.Влизах и в железарски магазин,единствено ми привлече погледа едни кукички,които от едната страна са с ухо,а от другата се навиват,като видии.Но не знам колко са здрави пластмасите около прозорците.
              Пепи, знам точното място, на Хладилника в София има един специализиран магазни, само въпросните релси са поне 30 вида като материал и изработка и поне 10 като дължина. Ще те заведа като дойде момента да купуваш.
              LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
              www.ADV-Bulgaria.com
                Щом ги има, лесно тогава, като дойде момента ще вземем,
                ....... сега съм хванал една друга работа, като стане/свърши/върна се, ше` се обадим.
                Land Rover Discovery:
                  Пепи , звънни , като си в Пазарджик , да те водя в специализиран склад за дърводелци . 888010718
                  TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                    Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
                    ....................Но не знам колко са здрави пластмасите около прозорците.
                    Решението е дюбели за кухини. Има такива на фишер, които са със шпилка. Захващат плоскостта от двете страни. Много здраво и сигурно е. Можеш да изкъртиш целия панел и няма да поддадат.
                    http://www.kirov.net/?cid=947 - този първия от линка.
                      А аз имам и по-хитър инструмент.
                      Нит-гайка. Като поп-нит, ама е с вътрешна метрична резба.
                      Имам машинка за нитоване от М3 до М6 - е нема такъв кеф. Точно за крепежи по ламарините на врати, багажници и други.
                      Става супер здраво и пада заедно с вратата. Все едно си заварил гайка от вътрешната страна на ламарината.
                      Мога да услужа. Корумпирам се лесно. Служебна е.
                      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                        От: Система за багаж при Дискавъри - за експедиции и по-дълги преходи.
                        След двуседмично търсене на решение,как да използвам пространството до задните прозорци и след пробване на различни куки, планки, дюбели и други крепежни елементи, днес съвсем случайно намерих перфектното решение на цена от 4 лв.
                        Сори за лошата снимка, но се вижда за какво става въпрос.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 16-03-11, 14:13.
                          Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                          Колега, може ли по-подробна информация как действа тази система? Мерси.
                            [ATTACH]310999[/ATTACH]
                            Точно за тая мрежа говорех. И аз имам същата. Гласях я за жабка, но се отказах.
                              Не бях попадал на такъв малък размер до сега.Иначе аз имам една черна,само че е 120см на 150 см,нея ще я ползвам като направя експедиционния багажник.С това се изчерпвам по тази тема
                              Последно редактирано от zzlatev; 17-03-11, 08:41.
                                От: Подреждане на багажника на Land Rover за експедиции и по-дълги преходи.
                                Това са кутиите за,които споменах.
                                По 75 литра са.Може да се хване по още една над тези,но засега хващам багажа. Много са удобни и могат да се ползват и за масички,поне така ги ползват колегите от чуждите форуми.Само дето техните куфари нямат нищо общо с тия,но и цените също нямат нищо общо.
                                Нашите са на 26 лв. бройката и вършат чудесна работа.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 28-03-11, 15:21.
