Някой RANGE ROVER ли спомена
  • #76
    Здравейте, имам RANGE ROVER Р38 е 2.5тд 96г. има проблеми с масата на купето, на двигателя, има отечка слагах допълнителен кабел и пак има отечка и не зарежда добре акумулатора, но не ми се отваря багажника.
    На BECA-ма има маса но като отключа шофиорската врата и нищо друго не се отключва по някои път само предна дясна, а задните никога не са се отключвали.
    Багажника не се отваряше и от вътре го разглобих и отворих и там на копчето е прекъсната масата и я няма хубава, меря и 7v
    По едно време се оправи сама, но сега пак не се отваря.
    А алтернаторът зарежда на 13.6v при никаква консумация като включа фаровете и духалката и като работи компресора зареждането пада на 12.6-13.2v.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-02-11, 18:54.
    • #77
      От: Някой RANGE ROVER ли спомена
      Първоначално публикуван от djonkata77 Преглед на мнение
      Привет колеги, пак лек проблем след опит за палене камиончето изписа ALTERNATOR FAILD .. и сега незарежда. Преди няма и месец му правиха ремот и казаха че това му е последното отваряне, колко ли може да струва един алтернатор на старо след като ремонта ми струваше 100 лв ?
      На мен също ми говореха, че бил за смяна, дрън-дрън.
      Благодарение на дядо Владо се оказа, че това
      не е необходимо.
      Свали алтернатора и виж четките с реле-регулатора(нови във "Франсизкуп" модел М511 са 11лв.)
      Поздрави и успех
      П.П. Ето ти ориентировъчна цена: http://www.paddockspares.com/pp/RANG....5_Diesel.html
      "Bis dat qui cito dat"
      • #78
        Мерси Влади, оказа се скапан монтаж на алтернатора... масата му се беше разхлабила .. кога ще пием по една бира?
        • #79
          Първоначално публикуван от STANISLAV_HTCHD2 Преглед на мнение
          Привет колега, това с масата не е добре тук във форума има хора които могат да ти помогнат само прочети малко из темите. Колкото до алтернатора трябва да е 13,8 - 14,2 волта ...
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 22-02-11, 18:55.
          • #80
            Това с бирата винаги и по всяко време е възможно
            А за зареждането на алтернатора, не че искам да влизам в спор,
            ама специално за П38, мисля, не трябваше да надхвърля 14V,
            защото има теоритична опасност да "опече" BeCM-a.
            Някъде по английските форуми бях чел, ако идва такъв ток
            до него все едно се опитваш да го "overclock"-неш.
            На теб поне няма смисъл да ти обяснявам и навлизам в подробности
            за тези неща
            Поздрави
            • #81
              Re: Някой RANGE ROVER ли спомена
              Мерси за отговора. Ще видя какво ще правя защото ми пада и акумулатора.
              Съобщение от модератор:
              Моля, напишете си в профила от къде сте.
              Прочетохте ли това
              ...ЦЪК
              • #82
                Здравейте, искам да кажа че открих проблема, но още не съм го отстранил. Оказа се че бравата в предна дясна врата не дава хубав контакт или е сдала багажа и трябва нова и от това е целия проблем с багажника и цялата маса на купето и двигателя.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-03-11, 20:50. Причина: цитат
                • #83
                  Някой пробвал ли е да запали с бутане P38 aвтоматик? Дали би станало , ако превключа на бавни и натисна копчето за ръчни?
                  • #84
                    Първоначално публикуван от tangalov Преглед на мнение
                    Освен да счупиш скоростната кутия, друго едва ли ще се случи.....
                    • #85
                      Прилагам, решение на проблема с чупливите изходи на нафтения филтър за Range Rover P38 Diesel.
                      Като цяло е нарязана резба в здравата част въпросната пластмаса и там е навита новата вече метална втулка. Резбата намазах със силикон от червения.
                      Целта е да се запази начина на свързване към главата на нафтения филтър. Отвора на втулката е със същият диаметър, така, че няма намален дебит на нафта отиваща към гориво нагнетателната помпа.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-01-13, 18:03.
                      Land Rover Range Rover 2,5 DT
                      Land Rover Discovery 200 TDI
                      BMW F650ST - RIP
                      "Совите не са това което са"
                      • #86
                        Първоначално публикуван от huntergencho Преглед на мнение
                        Решението е добро . Така я карам вече 3-та година само, че сложих колена .
