Range Rover Sport 2.7 TDV6 - ремонт и обслужване
От: Range Rover Sport 2.7 TDV6 - ремонт и обслужване
Предполагам колата не стои на една страна? Първо си виж налягането в четирите гуми. После във възходящ ред следват-височинни датчици,клапанен блок ,компресор.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеГасне, но след време пак се появява. Тоя номер е от днес. Проверих казанчетата - пълни са.
Шампион, аз под 8,6 не съм падал и то по неволя .Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеВиж разхода от яз.Искър до Сф:Виден столичен ихтиолог
Последно редактирано от trapper; 27-08-19, 14:50.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Колата стои водоравно. А ламбето светна, след като напомпих гумите до 2,2 атм. Вчера врътнах 500 км и угасна.Първоначално публикуван от бат'Марто Преглед на мнениеПредполагам колата не стои на една страна? Първо си виж налягането в четирите гуми...ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Клеги, къде да дам моето Дискавъри 3 2.7 TDV6 за ремонт на двигателя? От Бургас съм, но не е проблем да го закарам и в друг град. Както карах с около 80, двигателят се разтрака. Чуваше се да трака отчетливо отгоре лявата глава. Загасих, издърпахме го, свалихме инжекторите - бяха наред. Пуснахме маслото - жълти стружки. Казаха превъртял биелен лагер.
Къде ще му обърнат необходимото внимание, без да претупват работата?
Съболезнования...Първоначално публикуван от incubus13 Преглед на мнениеКлеги, къде да дам моето Дискавъри 3 2.7 TDV6 за ремонт на двигателя? От Бургас съм, но не е проблем да го закарам и в друг град. Както карах с около 80, двигателят се разтрака. Чуваше се да трака отчетливо отгоре лявата глава. Загасих, издърпахме го, свалихме инжекторите - бяха наред. Пуснахме маслото - жълти стружки. Казаха превъртял биелен лагер.
Някъде твърдят,че могат да ремонтират този двигател.Имало вече алтернативни части. Но до скоро ремонта се състоеше в замяна на блока в комплект с буталата ( шорт блок )
Последно редактирано от бат'Марто; 03-09-19, 19:13.Виден столичен ихтиолог
Благодаря!
В английският ибей има лагери 0.25 и 0.50 (даже май видях 0.75), коляновите валове започват от 500 паунда... Части има. Моторът, предполагам, е като другите - не е специална разработка на НАСА.
Относно шорт блока: Не съм проверявал, но преди време ми бяха казали, че в М. Пф. е ок. 11000лв., в Пежо е 6900лв., а в Ситроен бил 4000лв. Непотвърдена информация!
Уредил съм репатрак "извънградско".
Въпросът е КЪДЕ да го закарам! В нета намерих специализирани за Л.Р. в София - Мапо и Терминатор Тунинг. Някой да има впечатления за тях... Или за други, без значение къде.
Ще съм благодарен, ако някой ми препоръча добър сервиз!
Благодаря за мнението, колега! Ще го взема предвид.Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнениеМапо го ползвам редовно и спокойноо го препоръчвам.
В понеделник имам ходене до София, дано да ми остане време да мина през двата сервиза да поговорим. Сигурно ще е един от тях, никой нищо не предложи...
След 2000 км в Гърция, на 2 км от дома чухме драскане в предно дясно колело. След 300 м почна да стърже и да тропа яко. Оказа се строшен лагер. Сменя се заедно с главината. Ето го:
В Падок е 64.80 паунда с ДДС. Някой опитвал ли е да смени само лагера или заигравката не си заслужава?ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Когато купих колата, често се ядосвах на задръстен DPF. 1-2 пъти месечно врътках безсмислени киломентри по магистрала за чистене. Мислех, че причината е в градското каране, но се оказа, че вината е в маслото и нафтата. Лани най-сетне намерих масло със спецификация WSS-M2C934-В и от тогава - никакви проблеми.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Днес - смяна на моторно масло Волф 5W-30 със спецификация WSS-M2C934-В и филтър Mann. При смяната лани бях поръчал комплект филтри от Падок. Пратиха и болт за пробката. Той е с набит гумен пръстен за уплътнение. За 1 година се беше разкиснал от маслото. Навих стария оригинален, който нямаше и следи от употреба.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Смяна на гума/колело на РР спорт - лесно е: https://www.google.com/search?q=how+...hrome&ie=UTF-8
(за да не се чудите на пътя)ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Шегаджия...Да не говорим, че оригиналния крик за нищо не става, както и оригиналния ключ...
Аз не знаех дори къде е болтът за сваляне на резервната гума. В упътването пише, че колата трябва да е в режим "off-road"; от сервиза ми казаха, че първо трябва да се заключи окачването, за да не увисва колелото...
Ако Марто е сменял гума, моля да обясни от първа ръка как се прави.
Смяната на гума не е наука.На Д3 в комплектация с пълноценна резерва (че повечето са с ,,патерица") и РР, първо се вдига колата ,не че и иначе не става , ма не е правилно.Както и при всяко качване на подемник .Заключва се окачването. Отвива се крепежната гайка и резервата се спуска с ,,лебедката"На земята се олабва крепежния механизъм. Сменя се гумата, спуканата или в багажника(ако има място) или за крепежа, вЪрти манивелата на ,,лебедката" и те така...не е сложно,но може и да ти скъса нервите.
Да не говорим че ориг. ключ е нещо около 22+1мм и е за оригиналните гайки с неръждаемите шапки.
Всички гумаджии не го знаят и блъскат с чука докато не съсипят шапките....в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
Здравейте, колеги.
Някой дали се е сблъсквал с проблем с печката за антифриза? Застуди се времето и забелязах, че не работи, когато паднат температурите под 5-6 градуса. Имам четец и излизат всеки път различни грешки, като всички имат обща евентуална причина: липса на нафта, блокиран изход за изгорелите газове или блокиран вход на въздух. Преди година си работеше без проблем и на място мотора загряваше бързо след като го запаля. Проверих входа на въздуха и изхода на ауспуха му и всичко изглежда добре. Ресетнах я чрез махане на бушона му за минута и зачистване на грешките, но няма промяна. Следваща стъпка би била ходене на майстор.
Моля, ако някой е имал такъв или подобен проблем, или има предложение, нека сподели.
Благодаря предварително!
