Дискавърито на Жоро, тема за споделяне и съвети!
    От: Дискавърито на Жоро, тема за споделяне и съвети!
    Да докладвам по темата. Отворих радиаторите и между тях намерих страшна гняс. Една трета от към долната страна на питата беше задръстена с какви ли не неща. Почистих добре и зглобих. Сигурен съм, че няма да има повече проблем, но ще тествам все пак. Всичко останало по охладителната система изглежда добре.
    Отстраних и теча на задния люк и след последните доста обилни дъждове в края на миналата седмица вътре нямаше и капка вода. Отравих го по следния начин:
    Отвих стъклото на люка от четирите болта, които го държат за да не ми пречи. Свалих уплътнението и почистих хубаво леглото в което лежи. След това огледах самото уплътнение и забелязах две отворчета в него по средата в задния край. Това е кухина, която минава през цялото уплътнение. От пазара до нас купих две въжета за простор. Едното е от старите въжета, което е плетено и е с дебелина около 4 милиметра без да е опънато. Второти въженце беше около 1.5 мм. стоманено с изолация отгоре. Прекарах тънкото въженце през цялата дължина на уплътнението и с негова помощ на обратно вкарах вътре дебелото въженце. Това разду цялото уплътнение на горе с около 2-3 милиметра и по този начин след като монтирах всичко люка прилепна плътно към уплътнението. Резултата е, че вече не тече. Не знам дали го обясних добре, но ако на някой му се налага ще окажа помощ.
    А вчера остана време и с помоща на Масо и Ради оправихме и проблема с непрекъснато свирещия пистов ремък. Там имаше една голяма закачка със завлякла резба на обтегача в който всъщност беше проблема. Масо, Ради .. огромно благодаря за помоща! Днес сутринта запалих и няма свирене Остава само да сменя износения неравномерно ремък и всичко ще е наред.
    Това е за сега! Следва да купя джак, после и 2 инча да порастне джипа. Това последното твърдо го реших след Родопите и размера на калните гуми, които сложих.
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
      Да попитам имащите единица дали и при тях е така?! Проблеми с охлаждането нямам след почистването между радиаторите. Проблем със загряването също нямам. Загрява си нормално за студения си мотор. Но ми прави впечатление, че парното след спиране на място след около 1 -2 минути започва да духа хладък въздух. Като тръгна пак започва да духа топло. Детевоза ми също е дизел, но не наблюдавам при него такова природно явление. Та дали и при вас се държи така топлото или да търся някакъв проблем?
      Георги Танев (0+)
        Не може да е нормално, представи си се наложи на минусови температури да стоиш на място продължително време.
        Това, че ще се изпотят прозорците и ще се заледат е най малкия проблем .....
        Имаш проблем и най леко ще минеш ако е само въздух в системата.
          Жоре,купи си бензиново и си реши проблемите.Лично аз ,зимата на минус 15 градуса си се возя в джипката по тениска с къс ръкав .
          П.П:Газта и тя евтина стана .... какво да го мислиш
          rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
          0898 51 31 46
            Първоначално публикуван от edin_lyd Преглед на мнение
            Става Дидо ма с голям мотор като твоя. Много ме кефи звука му!
            Георги Танев (0+)
              Чак да замръзна не, но наистина има разлика в топлината до като карам и до като стоя на място. Ще обезвъздуша утре да видя дали има въздух в системата.
              Георги Танев (0+)
                При работа на място мотора не генерира достатъчно топлина и парното го охлажда. Основната причина, поради която на много модерни дизели слагат допълнително отопление. Еле пък ако се прибираш след ски например, надолу ще ти замръзнат краката.
                  Да, ще изтине на място, ама ако работи продължително време, при минусови температури. И да изтине до към 40-50*. Пак трябва да духа топло. А се казва:
                  Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                  ... Загрява си нормално за студения си мотор. Но ми прави впечатление, че парното след спиране на място след около 1 -2 минути започва да духа хладък въздух. Като тръгна пак започва да духа топло ...
                  "Хладък въздух след 1-2 мин. престой"!
                  Моя опит е, че такива аномалии се случват, когато няма циркулация през радиатора на парното.
                  Последно редактирано от Аndro 160; 20-11-15, 22:56.
                    Da
                    Да за кое Андро, че не вденах нещо?!
                    Георги Танев (0+)
                      Грешка стана, натиснах където не трябва, направих корекция.
                        Прочетох го, мерси. На обороти има, а на място няма. Попадал съм на такъв случай с износени лопатки на водната помпа, но на Диското не съм виждал помпа и дали тази теза важи за него не знам.
                        Георги Танев (0+)
                          Най лесно и съответно най първо виж за въздух/газове в системата.
                          После, ако там е ОК, почваш да се ровиш по надълбоко.
                          Звънни един тел., ако не можеш да се оправиш.
                            ОК и благодаря. За газове вече проверих. Не надува маркучите и нямам бълбукане в разширитекния казан. Не губя антифриз и си седи на едно и също ниво, маслото е чисто. Ще обезвъздуша утре и ще пиша резултата. Лека и до утре.
                            Георги Танев (0+)
                              Ако капачката изпуска/не държи налягане, нищо не можеш да разбереш.
                              Купи една нова капачка, пак е най лесно и най евтино като за начало.
                              За съжаление нямам капачка, да ти дам да пробваш.
                                Ако колата надува парното би трябвало да изчезва и при нормално каране, а не само при спиране на място? Но пък и Андро е напълно прав - започнат ли аномалии с парното причината трябва да се изясни.
                                Хладен въздух е относително понятие.
                                При нормална работа парното духа ли горещо?
                                Може да има не добре работещ термостат, може и да надува. Може радиаторчето да е задръстено. Парното на дизеловото Диско като цяло работи на ръба.
