Втори алтернатор на Td5
    От: Втори алтернатор на Td5
    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
    При слагане на 2 алтернатора с регулация по волтаж, се “четат” един друг и не си дават много зор. Ни единия, ни другия. И понеже не са еднакви алтернаторите, все единия ще отнася шамарите, а другия ще си клати краката. Два алтернатора се слагат с общ външен регулатор оправляващ ги по ниво приеман ампераж. Ама нивото се мери по нулата, което значи изолирана маса на алтернаторите, че и гъзарски регулатор, който пък е компютър и трябва да стои на сухо...
    Колко бяла коса имаш? Що ти трябва още?
    За бялата коса - абе тръгнАл съм си нататък, ама още може.
    А Дифендъра е на приятел и интересното на проекта е, че има доста мислене, но се надявам да не е причина да ми докара по-улегнал облик, въпреки че го чакам от години.
    Утре се надявам да изберем подходящ алтернатор и после ще ви споделя да мислим връзването му.
      220Amp 24V Изолиран минус, работи само с външен регулатор. Седни!- струва към $3000 долара... Ама работи.
        В случая идеята е вторият алтернатор да е достатъчно масов за да не се влиза в драми при нужда от ремонт.
        Така или иначе какъвто и да се вземе ще бъде основно ревизиран, освен ако не се мине на вариант чисто нов.
          А! Е това е приказка! Като се засилим на майната си, и ме питат какво да купуват, ги пращам до първия строеж. Каквото намериш по тировете и багерите, това купуваш. Защото в Гватемала морски магазини няма. Ама ония с трактора дето бръмчи в захарната тръстика си дава и алтернатора и дъщерята за $100.00. Понеже регулирането на латиноамериканка е невъзможно, взимаме само алтернатора... Обаче, както и дъщерята, нулата е вътрешна.
            Добре де... Тука разни познати ловджии с лебедки си карат с по един акумулатор уж комбиниран и нямат ядове като им се наложи да ползват лебедката. Ти какво ще правиш с тази лебедка и каква ще е тя, че да и трябва ток от два тягови акумулатора? Мисля си че излишно се карваш във филми. Няма ли да ти върши работа една батерия зареждана от отделен алтернатор и черпена само от лебедката?
              Първоначално публикуван от til Преглед на мнение
              Като дойде време за лебедки, всичките акумулатори трябва да са впрегнати в нея. Те пък трябва да са еднакви по химия, размер, възраст... Изолиране на акумулаторите, и автоматичното и механичното, води до едни интересни проблеми. Зареждането на изолирани акумулатори и то е интересно.
              Ясно, отивам за пуканки. Ще може ли снимки на проекта като стане. Или каквото там стане де.
                Ясно, благодаря за разясненията, май на моя се отказвам да слагам лебедка
                  А, защо пък се отказваш? Слагаш най-големия алтернатор който може да бъде задвижван от ремъка ти, и за който има място. Ако те влече и ти се дават $, и ако на тая лебедка и даваш много зор, слагаш AGM акумулатор и се возиш. Ако има място, слагаш 2 еднакви акумулатора и пак се возиш. Всички останали заигравки водят до зверско изваждане и побелели коси.
                    Разбира се. След като се изчистят подробностите ще има некви междинни снимки, а и крайният резултат също.
                    P.S. И в случая джипа няма да се ползва в морето.
                    Лебедката е двумоторен Tibus. За 30 сек. един Одисей падна на 8V и малко.
                    Оказа се, че производителите и продавачи на такива лебедки пропускат нещо важно докато ти ги продават, като дори го няма написано с малък шрифт, което обаче става ясно при последваща комуникация с въпроса "Що лебедката работи така ?!".
                    ... иначе, на клипчетата сИте такива лебедки направо кИнат въжето !
                    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 18-04-18, 13:06.
                      Аз за темите за акумулатори и алтернатори си имам отделна чанта с пуклива царевица.
                      Свързването на двете батерии последователно за да станат 24в за лебедката няма никаква интрига, става и с обикновени соленоиди за лебедка ама отделни. Два в един корпус и с общи изводи не вършат работа.
                      В джипа за RFC близнаците ползваха нещо готово, май от някакъв хърватски доставчик, в неприлично голяма кутия. Аз му се ядосах и му намалих кабеляка двойно (на бройка) че нямаше място. Ако не намерите близнаците да ги питате може да питате и дядо Владо който физически плете жиците. Ама към него подходете корупционно.
                      Иначе резултатът беше че в "турбо" и двете лебедки теглеха със скоростта на бягащ човек.
                        . Ако не намерите близнаците да ги питате може да питате и дядо Владо който физически плете жиците. Ама към него подходете корупционно.....
                        .... с уговорката, че малкия рушвет е обида и за двете страни
                        На лебедка алтернатора не може да помогне.
                        Близнаците за Рейнфорест правиха 2 алтернатора
                        ....и 5 (пет) акумулатор
                        Утре се надявам .......
                        По горе "морския близнак" написа ясно тирово-дизеляшки алтернатор и то два еднакви. Споменатия от Ясен хърватин който помогна за "фореста" си каза че е с камионски на своя джип, а не като на "Кърлежа" който близнаците бяха снабдили с драгрейсингови (т.е. работещи на високи обороти) без значение от цената....абе ела да се запцоваме на живо по въпроса (ще ти покажа бял кадилак кабрио от 85г.)
                          Емо се познава с близнаците от почти 30г. покрай моторите, освен че са дискутирали темата.
                          Както съм написал и в първият пост, алтернатор с помпа има до 150А, който му се вижда малък, та за това се минава на варианта с още един.
                          Ако има алтернатор 300А който да вади на моменти поне 200, този с помпата ще се ползва само като ос за нея, но след консултации по темата стана ясно, че такива алтернатори нЕма, независимо от цените и това какво разправят търговците.
                          Емо се засили да купува такъв алтернатор, но характеристиките са "мааалко" преекспонирани, та ще пробваме с още един Бош 150 или 200А.
                          Алтернатора е намерен, само трябва да се вземе.
                          P.S. Аз също имам виждане по въпроса, но крайните решения си ги взима Емо.
                            Деди, на оригиналният алтернатор е вакуум помпата която ебава мамата на цялата схема.
                            Ако дадете идея как може да я махнем от там ще стане по-лесно, а и вакуум към момента се ползва само за спирачките, щото всичко друго е орязано.
                            ... а покрай теб не съм минавал щото умишлено съм без винетка, да не се разхождам много насам-натам докато не си оправя поне задният кардан.
                              Защо не изнесе помпата и да си сложи къфто иска алтернатор?
                                Кадилак кабрио и аз искам да видя.
                                Впрочем аз на моя "джип" съм с бусов алтернатор. Те заместват камионските, когато амбициите ти не обхващат напреженията над 12 волта.
                                За целите на лебедковото дело регулаторът НЕ МОЖЕ да е вътрешен, не и без много хитрини които ще ти е по-лесно да ги направиш с външния. Т.е. може ама губиш 60-70% от достъпните ампери.
                                Моят алтернатор е Валео 120 ампера. Ако не го ограничиш дава около 160, амаааа ако 20 минути го гърбиш с над 100 ампера замирисва на работилница за пренавиване. Така че съм го ограничил на 100.
                                Ако го оставиш с вътрешния регулатор, схемата по естествен начин го ограничава до по-малко.
