Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
  • #46
    От: Въпрос относно съединител на LR Discovery II
    Първо кажи, какво беше състоянието на стария съединител? Имаше ли въобще нужда да се сменя? Стария маховик здрав ли беше? Какви бяха симптомите наложили смяната?
    • #47
      Старият фрикционен диск беше износен. Нужда от замяна определено имаше. Беше сменен фрикционен, притискателен диск и аксиален лагер. Демпферният маховик не беше сменен, тъй като беше в добро състояние. Причината за подмяна беше, че старият съединител буксуваше.
      • #48
        Съединител за Land Rover Discovery 2 Td5
        Май ми предстои смяна на притискателен и феродов диск на Дискавъри-то.
        Някой има ли препоръки от къде да поръчам - от Дару Кар или от някой интернет сайт?
        • #49
          От: Съединител за Land Rover Discovery 2 Td5
          В момента май най-добрите цени с в island4x4. Поне за повечето неща. Помисли и за маховика, особено ако не знаеш дали/кога/какво е правено при предишната смяна - маховика има гадното свойство да се предава точно на средата на пробега на съединителя и трябва пак да се гърбиш да сваляш кутия
          И дай някой лев отгоре за усилен лагер (с метален корпус), че стандартните се сплескват за нула време.
          • #50
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Димо, кой комплект ще препоръчаш? http://www.island-4x4.co.uk/transmis...8_69_2894.html
            Има ли значение дали дисковете са Бритпарт или Валео?
            • #51
              От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
              При всички положения е по-добре да са Валео. Правилният комплект е този за 285... или ако ще рискуваш да не сменяш маховика - този за 83.33. Желателно е да смениш и това.
              • #52
                При смяна на съединителя трябва ли да се смени и тая втулка FRC9985 - Bush change pilot?
                • #53
                  Туй няма нищо общо със съединителя - стои отгоре на кутията, където е ябълката на скоростния лост и може да се смени по всяко време, ако се скапе.
                  • #54
                    Как се прави това? При мене май се е скапала, защото при смяна на скорости трябва да ги налучквам, особено 3 и 4-та.
                    • #55
                      Може и да не е от втулката, а от пружините. По лесно ми е да ти покажа, отколкото да обяснявам
                      • #56
                        Ей, това е Приятел . Какъв стек бира да донеса?
                        • #57
                          Разпарчедосахме барчето. Димо установи, че се е спукала плочката под пружините. Смени я и сега лостът си идва на точните места.
                          • #58
                            Здравейте.
                            Има ли някаква процедура при която може да се провери състоянието на демпферния маховик без да се разглобява нещо?
                            Колата придърпва и тресе при тръгване, след като загрее ефекта е много по-слаб, също така се чува и виене по средата на хода на педала.
                            Съобщение от модератор:
                            Моля, напишете си в профила от къде сте.
                            ...ЦЪК
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-11-14, 17:21.
                            • #59
                              Случайно попаднах на тази тема и виждам, че не съм докладвал във връзка със скъпия ремонт на Д2.. Естествено че беше втулка. Поръчах му оригинална от МП, смених я и всичко заспа. Човека готин и не заслужаваше да яде такова дърво.
                              • #60
                                Някой има ли представа каква е точно разликата между комплектите и дали някой има впечатление от качеството им ? Относно цената ,някъде другаде по евтино ?
                                ...ЦЪК
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-05-15, 09:00.
                                Use since:
                                OpenBSD 3.x
                                FreeBSD 4.x
                                Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
