Проблем с Автоматична скоростна кутия LR Disco 300 Tdi
  • Проблем с Автоматична скоростна кутия LR Disco 300 Tdi
    Здравейте Колеги,
    От известно време имам лека грижа с автоматичната скоростна кутия (АСК) на моето Диско. Проблема е следният:
    - През тръбичката за контрол на нивото на маслото изхвърля по малко масло. На капачето на щеката за измерване на маслото едното зъбче е счупено и тя леко се изважда по време на вдижение. По съвет на един майстор сега е стегната със „свинска“ опашка, но пак прокапва по малко. След по-дълго каране нивото спада и трябва да се долива;
    - Прави ми впечатление, че металната част на скоростният лост се нагрява.
    Дайте съвет къде и какво да гледам, препоръчайте ми сервиз за автоматици.
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    До: LR Disco 300 TDI - проблем с АСК
    джемини
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Първоначално публикуван от Asen - Dezki Преглед на мнение
      джемини
      Ровейки се в по-стари теми за АСК - гледам последните отзиви от там не са много положителни, та затова и питам за алтернативи...
        Потвърждавам препоръката на Асен - Джемини. На моето Диско също му се нагрява лоста - приблизително 45 градуса става. Със сигурност не е повече.
          A на моето не се нагрява , ама крушките отдолу са изгорели , наистина е от тях.
          А някой знае ли има ли филтър в тази кутия и евентуално номерът му за поръчка , че в Падок не можах да открия .
            Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
            Има филтър, който се сменя с всяка смяна на маслото. Около 50 лева е, доколкото си спомням. Писал съм в пост подробно, но не помня темата. Потърси я, ако искаш.
              Намерих го междувременно , в Падок е около 35 лв. , излиза като Automatic transmission service kit , pm764 .
                Проблем с Диско 1Tdi автоматик
                Колеги, имам Дискавари 95г.,2.5 тди,автомат.
                Та проблема ми е следния: Диското е на първа скорост и не иска да превключи на по-горна,ако имате идеи,давайте
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-09, 19:36.
                Оф-Роуд клуб "Без Граници" - Сливница
                  До: Проблем с Диско 1Tdi автомат
                  Пробва ли да включиш на І-ва, и при някакви по-високи обороти да бутнеш лоста към ІІ-ра. Как се държи на бавни като си.....и нещо за нивото на АТФ-то
                    Нивото на течността в автоматика се мери, като:
                    1. Запалиш ДВГ
                    2. Минеш бавно /за около 1 сек. всяка/ през всички скорости с натисната спирачка Р - 1 - N
                    3. На N мериш с изтеглена ръчна спирачка. Маслото не трябва да е загрято. Възможно е да трябва да изчакаш минута - две, докато се стече от тръбичката и щеката.
                    Направи това и пиши резултата.
                      Моля поясни. Лоста не може да се мести или очакваш когато е на 1-ва да реди 2-ра, 3-та и директна?. При загасен двигател и натиснат палец на лоста можеш ли да преместиш на N, R или P?
                        Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                        1. Запалиш ДВГ
                        Проверих маслото и се оказа , че е на минимума.Възможно ли е това да е причината?Маслото го сменявахме преди 500 км.,а няма следи да е текло.Ако трябва да се долива,колко събира от минимума до максимума?
                          Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
                          Лоста се мести без проблем,просто като потегли и не иска да прехвърли на следваща скорост.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-10-09, 12:44.
                            Първоначално публикуван от DUGHENRY Преглед на мнение
                            Възможно е, сипи един литър, провери го по описания от Вельо метод, после ако трябва сипи още 1/2 пак мерене и така ....и пиши резултата иначе аз живея в Костинброд, и ако нямаш канал, може да дойдеш да го огледаме отново за теч
                              Ако сте го мерили при загасен ДВГ или не по описания от мен начин - не сте го измерили правилно.
                              Дръпни от систематизирана информация ръководството - там пише кое колко събира.
                              При смяна на течността в АСК не се сменя всичката течност, а малко повече от половината - остатъкът не може да изтече. Сменя се също и филтъра.
