Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
  • #91
    От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
    Първоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнение
    При изгасен двигател си влиза лоста без проблеми, като се опитах да запаля на включена първа предавка едвам въртеше ....
    Значи е съединител. Малко вероятно е да са помпи, или вилка. Има как да се илиминират, ама иска поне канал и да се пробва дали ще сработи принудително включване ....
    Иска сервиз колега.
    • #92
      Благодаря за отговорите
      • #93
        Колега пиши когато го оправиш какъв е бил проблема , и аз съм със подобни симптоми.
        • #94
          Днеска реших да се опитам да го занеса в сервиза обаче като запалих двигателя натиснах педала на съединителя и се оказа че се движи без никакво усилие, може ли липса на течност да е причината (като отворих казанчето се вижда течност на дъното). Ще си взема течност все пак да сипя
          • #95
            Може течността да е замръзнала, щото не е сменяна.
            Не бързай ако искаш да стигнеш
            Discovery II TD5 10P
            • #96
              Проблема се оказа в аксиалния лагер, тотално разбит.
              • #97
                Здравейте, имам следния проблем с Диско тд5 2001г.
                Разбрах, че при чуване на шум- стържене при включването на скоростите трябва да сменя медната втулка, но ми казаха, че не навсякъде могат да ми я сменят.
                Може ли да ми кажете някой майстор около Пазарджик или в района?
                Другия "проблем" е като пребуксуват предните колела светва ТC датчика и се чува пак едно стържене в предната част на колата, това нормално ли е или не?
                Благодаря предварително.
                Съобщение от модератор:
                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                ...ЦЪК
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-10-17, 14:14.
                • #98
                  За медната втулка не знам, но шумът може да е и от лагера. За смяната им - всеки нормален сервиз би се справил със сваляне на скоростни кутии с тази подборност, че точно тези тежат доста и е добре като се свалят да се смени всичко що е за смяна, за да не се прави два пъти.
                  За светването на ТС - нормално е това е тракшън контрола, така действа и не само при пребуксуване на предните колела.
                  • #99
                    А това стържене- прещракване при пребуксуване дали е нормално?
                    Като пусна педала на газта и си спира???
                    Ходих в един местен сервиз и ми казаха, че за свалянето на тази втулка и повторното и набиване си имало специален инструмент?
                    Иначе съединителя е сменен в Англия преди около 5к километра ама само той, без помпи, лагери и тем подобни.
                    И все пак да препоръчате сервиз в, който се занимават с джипки, а не сервиз- правим всичко
                    ...ЦЪК
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-10-17, 14:23.
                    • От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
                      Смени сервиза. Специалните инструменти са 2 броя. Чук и дорник.
                        Колеги имам следния проблем свързан със съединителя на Диско 2.
                        При потегляне колата тръгва на тласъци , а не плавно както трябва .
                        Досега съм сменял 3 пъти съединителя и при трите смени беше скъсан феродовия диск от нитовете а феродо има .
                        При първата смяна всичко бе ново.
                        Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели .
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-05-18, 19:03.
                          Провери тампоните на носачите дали са здрави.Ако не са добре се получават тласъци при тръгване, които се предават на диска. А може и просто демпферния маховик да си е отишъл. Сменял ли си го? И се обади на Стефан ако не си говорил вече.
                            Всичко е ново сложен е комплект при който демпфера е на феродовия диск. Затова го смених защото постоянно късах феродото.
                              Сложил си бритпартския комплект, който е с плътен маховик и пружини на фрикционния диск, така ли? Като се сваляха и качваха скоростните кутии сменихте ли двата тампона, на които кутиите висят от рамата? Тампоните на двигателя, на които стои на рамата, как са?
                                Точно така , това е комплекта .Тампоните не съм сменял , но видимо нямаше проблем .Как мога да проверя тампоните на двигателя?
