Ремонт на сфера (swivel housing) - Диско 200Тди
  • #76
    От: Ремонт на сфера (swivel housing) - Диско 200Тди
    Ясно колега. Единствения луфт който намерих е в лагерите, всичко друго е бетон.Благодаря!
    Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
    • #77
      Да попитам до колко е нормално да мърда главината,
      • #78
        Не е нормално да мърда. Освен движението около оста.
        • #79
          Гайката на предно дясно колело не се развива и това е! Днес купих камък 54 защото 52 не се предлага изобщо. И с едни лост е**х мамата на гайката и това е. Съжалявам, че не направих видео но така и не успях да развия гайката. Всички останали колела са развиха почти на ръка, но дясното упорито отказа да се развие. Успях да обера луфта малко като започнах да стягам, но не ме хареса как стана. На пролет като се постопли отново ще се занимавам с него. Джипката почти спря да се разхожда по пътя. На всички помогнали за отстраняване на повредата
          • #80
            • #81
              Аз го имам ключа, ако колегата иска да ми пише на лично. Днес или утре си пускам поръчката от Падок и ако иска мога и за него да поръчам. 52мм никъде няма да намери. Малко е тъп тоя ключ но за 4 паунда толкоз.
              П.П. Сега видях че е от русе... остава варианта ако иска да му го поръчам и като пристигне ще го изпратя по еконт
              LR Discovery 300Tdi 1996
              Subaru Outback 2.5 1998
              Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
              • #82
                Благодаря колега. Успях да си свърша работата и с 54 мм. камъка 2 мм. при този голям ключ не се оказаха от голямо значение. Чудното бе че всички останали колела се развиха с мокса без никакво усилие, но предно дясно беше стегнато невероятно. Може би заради законтрящата шайба, тя се видя че превърта. Но някой друг преди мен беше развивал.
                • #83
                  Колеги проблема с увличането в коловозите остава. Всички луфтове в лагерите са обрани повече от нормално, след това за всеки случай отидох на стенд за да се уверя в сходимостта всичко е наред/ момчетата на реглажа казаха, че по ходовата част всичко е в ред, единствено бяха заминали долните тампони на задните амортисьори смених ги, резултат няма/ . Накрайниците и те са ок, няма луфтове нагоре на долу в колелото, а предницата бяга. В Русе знаете ли някой добър майстор за да се заема с този проблем или съвет къде да търся проблема. Аморт
                  • #84
                    Ето от тук се оказа целия проблем където надлъжната щанга пред диференциала се захващаНатиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 616_1.jpg
ID:5582805 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 614_1.jpg
ID:5582801незнайно как се е скъсало от това място, но след като го заварих нещата се промениха коренно.
