Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията
  • От: Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията.
    Първоначално публикуван от stoianovm Преглед на мнение
    До тука 2 на 2.Андро 160 и настоящия майстор са да върна дифузора,но не знам те колко познават този мотор.Ти и Крис от Момин Сбор сте на едно мнение.Тарга и той клони към връщане,ама не е сигурен-броим го за неутрален.
    За точно този мотор, както и за всички останали мотори важи една и съща физика. Дифузьора е сложен там с цел.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      И аз мисля че проблема не е в дифузьора.Виж другите компоненти на охлаждането.На мен ми звучи като виско.
      Колкото до дифа , ако не е включен у калта и на баира ще си седиш уместо и най-вероятно ще ти дотрябва и нова касета.
      M.P.
        След голям филм с охлаждането в който смених абсолютно всичко, се оказа че нямам добра маса... НО това което четах по форумите е че стрелката не показва винаги съвсем точно и при мен е така! Този двигател дооооста зор иска за да го прегрееш.
          Не знам дали сте прочели по-напред в темата,но освен махането на дифузора,му направих и малко тунинг на двигателя-малко от турбото,малко от компенсатора на налягането(от турбото) на горивната помпа.Преди се изприщвах докато включи турбото и тръгне да върви що-годе приемливо.Сега от празни обороти,стъпка на газта,турбото веднага отива на 0.9 бара и тръгва като ужилен(в сравнение с преди де).Лошото е че всички модификации станаха на веднъж и не мога да съм сигурен от какво е.Може би след Трявна ще върна оригиналните настройки на турбото и помпата и ще тествам пак.
          2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
            Може да не слагаш дифузьор, но ще трябва да блокираш виското да върти постоянно зацепено, за да прави добро охлаждане. Това става като забиеш две рапидки през виското. Недостатъка на този вариант е, че постоянно ще ти взема от мощността на двигатела, защото виското ще е постоянно на 100% зацепено. Но като си на състезание дори да е нормално виско то пак ще е постоянно зацепено, ако има дифузьор.
            sigpic
              Първоначално публикуван от kupona Преглед на мнение
              Много си прав!Записвам го в списъка.Само дето не знам какво е рапидки
                Вид винт.
                Телефон - в профила!
                  Популярно название на самонарезен винт...
                    Сега прочетох... Това с пипането на турбото и ГНП го правих преди една година докато дизела все още си беше в колата. След пипането температурата на двигателя се покачи при по-натоварен режим. При спокоино каране няма разлика. В препоръките на англичаните за пипане на ГНП се казва, да не се прекалява, защото в следствие на пипането на помпата се повишава порцията на гориво към всеки цилиндър а ако сте и пипали и другите карантии в ГНП се сваля границата на момента в които ГНП започва на обогатява сместа и за това слагат термодвойка за температурата на изходящите газове. Така че лекото завишение на температурата в случая с "Цялата газ" е нормално. Има два варианта или се връща малко горивоподаването или се мисли за по голям кулер- всички го препоръчват в Англия първо заради повишаването на мощността, както и за по малкото топлинно натоварване на двигателя.
                    Land Rover Defender 110SW 300tdi
                      Аз май малко късно включих, ама като говорихте за ровчето нещо такова ли имахте предвид, че не мога да си го представя
                      Или такова:
ID:5261577 Натиснете снимката за да я уголемите
                      Или такова:
                      Снимките са от една експедиция на Емо от Сицилия.. Просто за пример.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-03-11, 06:32.
                      Георги 00356/ 77777016 Малта
                      Lаnd Rover 110 /Series II‎
                        Натоварих дифузора, обаче нямам идея кой и къде ще го намести.
                          Ники, не му мисли и ние си носим части, които не знаем къде да сложим.
                            Първоначално публикуван от jashi1 Преглед на мнение
                            Ако искаш да взема големия чук. Превантивно, ако някой чарк не иска да се намести.
                              Гоолем си .
                                Ето малко пресни снимки от Трявна от събота и неделя на дифендъра на Младен
ID:5262148Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5262149Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5262150Натиснете снимката за да я уголемите
                                Последно редактирано от zzlatev; 23-03-11, 15:08.
