Ръчен блокаж на диференциала на Land Rover Discovery 2 Td5
  • От: Ръчен блокаж на диференциала на Land Rover Discovery 2 Td5
    Много се извинявам,грешката е моя.Мести си се,но е малко по малко от предния,всичко е ок.
    LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
    Mercedes CLK 270 cdi 02'
      Здравейте,
      Отскоро съм притежател на Диско 2, 99г., закупено от колега от форума. Лостечето ми също е само L/N/H, като има подготовка в раздатката за блокаж.
      В тази връзка прочетох по-нагоре в темата, че някой от колегите тук ще се специализира в производство на home made вариант на механизма за блокаж, който да работи добре, но да е по-бюджетен от предлаганите полски и т.н.....Дали има такъв колега и ако може контакти.
      Благодаря предварително,
      Георги
        Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
        Така де, ама по моргите се научиха и им искат едни 100-150 лв. А той иска по тънко.
        Здравейте,
        Ще съм благодарен, ако ми дадете малко повече инфо относно монтаж на механизъм от Диско 1 на Диско 2 (което има подготовка за блокаж в раздатката) - възможно ли е, какво се налага като преработки и т.н.
        Мерси предварително!
        Георги
          Малко дърводелски, но стана и работи безотказно на първите тестове около сервиза....с малко от частите от механизма на Диско 1 и доработки и заварчици. Поне командвам с 1 лост и бързи/бавни и блокажа, а и няма жило вече!
          Ето и няколко снимки
            Ако се вземе лостовата систем от дифендърска или диско 1 дали няма да пасне с монтажа на диско 2 ?
            Питам защото и аз не знам.
            Use since:
            OpenBSD 3.x
            FreeBSD 4.x
            Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
              Първоначално публикуван от kosh Преглед на мнение
              Ще стане, но ще трябват доработки от към естетическо естество. На Д1 кутията с механизма, който включва лостовата система е хванат към корпуса на скоростите. На Д2 механизма с жилото е хванат за тунела на купето. Тоест, лоста ще потъне ...
                Андро 160, да ги беше споделил тези естетически доработки преди да се опитам да открия топлата вода
                Че при мен естетическото е в разход...
                  Намерих и нещо като оригинално електрическо превключване само не мога да намеря къде се продава.
                    Лятото го играх монтажа на CDL. Излезе ми около 200лв за материали и изработка на струг и фреза (на базата на чертежите, дадени по-напред в темата). Най-трудната част се оказа жилото, не стана с какво да е, защото работи на опън и натиск, т.е. трябва да има твърди накрайници. В крайна сметка взех жило от бързи/бавни за Д2 и с малко модване се получи - всъщност, това беше най-неприятната част при мен. Като взема предвид и цялото време, което отделих (тунела го разглобих няколко пъти, по едно време карах колата без него и лятото си беше неприятно - жега, шумно...), клоня към намиране на готов кит за монтаж.
                    Ефектът е осезаем, ако се излиза извън пътя със сигурност си заслужава.
                      Предварително се извинявам се за лаишкия въпрос: на Диско-2 е след 2001г. може ли да му се присади раздатка от Диско-1? Трябва ли да се преправя нещо? Питам, защото моята така и така е свалена в момента, поне да сложа правилната....
                      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                        Слагай я. Ако си направиш управлението на междинния, лампата за бързи-бавни ще показва включен междинен диф.
                          Това не го разбрах! Моят няма лампа за бързи-бавни(или, ако има не свети), а доколкото разбрах датчика за блокиран диференциал не трябва да се включва, за да работи тракшъна и абс-а.
                            С тоя тракшън само ядове. Не можеш да се засилиш.
                              Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                              Обяснявам ти как действа:
                              1. Ако двигателя работи и включиш межд, блокаж АВС и тракшън контрола продължават да работят.
                              2, Ако при включен блокаж на межд. диференциал запалиш двигателя АВС и тракшън контрола се изключват.
                              3. АБС и тракшън контрола се включват отново, като изключиш блокажа на межд. диференциал и изгашис и запалиш двигателя отново.
                              Таргата е прав - тракшъна само спъва колата, когато ти се налага да я натиснеш.
                              LZ1AID
                                Първоначално публикуван от alex_bg777
                                Може ли малко повече инфо защо?
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
