Проблем с Автоматична скоростна кутия LR Disco 300 Tdi
    До: Проблем с Автоматична скор LR Disco 300 Tdi
    Мисля, че отдушника на кутията е самата тръбичка на пръчката, но може и да говоря глупости. Инъче няма логика пръчката да излиза. Със сигурност не е от вибрациите, защото елементите "щракване" и "гравитация" в случая са непреодолими от динамиката на вибрациите.
    Отговарям на поста на Барбарона от по-долу, за да не се трупат постове:
    Моята щрака, при това добре, и пак се вади.
    Последно редактирано от velio; 04-03-10, 09:30.
      Няма как да се щракне. Едното зъбче е отчупено. И със сигурност си има отдушници по АСК. Поне така са ми казвали сервизни специалисти.
      Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
      Discovery 2.5 TD5 2000 EX
      Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
        От: Проблем с Автоматична скоростна кутия LR Disco 300 Tdi
        Побългаряване на щеката със счупения зъб:
ID:5317976Натиснете снимката за да я уголемите
        Минал съм около 10000км, след "ремонта". Не се вади, няма теч и нивото не е мръднало.
        Nissan Qashqai 1.3 DDT
          Виж на тази снимка се вижда добре единия отдушник,мисля че беше на АСК
            Благодаря, а би ли драснал едно червено кръгче на картинката, че не мога да го позная?
            Виждам жици и маслопроводи ... трябва да излиза от горната част, ама ... ?
            И ако е изведен по-нависоко с тръбичка, къде би трябвало да излиза?
              Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
              Да ти драсна ама като не знам как.Това което се вижда над лапата на скоростната кутия(дано да ме разбереш)
              Двете тръбички са изведени от лявата страна на мотора(когато си срещу него),между казанчето за чистачките и щеката за измерване нивото на СК. .
                От: Скоростната кутия R380 - ремонт или смяна?
                Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
                Аз съм с заминал синхронизатор на втора, Като включвам трябва да изчаквам малко и не хърка. Смених маслото и пак си е така. Може и да не видиш промяна. Поради цената на ремонта за сега го отлагам ;( Но ако ще правя нещо, ще бъде Ашкрофтско. Така че не разчитай само на смяна на маслото за съжаление....
                Малко в страни от темата да попитам.Май сложих малко повече масло на автоматичната скоростна кутия на Рейнджа ми П 38.Значи като извадих щеката да проверя беше над максимума точно толкова колкото са дълги двете чертички за нивото.Обаче бях карал джипа 4 часа преди проверката.Стрелката показваше, че е студен но ми се струва, че може би е от това или наистина има малко повече масло .Питам, защото на мерителната щека пише Внимание опастност не препълвай.Какво може да стане ако съм препълнил?Авоматика работи перфектно не загрява и сменя добре няма никакви симптоми, че нещо може да е зле..Но все пак искам да знам.Мерси
                  Първоначално публикуван от Jack Bauer Преглед на мнение
                  ...Но все пак искам да знам.Мерси
                  Айде първо узнай как се мери и тогава питай какво - що. Да не оплакваме "не-роден Петко", както викаше Баба ми, да почива в мир!
                    Е как се мери.НА студен мотор и равно място даваш на неутрална и мериш докато работи?ПОне аз така го мерих
                    Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                    И моята се вади на рейнджа, въпреки че щтраква добре.Аз все си мисля, че е от вибрациите и я натиквам обратно.
                    Последно редактирано от CarTest™; 26-03-14, 12:12.
                      Е как се мери.НА студен мотор и равно място даваш на неутрална и мериш докато работи?ПОне аз така го мерих ...
                      На равно, на студен ДВГ и АСК, стартираш ДВГ, дърпаш ръчната спирачка и натискаш крачната, включваш селектора на 1, връщаш на Р, оставяш ДВГ да работи, излизаш и мериш.
                        Мерси, не знаех точната процедура.
