Втори алтернатор на Td5
    От: Втори алтернатор на Td5
    Защо не изнесе помпата и да си сложи къфто иска алтернатор?
    Ми дай акъл де ?
    Утре-вдругиден, като барнем алтернатора в ръце ще го нищим това с външните релета. Густав вчера ме наплаши, че нищо не ставало с тях за алтернатори над 50-60А, та за това.
    Има време за мислене докато се монтира, та се приемат сЕкви предложения, за което съм и пуснал темата.
      Алтернатори да искаш. Даже с водно охлаждане има за никви пари.
        Ама как да няма 300 ампера алтернатори? Има, и още как! Ей ви го- 310 ампера, “камионски”, изолирана нула, с външна регулация, идеален! Лично съм го виждал да прави 300 ампера. Ама цената...
        Защо да е “камионски” - тръгва и прави ток от по ниски обороти. Ама и е ограничен по максимални обороти на алтернатора, та не се заигравайте с размера на ролките. Еле на бензинка.
        Защо да е с външен регулатор- ами с вътрешен си мери и регулира само по волтаж. С тия малки акумулатори, като му ръгнеш 300 ампера алтернатор, вдига волтажа за секунди и спира да си дава зор. А акумулатора може да е на 50%.
        Защо с изолирана нула- ами от там си мери регулатора колко гълта акумулатора.
        И заради всичкото по горе, такива добичета има само в специализирана техника. И цените са...
        Ясене, Балмар регулаторите освен, че можеш да си спъваш алтернатора до колкото си процента искаш, ами имат и температурни датчици на алтернатора и акумулаторите. Като минат определена температура, регулатора автоматично спъва алтернатора на 50%. Има и опция ти са си го спъваш с копче. Идеален! $200.00 регулатора само. Кретения...
          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
          Какво ли не правят хората за да не си сложат механична лебедка
            Ти май не си гледал (рекламни) клипчета на секви двумоторни уинчове !
              Ми дай акъл де ?
              Не искам да споря. Ама нали виждаш за какви алтернатори пускам линкове? Всичките са с външни регулатори. И си работят с години.
              Да ви кажа и на какви режими работят. Това вие не го можете с джипките. Значи имам 5-6 лебедки, поне 1000 ампера AGM акумулатори и 1-2 алтернатора. Имам и монитор мерещ ниво на заряд на акумулаторите. Мотора ми стои изгасен с часове, лебедки се връткат по няколко на час. Като сваля акумулаторите на 50% /няма ми 500 ампера/, паля мотора. В този момент акумулаторите спокойно могат да поемат 400 ампера. 200 амперов алтернатор ще работи 2 часа на пълна газ, и скумулаторище ще питат за още. Ако не си се престарал с хардуера, си на фенерчета още първата вечер. Рядко друга техника изисква такива душмански похвати с електриката. Дайте ми един обикновен акумулатор и го отрепвам до утре сутрин. Някой да е виждал как пуши боята на алтернатор? Не го пръскайте с пожарогадителя, че пука зверовито...
              Та така с “външен регулатор не работи”...
              След 2 седмици съм на лодка с 2х200 на 24 волта с един външен регулатор. За 12 волта математиката е 800 ампера с един външен регулатор. И работи до положение да топи кабели ако не са затегнати клемите.
                Коги се обърнеш от покрив на колела с механична лебедка ела се похвали.
                Тая работа с външния регулатор действително има проблем със съвременните алтернатори. Ако няма кой да ги ограничи на 70-80% външният регулатор ще им разкаже играта.
                Ако пък не е свързан правилно ще разкаже играта на акумулаторите.
                  При вас може, при нас- Ц, нИ става. Да не говорим, че на поворот понякога ми трябват 3 двускоростна лебедки едновременно всяка с различни обороти. Блазе ви на вас с джипките...
                    Сигурно идеята ми не струва, но да питам...
                    Два акумулатора, два алтернатора... Може да е равно на две отделни системи - всеки алтернатор си зарежда отделен акумулатор. И само като се ползва лебедката се дърпа ток и от двата.
                    Звучи твърде просто за да е правилното решение, но все пак... Нещо като да подаваш ток от друг автомобил, но от него на борда ще има само алтернатор и акумулатор. Много големи ли са недостатъците?
                      Защо да са разделени тогава?
                        Да, бе, всеки си преценява какво му трябва. Няма едно единствено общовалидно решение.
                        Просто няколко поста тук чудесно илюстрират нещо, което обяснявах тези дни.
                          Щото примерно е по-лесно. И заради това:
                          При слагане на 2 алтернатора с регулация по волтаж, се “четат” един друг и не си дават много зор. Ни единия, ни другия. И понеже не са еднакви алтернаторите, все единия ще отнася шамарите, а другия ще си клати краката. Два алтернатора се слагат с общ външен регулатор оправляващ ги по ниво приеман ампераж. Ама нивото се мери по нулата, което значи изолирана маса на алтернаторите, че и гъзарски регулатор, който пък е компютър и трябва да стои на сухо...
                          Няма да се влияят едни други и не е проблем различни алтернатори, че вероятно и различни акумулатори.
                          Не знам, Ясене, ти кажи дали все пак би имало някакви предимства.
                            Единствената полза да държиш два акумулатора разделени е да спасиш единия от умиране за да имаш с какво да палиш. Тук обаче така или иначе трябват минимум 2 за да се осигури 24в за лебедката в бързия режим. Ако ще слагаш такъв който да спаси паленето стават 3 и няма къде.
                            Проблемът с двата регулатора се решава елементарно - с един общ регулатор.
                            Алтернатор с откачена нула - такъв дето да остава закачен за акумулатора докато са свързани последователно, е заплашително растяща заигравка.
                              Няма нужда от 2 алтернатора при 2 акумулатора. Да речем, че акумулаторите са по 150 ампера. Двата заедно няма как да поемат повече от около 130 ампера заряд. Колкото и алтернатори да наредиш, все тая. Слагаш един 150 ампера и се возиш. Той ще покрива пълните нужди на двата акумулатора.
                              2 алтернатора се слагат за да догониш цифрата на максималния заряд. За AGM това е 40% от капацитета на акумулатора. Над тая цифра акумулатора просто не поема. Трябва бая акумулатори да си полълнете, че да надскочите 150 ампера зареждащи ампери.
                                Има едни подели на ПСА със външна вакуум помпа с клиновиден ремък. Тя си е със собствено картерче за масло и е напълно самостоятелен агрегат. По спомен ги има на ситроен ЗХ с дизел. Даже и задвижване с ел мотор може да и се пригоди ,ако няма място при мотора.
                                Калин Владов,09РСПБЗН
