Range Rover Sport 2.7 TDV6 - ремонт и обслужване
  • Range Rover Sport 2.7 TDV6 - ремонт и обслужване
    Дойде време за смяна на моторното масло (на 2.7 TDV6). В ютуб има много видео за това, но не става ясно смяната на филтъра. Продава се само филтриращият елемент, без кутията му, а в тубата го показват като всеки друг филтър. Сменял ли го е някой лично?
    От: Range Rover Sport 2.7 TDV6 - ремонт и обслужване
    "Прилича" ли на твоя: https://haynes.com/en-gb/car-manuals...-filter-change
    Land Rover Discovery:
      Незнам какво си гледал но тук ясно е показано с масления филтър как се сменя.
      При Мерцедес също е елемент.
      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        Например, това: https://www.youtube.com/watch?v=0z64-HEtgnY . Има няколко подобни. Може би има разлика между Д3 и РР Спорт, въпреки, че моторите им са еднакви?
          Не се ли вижда?По принцип видимо се разпознава елемент ли ще да е или цял филтър.Или в магазина по вин номер трябва да кажат с какъв е.
            Иване,свали кората на двигателя и ще си покаже. Това на клипа да не е Supercharged ?
            Последно редактирано от бат'Марто; 03-04-18, 22:52. Причина: Правопис
            Виден столичен ихтиолог
              ... свали кората на двигателя и ще си покаже...
              Да, това е правилния първи ход. Разгледах подробна версия на горния клип. За смяната му се свалят 2-те кори под мотора, а филтърът е отдолу и се сменя цял.
                Свалих капака на мотора. Оказа се същия, като на клиповете от Петър и Даниел - благодаря им. Сега започвам търсене на вложката за развиване на филтъра, като тая на снимката, 32/6 или 8 (?):
                Днес търсих в някои големи магазини (напр. Ташев), но няма точно такава.
                Идея къде да търся?
                  В сервиз Ровър ще го оправят
                  Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                  АСК Ален Мак
                    Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
                    От темата личи че човека иска сам да се справи, за разни сервизи не се намеква.
                      Вземи си един обикновен камък за гедоре 32мм и си готов. Или някакъв ключ 32мм.
                      LZ1AID
                        Камък 32 шестостен върши работа, НЕ го развивай с многограм 32/гаечен/звезда, превърти ли 1път капачката е за боклука.
                        Такъв инструмент за тази капачка, ще ти е трудно да намериш.
                          След като събрах необходимите неща - 6 литра масло, филтър и ключове, и се справихме с развиване на пренатегнати и скъсани болтове на защитните ламарини (с дядо Владо), днес смених маслото. ..............
                          Да, направих доста снимки, но като опитах да ги кача тука, ми изписа "upload of the file failed". Кофти, ама колкото-толкова ...
                          Накратко:
                          1. с ключ 13 свалих големия (задния) щит, тежък е. На картера вертикално виси пробка за ключ 13. От там потича чорбата.
                          2. Свалих пластмасовия капак, който е върху мотора. По средата на джаджите се вижда кръгло тяло с шестограм 32 - това е капакът на филтъра.
                          3. С камък 32 внимателно го развих и свалих - вътре е филтриращият елемент, който се изважда с криви клещи или с отверка. Поставих нов елемент MANN HU 934 и се смених уплътнението.
                          4. Развих капачката за маслото и извадих стержена - така изтича още малко масло.
                          5. Завинтих пробката отдолу и филтъра.
                          6. Налях 5 литра масло 5W30 и проверих със стержена до къде е. Запалих мотора, за да се напълни филтъра и да угасне лампата на таблото. После по малко доливах от 6-тия литър, докато нивото наближи до четвъртия белег, още около 1/2 л.
                          7. Монтирах щита.
                            От днес и аз влизам в отбора с още един Land Rover Range Rover Sport 2.7 TVD6 2006 г /Таргата каза че е беля на главата ама аз съм дебела глава и го купих/....другата седмица го оставям за пълна профилактика...ангренаж, масла, сосове и два задни амортисьора...Уж го взех за жената да го кара ама ще видим
ID:5792437Натиснете снимката за да я уголемите
                              Колите ЛР/РР 2,7 TDV6 от 2005-06 г. са имали фабричен дефект на ГНП (LR017349) и са ги сменяли безплатно. Провери твоята от кои е.
