Ръчен блокаж на диференциала на Land Rover Discovery 2 Td5
От: Ръчен блокаж на диференциала на Land Rover Discovery 2 Td5
Едва ли някой ще има размери. Но защо трябва да го правиш, като можеш да използваш и преправиш оригиналния механизъм?! Виж нагоре в темата, как съм го преправил аз.Първоначално публикуван от Anonaki Преглед на мнениеА имате ли размерите на оригиналните части и наи вече на черното блокче
така и така ще се прави на фреза да се направи както си еLR Disco II 99 - TD5
www.lre-bulgaria.org
Питах на няколко места за жило за скорости [Alex:#63], но хората питат за каква кола и не се получи.
Посъветвайте ме, от къде да купя яко жило с 3-слоен кожух с външни резби на двата края и с единично стебло, дълго около 1 м. Трябва ми за управление на блокажа.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Няма да намериш такова, особено с резби. Оригиналните са с готови накрайници. Ползвай каквото намериш, няма значение от автомобила, за който е предначанчено.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеПитах на няколко места за жило за скорости [Alex:#63], но хората питат за каква кола и не се получи.
Виж някъде нагоре в темата Радослав Стефанов беше публикувал чертеж. Ползвай го за база. Напарави си 2 накрайика с резби за жилото и 2 за кожуха. Нишо сложно няма за изработка на струг. После отрежи жилото и кожуха и кербовай накрайниците. Клещи за кербоване все ще намериш отнякъде. При отрязване мери в огънато положение по колата, иначе се променя драстично дължината на жилото.
Хайде прави го, че годиняса този блокаж.
Успех
LZ1AID
Благодаря, Алекс! Работата, които описваш, вероятно е лесна, но за мене е невъзможна, защото нямам струг и материали, не познавам човек, на който да ги поръчам, а "кербоване на накрайници" само предполагам какво е. А за времето си прав, ама на половина, щото вече 2-годинясах
Ето една полска фирма прави и продава всичко на части , има доставка до Българаия http://www.artis-konstal.pl/tag-produktu/discovery-2/
Здравейте, колеги доста подробно изчетох темата за блокаж на Диско 2. Искам да попитам дали има някаква лампа на таблото когато се включи блокажа искам да отбележа, че моето Диско2 е с фейслифта и 2004г. на легендата е показано с пунктирани линии, че блокажа, който е автоматичен-поне така разбрах от един колега в темата може да се включва и на бързи и на бавни-автоматично, и затова искам да попитам дали по принцип има някаква лампа на таблото,която да свети като е включен.На мен по принцип ми дава индикация само тракшън контрола които ми се включва и на бързи и на бавни. Просто искам да попитам възможно ли наистина блокажа да е автоматичен макар,че лоста е с H\N|L но пък на самота легенда го има като опция или може би не е изведен на самия лост иначе го има.
Ако на малкия лост нямаш схема за включване на блокажа, вероятно колата ти няма тази опция. Можеш да провериш дали има поне извод за него на РК.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Благодаря за информация таблото ми е малко по-различно от твоето и като давам контакт нямам такава лампа която да ми светва с такава индикация по принцип тази лампа светили когато колата е на контакт или само когато се включи и тя постоянно ли свети когато е включен блокажа или и като тракшън контрола светва само когато има нужда.
От: Най -евтините и здрави мостове с блокажи
Здравейте пичове,не намерих да пиша на друго място,та се спрях тука. ( да ме извините ако не е тук мястото)
Карам дискавъри 2 тд5 2002год и в раздатката нямам блокаж ( без късмет съм ) При мен тук в базата кадето работя има 4-5 дефендера мисля,че са 90 модел,интересувам се дали тяхната раздатка( с блокаж е) ще ми пасне и какво мога да взема от тях( като мостове и т.н.)? Собственика ми е приятел и ми каза че имали всички блокажи и ако си харесам нещо да взимам.Целта ми е да се сдобия с блокажи,не само да имам тракшън.Благодаря Ви предварително...LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
Mercedes CLK 270 cdi 02'
С Диско 2 не можете да вземете кой знае какво от Дефендър. Вашите мостове са по-здрави от тези на късия Дефендър. За междинния диференциал единственото което може да се вземе е ако има разглобена раздатка да се помолите да Ви дадат корпуса с междинния диф. Той вече може да се монтира на вашата раздатъчна кутия. Ако Дефендъра донор е от преди 1994 то има някои особености.Land Rover Defender 110SW 300tdi
Не можах да Ви разбера,искате да кажете да взема раздатката ( цялата от Дефендера) и мойте карантий в моята раздатка да се сложат в тази на дефендера,един вид да му ползвам корпуса ?!LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
