Range Rover Classic 3.5 V8 - нова придобивка и тема за нея
  • #61
    От: Range Rover Classic 3.5 V8 - нова придобивка и тема за нея
    Първоначално публикуван от Vasil Botev Преглед на мнение
    но не успях да открия работещи линкове със снимки с какво се подменя.
    Вероятно с нищо, просто не се слага.....
    • #62
      Слагат HD пружини, но това влошава возията. Ще видим какво ще стане, ако му е писано - ще живее
      • #63
        След като ми стана итнересно за този елемент и се поразрових, точно това чудо водело до доста сериозни проблеми в управлението, Ленд Ровър са понесли доста сериозна вреда от дела поради тези проблеми и в последствие този елемент е отстранен в по късните версий на Рейнджа, за това и елемента е направо неоткриваем.
        Има комплекти за подмяна на целия елемент, но не успях да открия работещи линкове със снимки с какво се подменя.
        Къде го чете тва? Класика до край си е с таз уйня, П38 не е имал никогиш.
        • #64
          44
          PinMaster - доколкото гледах, Класиците на въздух нямат Боге. За споменатите дела не знам подробности. Знам че като се натовари и с тия меки пружини има елемент на влошаване на устойчивостта странично, защото посредата се получава опора. Но повечето мнения бяха положителни - ако имам възможност, не бих променял нищо там.
          По темата - резервоара който имам и съм снимал по към началото на темата е за нещо друго Който познае за какво е, печели бира - марка и размер по избор
          А аз трябва да намеря подходящ резервоар за мен...
          Един пич англичанин ми прати снимки на неговия, но той е за висока пълначка. Нещо подобно ми трябва, а тук се вижда и монтажа на бутилките му.
          Можете ли да препоръчате някой в БГ да го направи, ако няма кой аз ще си разкроя и ще го дам на един заварчик, но ако някой се занимава с такива неща - бих си го спестил.
ID:5788548Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788549Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788550Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788551Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788552Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5788553Натиснете снимката за да я уголемите
          Поздрави
          • #65
            Имаме си газова с карбуратор BLOS.....ъъъъ някой да знае как се настройва това чудо на техниката, че няма празен ход
            • #66
              Празния ход се регулира на Блоса с този винт отдолу дето повдига поплавъка/преградата. Само че сигурно трябва и на изпарителя да е настроено нещо първо...
              Прикачам Мануел
              blos_evolution_ml.pdf
              • #67
                в Бг-то намират ли се основни и биелни лагери...че не ми се чака от Англията?
                • #68
                  Ето и моят малък принос в темата:
                  • #69
                    Андрей - да, всичко се намира, но по-скъпо и най-вероятно така и така ще го чакаш 1 седмица да дойде от Англията.
                    Джоу - благодаря за снимката, не го бях виждал с новите обувки
                    • #70
                      Добри хора ми показаха резервоар за моя модел (с ниска гърловина), утре трябва да сваля малко размери от колата и да ги нанеса на неграмотния си чертеж.
                      Ето как изглежда завършеното изделие, ще се стремим към нещо подобно, може и да опростим малко:
ID:5789305Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789306Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789307Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5789308Натиснете снимката за да я уголемите
                      Междувременно дойдоха (и вече са в притежание на Дядо Владо) още едно кашонче чаркове, а именно:
                      - нова водна помпа т.к. старата протече (не знам дали споменах) въпреки че изглеждаше "нова"
                      - ново виско защото старото е омекнало. въпрос - някой знае ли има ли осезаема разлика между вентилатор със 7 перки и такъв с 11? Сегашния ми е със 7, оригиналния с 11. Прочетох че 11 било за топъл климат... Ще има ли проблем с тази със 7?
                      - шарнирчетата на Боге-то и единия му гумен маншон (прашник)
                      - разни
                      Поздрави!
                      • #71
Име:logo delete.JPG
                        Щом няма съпорт => роувър лого делиит
                        • #72
                          Имаме нова водна помпа, ново виско и нова греда.
                          Отзад напред. Новата водна помпа ми се струва с по-груба отливка......
                          и за това лекичко заглаждаме монтаж .....
                          .....и кап-кап.
                          Докато демонтирам старата помпа от единия болт тръгва вода като от пробка
                          ъъъъъ ще сложа силикон при сглояването може и да е така на този мотор, да да но май не.
                          И силиконясано си капе идеи какво може да е и евентуални технологии за отстраняване?
                          • #73
                            имам два разглобени...ще разгледам що за болт е това
                            • #74
                              Дихтунга му турни. Със силикон няма да стане.
                              • #75
                                на теория или гарнитурата е много скъсана или липсва парче от халуминия отзад
