Нов собственик на Range Rover Р38А - 2,5 DSE с проблемите си
    От: Нов собственик на Range Rover Р38А - 2,5 DSE с проблемите си
    Ох.... Всичко друго може, но децата не може да не пречат... те са в 50% причината за проблемите на колата. Днес след 10000 клизми и прочее стигнахме отново до клапанния блок. Изпуска задна дясна възглавница и то сравнително бързо. Проблема не е във възглавниците - нови са , още с бодлите. въздуховодите ги опених къде можех - нищо. В клапанния блок намерих прищипано уплътнение.. Както знаеш - колата се намества постоянно нагоре надолу..
    TLC 200 V8
    TLC LJ79
    Toyota Prius2
      За да елиминираш проблем със задните възглавници направи следното-извади тръбичката за тях от клапанния блок и я запуши.Много е важно джипа да остане на височината на която прави проблеми когато всичко е закачено.Ако на сутринта джипа не е мръднал-проблема е в клапанния блок,ако е спуснат-проблема е във възглавница или нехерметичен тръбопровод от клапанния блок до някоя от възглавниците.При клатещите се джипове(на светофар,докато си играете с многото екстри и т.н.)аз лично съм стигнал до извода че проблема е в един(или няколко) от трите конусни клапана в клапанния блок.
        Тези нон ретърн клапани има ли ги като ремонтни части?
        TLC 200 V8
        TLC LJ79
        Toyota Prius2
          Не съм виждал да ги продават! Ако си свалил отново клапанния блок направи (но по внимателно от преди) всичко показано ТУК.
            Мерси mumbler. Веднага след смяната ли трябва да се оправи всичко. На този сайт пише че след няколко дни всичко е ОК. Дали не е добре да покарам няколко дни за да се напаснат гумичките?
            TLC 200 V8
            TLC LJ79
            Toyota Prius2
              При гумата не би трябвало да има време за припасване!Тя или уплътнява веднага или никога.
                Има си резон. Моята щом не е уплътнила, явно е за нова.
                Утре ще да е денят..
                TLC 200 V8
                TLC LJ79
                Toyota Prius2
                  Смъкнах блока днес и се опитах да изиграя системата - размених местата на заден десен клапан с преден ляв - поне да не смъквам постоянно блока. Смених гумичката със стара. Монтирах, но ми направи впечатление, че единия винт превърта в пластмасата. Поставих и монтирах помпата - правеше балони. Смъкнах клапана - опитах да стегна с тефлон - не става. Винта е 3х10. Взех 3,5х16 - дължината става. С шмиргела изпилих главата да влиза добре в леглото. Сглобих, запалих и се качи веднага. Вече 3 часа е горе на 85 см. Ще видим утре сутринта дали е добре.
                  TLC 200 V8
                  TLC LJ79
                  Toyota Prius2
                    Kво стана???
                      Хм... Постабилизираха се нещата. Врътнах 1100 км уикенда - сравнително добре е. Поръчах си едни нови гумички да сменя секънд хенда, който сложих. Сега излезе ново 20 - турбото вкарва масълце в мотора - явно е за смяна на семеринг. Някой знае ли добри майстори?
                      TLC 200 V8
                      TLC LJ79
                      Toyota Prius2
                        Първоначално публикуван от viki_ssf Преглед на мнение
                        Kво стана???
                        Държи по 3-4 дни без да пада. Но пак се намества нагоре - надолу ... Има още нещо
                        TLC 200 V8
                        TLC LJ79
                        Toyota Prius2
                          Дей...... .. Като брейкар е по светофарите ръг нагоре ръг надолу..... Какво да го правя не знам
                          TLC 200 V8
                          TLC LJ79
                          Toyota Prius2
                            Дай повече инфо, какво си правил по системата и къде, сутрин веднага ли се вдига или чакаш да напомпи, такива неща, така с колегите ще можем да ти помогнем или ми се обади да тестваме с друг клапанен блок...
                            Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
                              1. mumbler го закачи и според него е или клапанен блок или възглавница.
                              2. ЕАС-ънлока, който имам не ми отчита данни от предно дясно колело.
                              3. като махна релето стои с дни изпънат - де факто не е тръба или възглавница.
                              4. в движение постоянно се намества, от време на време забива муцуната.
                              5. Сутрин се чакат около 5 минутки да напомпи, ако е била на нормално положение - постоянно се намества и пада долу. Ако я кача горе не пада.
                              6. Смених всички о-рингове + диафрагмата. Понеже бях прищипал единия при сглобката съм поръчал нови.
                              7. В момента компресора работи доста често, когато колата е в нормално положение. Горе или долу работи по-рядко.
                              Аз - без да съм специалист си мисля за няколко неща:
                              1. 3-те клапанчета;
                              2. Бутилката за въздух има конденз - който променя работата на клапаните;
                              3. неправилно поставени орингове
                              4. Грешка във височинните датчици
                              TLC 200 V8
                              TLC LJ79
                              Toyota Prius2
                                Не видях да си писал дали си сменял възглавници, историята познава случай в който когато възглавницата в нормално работно положение което е най-често използвано последните 10 години и там се е прегъвала често започва да изпуска, но когато го вдигнеш в най-горно положение, възглавницата се изпъва и спира да изпуска.
                                Днес смених две предни отлепени от несъвестен гумаджия, който вдигнал за купето и се оказа, че те са били точно с такъв проблем и човека го е вдигал в най горно положение когато нощува за да не спада, дано съм бил полезен.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-11-10, 17:41.
