Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията
  • #91
    От: Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията.
    Мдаа, идеята за малко аванс е много добра. За антифриза също, че май повечето е концентрат.
    • #92
      Моето мнение - сложи дифузьор.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
      • #93
        Най доброто решение, само че размених местата на радиатора и кулера, рязах рамката, отстоянието до перката няма връзка със старото разположение. Ще е свинска задачка. Може би някой дето се занимава с лепене на брони ще се справи.
        • #94
          Младене, поздрави и от мен за прекрасния Дифендър!
          • #95
            Ако въпроса наистина е за дифузора-може да се измисли-по-старите модели вместо пластмасов дифузор имат нещо като кожен(или мушама),виждал съм го но в момента нямам под ръка снимки.Обаче все по-вече си мисля,че проблема е в карането.При нормално каране-няма никакви проблеми.Отклоняването на стрелката се случва само при постоянна пълна газ в продължение на няколко минути.Не смея да си тествам леката кола,ако я карам така 5минути на постоянна пълна газ какво ще се случи?
            2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
            • #96
              На Трявна ще разбереш дали е от карането.
              • #97
                Първоначално публикуван от stoianovm Преглед на мнение
                А...от карането, нали идеята е така да го караш.
                Я си вържи попа, да е мирно селото...
                • #98
                  На стария дифузор освен този на радиатора има и ринг закрепен за мотора. Оная 90тка от Смолян е с такъв.
                  • #99
                    Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                    Да,точно такава е идеята.За сега ще приложа идеята на Андро за помпата+ел.вентилатор.
                    • От: Дифендъра на Младен. Отстраняване на недоразуменията.
                      Поздрави за старанието. Надявам се като си дойда до България да видя тоя LR. А може и да покараме някаде ако има време. Успех!
                      Георги 00356/ 77777016 Малта
                      Lаnd Rover 110 /Series II‎
                        Първоначално публикуван от Tedo56 Преглед на мнение
                        Тарга, къде монтира датчика за трипа, ако не е професионална тайна. С Младен ги взехме от едно и също място. Моя е с електроненен километраж и от там взехме сигнал, дублирането обаче не ни е ясно къде да го направим, пък и дали има смисъл, защото съм спец по свалянето на всичко излишно и незащитено. Личния ми рекорд е три полуоски от раз на Тетевен 2009.
                        Търсите въже или се бъзикате ? Мога да помогна ?
                        В Гладиатор има датчици,монтажа е на мястото,където влиза жилото на километража.
                          Имах само 2 дена да се порадвам на модифицираната машина и днес тя отново изглежда така:
                          Тези модификации край нямат!Този път причината е монтажа на датчика за трип комютъра.Тъй като датчика е магнитен,трябва да се монтира така,че да отчита импулси от движеща се част от трансмисията.След 2 дневно каране в калта избрахме според нас най-защитеното място за целта-в предната част на раздатката,така че да улавя импулси от планка монтирана на болта на фланеца на предния кардан.На задния не става,защото там е барабана на ръчната спирачка.Първият вариант беше този:
ID:5261273Натиснете снимката за да я уголемите
                          При този вариант обаче,планката трябва да е много дълга за да я хваща датчика.За това измислихме втори вариант:
ID:5261272Натиснете снимката за да я уголемите
                          Надявам се утре да го довършим и в Четвъртък да тестваме.
                            То хубаво, ама трябва да караш на заключен междинен задължително. Иначе ще дава много грешни показания. Навигатора да внимава в началото на състезанието, с колко лъже. Да го хване на проценти горе долу.
                              Тарга, той според мен задължително в калта трябва да кара с постоянно включен маждинен. Ти какво ще кажеш ? Така ли е ? Всъщност какво ще стане ако се кара постоянно с включен междинен ?
                                И за какво ти е постоянно включен междинен? Аз например го включвам много рядко - само когато наистина се налага.
