Дискавърито на Жоро, тема за споделяне и съвети!
  • От: Дискавърито на Жоро, тема за споделяне и съвети!
    Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
    Дидко ще пращаш ли утре? И ми кажи за парички, че си нямам идея. Благодаря!
    Звънни ми утре да ми напомниш ,че се смазвам от работа и забравям .
    rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
    0898 51 31 46
      Първоначално публикуван от edin_lyd Преглед на мнение
      Добре.
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
        Жоро, аз съм с 2" лифт гуми 245/75/16 и фланци +30мм и не опират никъде.... естествено след малко camel cut, защото иначе искаха гумите при разчекване да строшат калниците. За пробата можеш да дойдеш до младост да ги сваля и да видиш. Иначе можеш да видиш и как е самият джип. В момента съм го поразглобил и ще поседи в младост още няколко дни.
        LR Discovery 300Tdi 1996
        Subaru Outback 2.5 1998
        Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
          Вики, сподели повече за camel cut? Рязал си някъде ли и ако да къде? За минаване .. няма да мога до края на седмицата.
          Георги Танев (0+)
            Ето тук в този пост съм писал за вдиганто. Последната снимка е "моят camel cut - импровизиран". Сега рових из снимките, но нямам снимка как гумата искаше да мачка калника в задната част преди рязането, но имам снимки след рязането гумата как си влиза при пълни ходове в "дупката" си
            Изнамерих 2 снимки, но е в парирана позиция и не си личи ясно, но при пълен ход удряше в ламарината и искаше да я изгъва.
            Снимките са на тази връзка - евентуално може по-големи да се виждат:
            Джипа ще прекара още време в младост че нещо не ми допадаше управлението и сега ще оправям предна щанга и реглаж ще правя.
            Пробвай в google с "camel cut discovery 1" или "Discovery Wheelarch Trimming" в youtube.
              Благодаря!
              Георги Танев (0+)
                Хелп! Скапа ми се моторчето за заключване/отключване на 5-та врата. Капсуловано е и не подлежи на ремонт. В магазина на Струма няма.
                П.П. Оправих си го. Счупена пружинка на механизма за отваряне на вратата освен машинката. Машинката отворих с мъка, но запазих цялоста на корпуса и. След смазване и корекция на едно зъбче я събрах. Залепих корпуса и сега всичко работи. Ако някой има проблем ще помагам. Вече знам как.
                Последно редактирано от Жоро Танев; 19-04-16, 15:06.
                Георги Танев (0+)
                  Момчета, търся си това желязо от снимката (снимката е на Пепи Петракиев) с червената стрелка. Моето е счупено и трябва да си намеря за да го сменя. Ако някой има идеи да каже.
                  Георги Танев (0+)
                    Имам го това желязо , това е опората на стойката на панхарда
                    VEREYA MOTORSPORT TEAM
                      Изпратено , ще го получиш в понеделник .
                        Получено Благодаря.
                        Георги Танев (0+)
                          От както смених окачването покарах доволно, но все по бавни трасета с малка скорост. Днес обаче беше по горска магистрала с повечко скорост. При преминаване на малки дупки, нещо като плитка, но тясна канавка от пред се чува здрав удар. Идва от дясното колело, но като чели почти под седалката на пасажера. Там се хваща носача. Спрях, погледнах, но видимо не виждам нищо нередно. Продължих натам с по-малка скорост и нямаше проблем. По асфалт и нормални дупки не се чува удар. Дайте идея, как да го диагностицирам, ако има някакъв чалъм. Иначе тези дни ще се завра под джипа да огледам по-обстойно. Погледнах на всякъде, където сме развивали за смяна на пружината и амортесьора, но всичко е стегнато и не виждам проблем.
                          Георги Танев (0+)
                            Намери ли пътя или си ходил другаде
                            Да не удря в ограничителния тампон?
                              На ТВ кулата бях. Не съм се качвал до горе. Тампоните отидоха 5 см на горе. Двете колела влизат заедно в неравноста, но сам от дясно се чува удар. В ляво всичко е ОК. Гумата ми е стегната
                              Георги Танев (0+)
                                Виж тампоните на десния носач , особено тези отзад на шпилката . Другото което се сещам са опорните лагери на сферата , имат "навика" ако са леко хлабави да издават такъв звук при рязък удар .
