НЕ ПАЛИ МАЙСТОРА МИ КАЗВА ЧЕ НИАКАКЬВ КЛАПАН В ПОМПАТА НЕ РАБОТИ
Range Rover Р38 2.5TDS - Не пали (по скоро електрически проблем)
До: ПРОБЛЕМ ЛАНД РоВЕР
Еее ама сте гадни...Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеЩо бре Соти .. аз фърлих едни карти ... и н'аиш к'во излези ....
Колата е зелена ...!!
, значи няма проблем. Оставя се колата на слънце да узрее
и готово...
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-06-08, 10:58.Land Rover Discovery:
Е ама сте големи майтапчии извинявам се за неуточненията . мотора е 2.5 тдс 97гПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 18:22.
До: Рейндж 2.5TDS - Не пали
Колеги все още не сЪм сменял никакЪв клапан.
Дайте сЪвет да отварят ли помпата?Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 18:56.
Рагледай темите и може нещо да съвпадне.Ако не пали въобще първо виж дали изобщо имаш нафта и колко имаш,защото те имат един проблем ,когато не работи помпата в резервоара и нивото на горивото падне под 30% не палят.Може и от имобилайзера да е ама тогава изписва надпис на таблото,че двигателя ти е изключен.А ако пък не пали само когато е топъл бегай да ти сменят веригата или да я натегнат поне.Дано съм помогнал.Бъдете здрави
Кога не пали? топъл, студен.
И като ни каза коя година е много ни помогна, на тоя модел все едно са 100 различни дизела.
Закарай го в Супердизел ако си от софия - момчетата там вече с поглед ги оправят.
Ако не пали топъл - има 1 клапан, който оказва влияние (термостатичен е).http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
Нито топЪл нито студен пали, майстора каза че нафтата стига до помпата и край.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 18:23.
Аучч... лошо. Аз имам чувството че тези джипове не спират да се чупят. От как го взех само по сервизите вися. Ако все пак го запалиш и имаш проблем със топлия старт на това животно виж в ebay има едно устроиство което лъже двигателя че е студен за около 30 сек. , и там някакви други работи прави , но незнам точно какви
и проблема със топлия старт се решава. Ето го и линка към устроиството
Последно редактирано от Asen - Dezki; 23-06-08, 08:51.
Докато в един прекрасен момент буталата не ковнят някой клапан в главата.Първоначално публикуван от ALTIDEAD Преглед на мнениеАучч... лошо. Аз имам чувството че тези джипове не спират да се чупят. От как го взех само по сервизите вися. Ако все пак го запалиш и имаш проблем със топлия старт на това животно виж в ebay има едно устроиство което лъже двигателя че е студен за около 30 сек. , и там някакви други работи прави , но незнам точно какви
http://cgi.ebay.co.uk/Hot-Starting-F...d=p3286.c0.m14
Разтегнат ангренаж. Веригите се разтягат повече от ремъци. Презацепват се няколко пъти, пък на края се сменят.
А въпросния непалеш - ми майстора можи и идея да си няма щом вдига ръце - ток има, нафта има ма а де де що не пали. Тук нещата са повечеот ток и нафта, по добре до де е време да иде в някой сервиЗ.http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Ако искаш виж и моята тема http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...429#post409429 , проблема ми се реши.
Колеги майсторите отвориха помпата, била с много нагар, и бил блокирал ниакакьв водач.
Казаха ми, че са го оправили и утре чакам да запали колата.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 18:57.
Здравей и от мен, моя също не пали, по точно трудно пали като е топъл, казаха ми за ниакакъв клапън който задържал налягане в помпата, (аз махнах един такъв допълнително слаган от предишния собственик), но съм сигурен че не е това защото като изтине пали от раз, за това съм убеден че е въпрос на центровка, вярно също, че има много неща още, едно от които са разпръсквачи, но по това което съм чувал и което колегата казва за веригата е най правдоподобно. Само изкам да запитам какъв е тоя нагар в нафтовата помпа
и запалили колата
Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
