Range Rover Classic 3.5 V8 - нова придобивка и тема за нея
  • #46
    От: Range Rover Classic 3.5 V8 - нова придобивка и тема за нея
    Малко новини и в тази тема - първо подкарване на джипа, задния мост показва характер и загатва борба за независимост.
    Имаше и лек инцидент колкото за против уроки но няма да навлизаме в подробности тук
    Сместа е изключително богата, сипах един флакон добавка за почистване на дюзи на Бардал, като поработи и позагря като че ли се подобри малко положението.
    Махнахме останките от метана (плочка, кихалка) и почистихме дебитомера и вярвам че това не се отрази зле.
    Има допълнителна ел. перка - може би тази за климатика, която работеше през цялото време, а иначе виското май е позаминало.
    Ще сваляме бутилките на метана - няма ли някой мераклия преди да идат в Надин?
    Ориентираме се към монтаж на газта, в началото на идната седмица ще взема изпарител и бутилки, ще видим как ще потръгне.
    Хода на съединителя е около 1мм от пода - чисто нов съедините и всякви джвъчки по механизма, нови и 2те помпи - въздух ли ще е, какво ще е, всякакви предположения и препоръки са добре дошли.
    Поздрави!
    • #47
      Помпи и ще се обезвъздуши сам.
      • #48
        Така и стана Екстра е сега.
        Поздрави!
        • #49
          Първоначално публикуван от marinRRC Преглед на мнение
          Вирна дупИ,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5787622 бутилките свалени размерите приблизителни....
          • #50
            Супер промоция за метан-маниаци - всичкото това желязо за 100лв! Червените бутилки са Фабер, другите са нещо друго, червените са по 40л, черните по 30л.Някой да ги взема моля че иначе занимавка да ги караме на скрап и тн По темата за джипа - замъкнахме вече цялата газ на място, 2 бутилки (40 и 35л) които трябва да застанат на мястото на бензиновия резервоар, изпарител БРЦ 140кВ, БРЦ Блос смесител, тръби ала бала - всичко ново новеничко. Ще се ползва копчето и окабеляването от метана (пак БРЦ).Нов шарнир за А-рамото на задния мост (ако не се лъжа това е закрепването на 5-тия амортисьор БОГЕ който е отделна тема сам по себе си?). Нова глава от "мъжки кон" (с рога) за гаража на дядо Владо.И сега чака ред всичкото това чудо. Междувременно съм му подготвил и обувки, но да тръгне първо като хората, пък ще го обуем Поздрави на всички!
            • #51
              ....бутилките заминаха
              Следва въпрос - това парче желязо как се ремонтира?
              Това в зеленото кръгче - ясно избива се някак си , ама другите в червеното похлопват и се върти цена МЯУ за нов
              • #52
                Ето и тук може да е интересно за някой друг:
                Така като го гледам и почвам да се чудя шарнира дето донесох верния ли е? Тия в червеното трябва да ги търся...
                И бездруго трябва да поръчам водна помпа, виско, маркучите на парното, и дали нямаше още нещо.
                • #53
                  Ето и диаграмата с частите, вече знам какво трябва да се поръчва:
                  • #54
                    А как смяташ да решиш проблема с най-важния елемент (1)?
                    • #55
                      Елемент 1 си работи, няма проблем с него (надявам се!) Джипа беше хоризонтален и с няколкостотин кг метанови бутилки, и без тях пак се хоризонтира успешно.
                      Последно редактирано от marinRRC; 06-05-18, 23:03.
                      • #56
                        Този елемент е мистерия, никога не съм виждал работещ такъв и дори не знам как работи. Дано твоя да е наред.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от P2P Преглед на мнение
                          И аз не съм виждал работещ. Отдавна се каня да нападна едно с флекса, че ми е интесно какви авточасти има вътре.
                          • #58
                            Понеделник - почивен ден (или почти).
                            Поради наличие на "дот ноу" малко "ноу хау" събрано по трудния начин
                            Как работи това синьото и аз нямам идея, но понеже и никой не можа да ми отговори как се сваля от колата, споделям опит.
                            Два болта (за ключ 19) отделят централния шарнир от двете части на "А рамото".
                            Горния край се сваля от гредата като се отвият 4 болта с ключе 9/16"
                            Долния може като се махне шплента и се развие гайка (ключе 30) . Трябва малко обаче да се спусне моста за да се освободи напрежението.
                            Горния и долния ябълковидни болтове се развиват от тялото на "нещото" с ключе 16 като контра на долното е 19 на горното 24.
                            След отделяне достъп до самия ябълковиден болт е с развиване на гайка (ключе 45)
                            • #59
                              Бях пратил на Дядо колекция описания на Боге-то. Накратко - това е самонивелиращ амортисьор. Когато се натовари колата, от допълнителния натиск и клатенето, той се разпъва и връща височината на задницата до нормалното ниво. Като разтовариш - пак след малко каране - се спуска и възстановява нивото. Нивомат, без датчици и глупости.
                              Този амортисьор позволява използването на меките пружини без да кляка колата. Има доста писано по чуждите форуми, и на мен ми беше интересно как е реализирано, има и доста плюсове. Минуса е че няма нови такива, и когато е имало са били сериозна сума Иначе - рециклират се, според мен който може да рециклира обикновени амортисьори, трябва да може и тези. Ако някой има такъв свален може да пробваме да видим какво има вътре и как да се върне към живота.
                              Поръчах му шарнирчетата отгоре и отдолу, както и големия маншон. Малкия не се предлага та ще караме със стария.
                              Поздрави на всички
                              • #60
                                След като ми стана итнересно за този елемент и се поразрових, точно това чудо водело до доста сериозни проблеми в управлението, Ленд Ровър са понесли доста сериозна вреда от дела поради тези проблеми и в последствие този елемент е отстранен в по късните версий на Рейнджа, за това и елемента е направо неоткриваем.
                                Има комплекти за подмяна на целия елемент, но не успях да открия работещи линкове със снимки с какво се подменя.
