Една дълго чакана мечта...Дефендер 110 SW 300tdi
  • От: Една дълго чакана мечта...Дефендер 110 SW 300tdi
    И така доставката пристигна.
    Реших да подменя всичко което мога или: нови спирачни апарати, накладки и комплект за монтажа им, спирачни маркучи Goodridge, нови стоманени тръбички от апарат до маркуч отпред, нови тръбички за задния мост.
    Ето ги и новите апарати от близо:
    И започнах колело по колело, като всички почистих с телена четка, цинков грунд и черна боя за разкош. Отзад защитите на дисковете бяха в лошо състояние и ги свалих. Ще ги почистя, поцинковам и монтирам обратно след това. Ето ги състоянието на старите. Всички пробки за обезвъздушаване са спекли. И един до друг новия и стария апарат
    Разбира се смених и болтовете на спирачните апарати. Новите бяха монтирани с Локтайт против саморазвиване.
    И ето снимки преди и след:
    За медните тръбички ползвах това тръбогибче. Кривките ставаха много по добре, но въпреки това накрая трябваше с ръка да ги донамествам поради липсата на място
    Обезвъдуших системата, но за сега педала не е върнал твърдостта си напълно. Ще трябва още да се позанимавам.
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
      Докато се мъча с обезвъздушаването, реших да реставрирам старите апарати.
      Всичко е бластирано и се къпе в киселина
      Очаквам тези дни да излезе от поцинковане
        Докато са ти разглобени може ли един чертеж да смъкнеш на планката между двете части на апарата?
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Днес ме сюрпризираха неприятно от поцинковането. Оказа се, галванично поцинковане в алкален разтвор на цинк на чугун е неуспешно. Тъй като в района няма много вани, май ще премина на боя за апаратите... Жалко.
          Стоянчо ще нарисувам планката
            Ето го положението за сега
            Ето едно апаратче разглобено почти:
            Ето ги бластираните и поцинковани защити на дисковете и болтовете на апаратите. Сега остана да ги боядисам и монтирам.
ID:5771801Натиснете снимката за да я уголемите
            Ето и апаратите след киселинна баня
            Имам вариант да ги пращам за София да се поцинковат или да ги боядисам и консервирам. Сякаш не е оправдано да харча повече за тях и мисля да ги боядисам
              Всичко боядисах с цинковия спрей на Вюрт. От него имам отлични впечатления. След него ги консервирах с консервиращ химикал и апаратите отидоха да си почиват, до момента когато ще им сложа нови уплътнения и бутала
              Преди време Любо ми беше подарил една специална емблема И сега дойде време да я сложа
                Супер се получава,би ли споделил в каква киселина ги накисваш,благодаря предварително.
                878511557
                  Накисването не го правих аз, а фирмата за поцинковане. Но тъй като не успяха с цинка, поне ги бяха почистили идеално.
                    Отдавна не съм писал.
                    Тези дни имаше добро стечение на обстоятелствата и успях да монтирам лебедката си на 90%. Останалите 10% се дължат на липсата на време, поради което монтажа на някой места беше претупан, но скоро всичко ще бъде изчистено.
                    Започнах с демонтажа на маската на Ленди, но поради два ръждясали болта с превъртели касетъчни гайки работа за 5 минути отне 3 часа. Хубаво, че намерих дремелче с което успях да изрежа болтовете.
                    Ето я предницата с прокараните кабели. В началото мястото ми се стори удачно, но в последствие снопа се оказа бая корав и промених трасето.
                    Приготвих и хидравличната кербовачка. Все пак преминах на 50мм2 кабели и с тази беше по-лесно.
                    Тук си харесах да бъде кутията за управление. Но още не бях решил как да я разположа. Това ще подлежи на допълнително дооправяне. Куплунга за кабелното дистанционно ще го преместя отстрани на кутията, за да има достъп.
                    Ето я и лебедката поставена на мястото и.
                    Тук я опрях плътно в ляво, за да имам достъп до завряното болтче за масата. Последното го смених с по-дълго поради по-големите кабелни обувки.
                    Хубаво е, че като правих бронята направих този отвор. Без него поставянето на кабела щеше да е пълен с... кеф
                    Всички обувки кербовах и след това изолирах с термошлаух с лепило. Освен за гъзария последното е хубаво да се прави, за да се намали навлизането на влага в снопа жила.
                    Ето пробата на "сухо" за подредба на кабелите в кутията. Всичко е изстискано. Няколко обувки искаха да се изпилят малко, за да влязат.
                    И подвързана. Тук не ми харесва как се получи с поставката за номера. Ще направя нова, която да лежи под цялата повърхност на водача на въжето. Също се вижда и променения път на кабелния сноп. Трите захранващи кабела ги пуснах под радиатора, а масата отстрани. Така минаха на по-хубаво и безопасно място.
                    Ето го и подвързаното реле. Тук погрешка съм обърнал двата крайни кабела и сега когато подам "навиване" развива и обратно. Когато я отворя за това, ще преместя а буксата на дистанционното. Тя трябва да отиде отстрани.
                    Тук се вижда на къде ще трябва да гледа буксата. Мястото е защитено и не се набива на очи
                    А ето го и пътя на кабелите. Не знам защо почти никой не снима от къде се прекарват кабелите.
                    Ето и снимка на завършената предница.
                    Решетката ще трябва да я поизпиля на места, за да няма задиращи ръбчета. По местата на срязвания в ламарината ще поставя гумени предпазители.
                    Ето къде се крие управлението.
                    Тази капачка е от дясна дирекция и поради това е на дупки. В момента си правя нова от алуминий, която да е плътна- за да пази от вода. Хем ще е по-тънка, хем ще се ползва и за друга цел.
                    Сложих на лебедката и кожухче Хем да е на топло и сухо, хем и да не се вижда много.
                    И сега остана да си намеря батерии за дистанционното. Че тези нямат ток
                    Докато преместя кабелите и куплунга за кабелното дистанционно ще карам с безжичното.
                    Честно казано, не ми харесва идеята за безжично. Да определено е яко..., но не ми вдъхва доверие.
                    Това е за сега. Скоро ще има снимки и то изчистването на забележките Както и съм замислил тестове на лебедката, заедно с амперклещи,за да видя какви токове минават.
                      Сложи си едно копче отпел стъкла в купето, с което да я управляваш.
                        Симо, виждал си я - моята е почти по същият начин.
                        Разликата, което се оказа и облекчение е, че на мен мотора ми е от страната на шофьора. Така кабелите стават с около 50см по къси. Кабелите съм прекарал по същият път, но + и - съм закарал до т. нар. маслен охладител на гърба на първата спънка на шасито и там съм разположил управлението (моето е от типа ол-брайт реле) и от там къси кабели до самата лебедката. Контрола съм го извел с 2 бутона на централната конзола на таблото. Нямам дистанционно. За да не режа маската за ръчката на съединителя, моя WARN позволява завъртане на редукторната кутия, и я отклоних на 30 гр и сега перфектно се оперира и със съединителя.
                        Веднага крада идеята за отвор в плочата през който да завивам масата - ебаси секса е да се завие в момента масата.....
                        Водача от какъв материал е? Аз съм с ролков и търся вариант да го подменя, ама не ми се дават пари
                          Редуктора може да се завърта на всички.
                            За редуктора си го мислих, но като измерих дръжката на съединителя, трябваше или нея да я режа или бронята... съответно нито едно от двете не ми се правеше.
                            По скоро си мислех да завъртя двигателя, че малко трудно се борави с кабелите, но и така става. Пък и е по-скрито.
                            За ключето от Опел е интересна идея, ще огледам. Друго което ще направя е да добавя някакво зумерче, когато съм подал напрежение от ключ масата- за да няма грешки.
                              Не от Опел. Всякакво копче от ел стъкла става. Автокоректора е идиот.
                              Прекъсни масата на управлението и няма шанс да го включиш по грешка
                                Идеята не е да я включа погрешка, а да знам, че съм пуснал захранване към нея.
                                Отделно има как някой ако има достъп до куплунга за кабелното дистанционно да я подкара....
                                В Англия болните пишлемета какво правят: Дърпат куката и през таван я закачат за теглича, после с кламер и кабелче (ако е захранена лебедката- това за което ще сложа зумер) и дават посока.... и имаме две коли
                                Болни мозъци...
