Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията
  • От: Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията.
    Не можеш да я преместиш назад. За да я преместиш трябва да я откачиш от носещите планки. Тогава пък ще остане да стърчи защитата отдолу. Можеш да и отрежеш роговете, ама ще стане баси грозника.
      Сложна работа. "Качването на стени" го остави на заден план. Първо трябва да се мисли "как да не се чупи". Щото каква е файдата че ще снимаме клип с катерене по стени, пък на състезанието в първия екстрем чупим силовото предаване?
      В тая връзка трябва да се мисли това силово предаване достатъчно здраво ли е за начина и местата по които караш.
      От там трябва да се почне. После става по лесно. Ако се кара траял трябва късо междуосие, тоест реже се максимално отпред. Ако е рали, съчетано с трофи - дълго междуосие, тоест предния мост напред. И в двата случая лебедката и радиатора минават отзад. Къщата отзад трябва да я няма.
      Окачването също трябва да е според целите.
        На състезанието в Нова Черна блесна още едно недоразумение-в резервоара влиза вода от капачката на резервоара(естествено беше потопена под водата).Успях да изляза от екстрема нормално,но като стъпах на асфалта кюф,кюф,бял дим и до там-язък за барута.Последва точене на целия резервоар и филтър,нова нафта,обезвъздушаване и всичко се оправи,но....
        Има ли капачки или комбинация от гърловина и капачка,които да са водоплътни или трябва просто да ги вдигна над нивото на прозорците?
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
          Смени гумичката на капачката и изведи тънък маркуч като на дифовере на високо.
            Фабрично са така, пълни се оттам при тия обстоятелства. Навремето първата тема, по която писах във форума, беше за тоя проблем, виж я, още от 2005 година за Дифендъра на Вальо Вълка. Не знам дали е въпрос на гумичката, на Вальо Дифендъра беше нов от магазина, на месец-два, с нова и здрава гумичка и пак влезе вода оттам. По-скоро дали може някаква по плътна гума да се сложи, хем да заключваш, хем да уплътнява още по-добре с натиск.
            LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
            www.ADV-Bulgaria.com
              Явно така с гумички и уплътняване няма да стане-щом като от малък си е така.Ще вдигам гърловината нагоре-като шнорхела.Ама де да видим кога ще има време да го измисля и направя.До тогава няма да го уча повече да плува
                А дали, един презерватив няма да реши проблема "временно"?
                Land Rover Discovery I 1996 2,0 MPI - SOLD
                Димитър Димов +ЧЧ7784854894
                  Първоначално публикуван от dimow Преглед на мнение
                  И аз за това си мислех,защото още не ми се реже.Ще пробвам и ще кажа.
                    Не става.Временното е има/нЕма половин час.После се разпада...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Щом прави такива ядове, направо извади тръбата, отрежи края, докарай дължината с парче по-дебелостенна тръба и някой стругар да направи капачка на резба. Отдушника във филтъра.
                        Поредното недоразумение най-после е отстранено- отдушника на резервоара е изведен до отдушниците на мостовете и раздатката-под капака.Капачката е постегната да затваря по-добре,но ако се налага газене над нивото на капачката,вече смело ще може да се защити с найлонова торбичка и ластик за уплътнение.Не ми се сменят тръби,режат резби и т.н.
                          Сега се замислих ъъъъ къде ли е заврян моя отдушник
                            От днес вече имаме монтиран и работещ чисто нов турбокомпресор Гарет Т25:
                            Заводски настроен и маркиран на 0.85 бара.И въобще не смятам да го пипам!
                            Както и пълен ремонт на двигателя-сегменти,лагери,гарнитури...и всичко останало.
                            Както и напълно синтетично масло 5W40.
                              Стария на колко беше заводски? Май на 0.5?
                                Толкова беше като го взех,ама кой го знае заводски как е бил...В дебелата книга пише 0.82,но аз отдавам разликата на моя манометър.Сега обаче като го настъпя си пуши повече черно от това,което нагласихме на 0.95 на стария и утре ще му намалям горивото.
