Ръчен блокаж на диференциала на Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Ръчен блокаж на диферинциала на Land Rover Discovery 2 Td5 (2002)
    Първоначално публикуван от Радослав Стефанов Преглед на мнение
    Да работи и се включва много лесно, свети и лампата на таблото за включен блокаж. Срязах и кабела на Slabs Ecu-то, който казва има ли включен блокаж за да изключи АБС и ТС, та сега има блокаж и същевременно АБС и ТС също си работят. Тест ще има евентуално на кално място в събота-неделя, но най-сериозния тест ще бъде на есен-зима през ловния сезон.
    Здравейте.
    Кабелчето към SLSABS модула не съм го рязал и въпреки това при включен блокаж TC и ABS работя, а би трябвало да НЕ.
    Голяма глезотия и много полезна работа си е блокажа на раздатката.
    Блокажа може да се включва и на сухо не е проблем. Наложи ми се да влача един каменен блок тежащ около 1 тон. Само с бавните не ми се получи, но като включих блокажа работата се получи.
    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
      Първоначално публикуван от SG Преглед на мнение
      Здравейте.
      Когато все още не бях срязал кабела и ръчках наляво надясно ми се стори, че забелязах следното явление - ако включиш блокажа при работещ двигател - ТС и ABS лампите на таблото не светят, свети само за вкл. блокаж, което според мен значи, че и системите продължават да си работят както обикновено. Ако обаче включиш блокажа при изгасен мотор и после запалиш, тогава светват лампите TC и ABS и съответно не работят. Някъде пишеше, че те продължавали да работят, но с редуцирани параметри.
      LR Disco II 99 - TD5
      www.lre-bulgaria.org
        Здравейте.
        [ATTACH=CONFIG]472607[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]472608[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]472611[/ATTACH]
        Я,един човек във форума който си изкарва хляба с тежка работа с джипа.Не само да го кичи.
          Колко трябва да е дълга гъвкавата връзка между раздатката и дръжката за превключване в купето? Мисля да ползвам стъблото на гъвкава отвертка или плътно жило от Лада.
            Пробий дупката и тогава го премери на място. Така е най сигурно.
              Имаш в предвид дължината на бронята на жилото ли?
              Бронята трябва да е минимум 55 см, но зависи от дебелината му и как ще се гъне на завоите. Ако е много къса и завоите малки, може да не се движи леко. Моята е някъде към 70 см. Бронята е трислойна, външен защитен слой от някакво PVC, стоманена оплетка и тогава пластмасова сърцевина. Така жилото се движи много леко в пластмасовата сърцевина, колкото и да са малки (остри) завоите. Ако е само от стомана, жилото ще се трие и хърка вътре и няма да се движи леко. Също за добро огъване на завоите има отношение и диаметъра на бронята, моята е около 9 мм, а самото жило 2,2 мм. Спокойно може да се направи и от по-малък диаметър броня и жило, просто аз такова намерих. Aко обаче диаметърът на жилото е много по-малък от вътрешния диаметър на отвора на бронята, тогава заради завоите се получава луфт в лоста. Как да го обясня това, когато дръпнеш жилото, то преминава по вътрешния край на бронята, а когато го натиснеш, по-външния. Съответно ако има голям отвор и жилото играе много, се получава луфт в лоста.
                Благодаря за отговора. Знаете ли какво ще се случи, ако след монтаж на ръчен блокаж на LR Disco Td5 оставя жиците - без да ги режа или да откачам бушони?
                  ABS и Тракшън контрола ще работят с редуцирани параметри или почти няма да работят.
                    Имах инсталиран блокаж, но с твърда връзка, която пренасяше леки вибрации на купето. Преди три седмици реших и аз да го направя с жило.
                    Първият ми опит започна от тук. Имах наличен механизъм от Диско 1. Започна разглобяване и преработка.
                    След уж всичко прогонено и работещо, последва подцинковане, сглабяне и монтаж на колата. Бях мерил 100 пъти уж, а в един момент се оказа, че механизма не влиза мвжду купето и раздатаката. Две седмици труд отидоха напразно.
                    Започнах всичко от начало, като за основа ползвах оригиналния лост на двойката. След преработката се получи следното. Снимките са много лоши, но са правени с телефон.
                    Последваха още преработки на жилото, защото се огъваше при оказване на натиск. Крайният вариант е почти точно копие на оригинала (на следващата снимка), който се поставя на колите, имащи фабричен блокаж).
                    LZ1AID
                      И аз имам едно питане.
                      Ако раздатката на Диско 3 няма блокаж, какъв е варианта.
                      Трябва да се сменя цялата раздатка или.
                      Търсих много не мога да намеря отговор.
                      Съобщение от модератор:
                      Моля, напишете си в профила от къде сте.
                      ...ЦЪК
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-01-14, 20:08.
                        Първо кажи от къде си?
                          Сандански, извинявайте сега ще попълня полетата. Изпадна ми раздатка от Диско 1 дали ще стане от нея да прехвърля каквото трябва.
                            Първоначално публикуван от animall Преглед на мнение
                            Потвърди дали твоето е Диско 3 или Диско 2!
                              Диско 2 е 2001 август
                                Раздатката на Диско 3 е Щаер ДД295 - нищо общо с ЛТ230. Средния диференциал е с електронно контролиран многодисков съединител и ако блокажа не работи, обикновено иде реч за гръмнала електроника.
                                п.п. Ей така изглежда отвътре:
                                Последно редактирано от stargazer; 16-01-14, 11:51.
