Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
  • Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
    Здравейте колеги,
    имам следният проблем със съответната джипка.При натискане на съединителя се чува едно стържене точно от към него, смених съединителя с нов комплект, феродо, притискател, лагер и не се оправи даже се засили.Когато се натисне втори път съединителя стърженето изчезва, което ме доведе до мисълта, че може да е свързано с въздух в системата на съединителя.Стърженето е само при натиснат съединител и тогава скоростите не влизат, все едно е на полусъединител, както казах при второ натискане изчезва и скоростите си влизат нормално.Пробвах се да обезвъздуша системата но се оказа, че горната помпичка е издала багажа и е умаслена.
    Искам да ви помоля за съвет, от какво може да е това, помпа вече съм поръчал и ще видим дали е от това.Тук майсторите ме гласят за демферен маховик но не видях нищо нередно при смяната на съединителя а и не тресе и не удря при тръгване.
    Още нещо което ми е интересно по тръбопровода между горната и долната помпа на съединитела има някакъв датчик или нещо такова което явно следи дали е натиснат или пуснат съединителя, имали някой на представа какво е това.
    Моля колеги, ако някой е срещал такъв проблем да пише.Благодаря ви предварително и весело изкарване на празниците.
    От: Land Rover Discovery 2 Td5 проблем със съединителя.
    Най-вероятно си е помпа.
    Доколкото помня при Д2/ТД5 при смяна на съединител се сменяше и маховика /незнайно защо/. qboby беше я правил тази операция.
      Първоначално публикуван от Ionko87 Преглед на мнение
      Здравейте колеги,
      Задължително смени и двете помпи,горната и долната и мисля,че ще се оправи.Не съм запознат със съответния датчик но може и да е стоп машинка,да задейства стоп светлините.
      0885719173-Красимир
        За стърженето, незнам ..
        За датчика - ползва се от компютъра - за спиране на круиз контрола както и да не позволява да се вдигат драстично оборотите при смяна на скорости (surge damping)..
        LR Disco II, Td5
          Колеги днеска май го измислихме какво може да е това, освен че помпата е заминала, ми дойде на тъпата глава, че може лагера в коляновия вал там кадето трябва да легне първичния вал на скоростната кутия може да е заминал, защото при смяната не сме го погледнали...Мнения?
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-12-10, 16:06.
            Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
            Правих я да. Имах същия проблем със стържене и НЕвлизане на скорости, но това беше от едната от помпите. Някъде из форума е качена и сканираната фактура за части и работа.
            За информация на Цецо - неравномерната работа на TD5 двигателя се компенсира от маховика и когато му омекнат пружините до определена степен (мерят го) е за смяна, като цената в МП няма да я забравя - 950 лева!
            Шофирайте разумно!
            [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
              Ако е от втулката, защо при второто натискане изчезва?
                От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
                Ами защото според моята тъпа глава няма от каде другаде да се получава това гадно стържене, но ще изчакам да дойде помпата и като начало ще започна с нейната смяна пък после ще видим
                Съобщение от модератор:
                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                Прочетохте ли това
                ...ЦЪК
                  Здравейте.
                  При смяна на съединител се сменя и маховика. През Смяна на съединител. Освен това се сменя и това:
                  Набито е в коляновия вал.
                  След 1-та смяна на съединителя имах пробелм със същото стържене. след 20к км се наложи пак да сваля кутията. Лагера се оказа че е калпав и се е разбил. Тогава смених и тази втулка. Нещатата се оправиха.
                  Сега пак ще сменям съединител. При тръгване се усеща удар. този път може да се окаже маховик (въпреки че е сменен) или кофти притискателен диск. след нова година ще имам и снимки.
                  Не съм изкефен от съединителите които продават падок. Въпреки че са Валео .. нещо не са като хората. Лошото е че не мога да намеря нищо друго. Бяха пуснали по едно време едни Бритпарт за около 30 лири.. ама представям си те пък какви ще са.
                  LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                  LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                  [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                    Колега благодаря за информацията.
                    Спестяваш доста време в размисли и търсене на проблема.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-10, 17:25.
                      Здравейте, колеги.Предстои ми смяна на съединител на Диско 2 ТД5, понеже ще поръчвам частите от падок моля за съвет. Гледам че комплектите са 2 , единият е с маховик , другият без. Наложително ли е да се сменя и маховика. И другия въпрос е за вилката, прочетох из форума че при Диско 1 е хубаво да се сменя при смяната на съединителя, при мен пак ли е така. Благодаря предварително.
                      Благодаря на колегата който ме премести, остава въпросът за вилката.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-12-11, 15:56.
                      LZ1FMD
                        Съединител на ЛР Диско-2
                        Здравейте, Честита Коледа!
                        Имам следния проблем - понякога от място лостът трудно влиза на 1 скорост,а на 3-та - с малко забавяне. От къде да почна ремонта:
                        1. реглаж съединител (как се прави?);
                        2. смяна спирачна течност;
                        3. Смяна съединител c Valeo?
                          От: Съединител на ЛР Диско-2
                          Първо виж има ли масло в скоростите. После в хидравличната система на съединителя. После тест на съединителя - най добре на продължителен баир и с натоварена кола. Примерно с 4-тирима пътници и баира към Вакарел. На 5-та скорост и следиш скороста и оборотите. После обратно по нанадолнището - скороста и оборотите трябва да са същите. Ако оборотите са по малки по нанадолнището имаме проблем.
                          Има и други начини за тест но трябват условия и усет. Пробвай и пиши.
                            Моето Диско при катерене на много стръмно върви добре, а при отнемане на газта гасне и не смърди на феродо. Понякога при включване на 1-ва от място лостът не влиза, а опира на твърдо, но няма стържене. При рязко превключване на 3-та в движение често лостът също опира, но при бавно движение влиза мазно.
                            Проблемът е, че и сервизите не познават добре тази кола. Май ще трябва да основем ДКВ (Диско клуб "Взаимопомощ")...
                              Ако е само това, проблемът ти е от горната страна на кутията - пружините, които държат лоста в неутрална позиция или някоя от пластмасовите втулки по-надолу по лоста.
