Моето Чероки XJ
  • #61
    До: Помощ за новака с XJ
    Нямам друг снимков материал засега, понеже съм го оставил на специалисти да ми го правят. По отношение на преправянето само нови втулки, купени по размер и малко донагласени, че ушите на волговите са по-малки. Освен това U скобите са ми нови, отново от волга, че пакета е малко по-дебел и старите идват къси. Скобите от волга пък са доста по-дълги и съответно под гайките са поставени около двусантиметрови подложки от неръждаема дебела тръба.
    Повече снимки и детайли, надявам се утре, ако станат готови подложките под пружините отпред.
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
    • #62
      Понеже имаше въпрос, аз до къде съм стигнал?
      В момента издирвам нови ресори от Волга. Ако намеря мисля да пробвам да си оставя основния лист от ресорите на Черокито и да добавя целите нови от Волгата. Те все пак ще са нови и да видим какво ще се получи. Ако се добавя само един лист, към старите на Черокито, още повече ако и той е стар, мисля че ефекта няма да е много добър.
      Поздрави!
      Любомир Бончев 0889216605
      Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
      • #63
        Първоначално публикуван от lubo56 Преглед на мнение
        Поздрави!
        10x
        Предвид, че сложих такива от волга изцяло, защото оригиналните ми бяха много зле, препоръчвам на всички гореописания от lubo56 подход.
        Причини:
        1. Волговите са малко по дълги, около 3 см. Отпред си идват точно, отзад също ако не е натоварена. Като се натовари яко обаче, люлките опират. Сега ще преработваме нещо, че да не се откъснат при някой по-силен удар.
        2. Спестява се много работа - при мене едва ги свалиха ресорите, толкова бяха запекли... При подлагането под основния това се избягва.
        3. Лифта е по-голям при подлагане - основния на черокито си остава и също повдига малко.
        • #64
          Ето и малко снимки. Натоварена е доста, приблизително около и над 400 кг. При това положение люлките на ресорите отиват в крайно задно положение.
          • #65
            Раядвам се, че се включи човек като gueorgi, който е правил подобно нещо. Още повече със снимки, от които е ясно, че има добър ефект.
            Имам още няколко въпроса:
            - Нови ли са ресорите от Волга - ако да, от къде ги взе и на каква цена?
            - Ако са стари, как прецени, че са в добро състояние?
            - Как се промени возията?
            Ако не те затруднявам, ще ти бъда благодарен за отговорите! А предполагам, че и много други, като мен!
            Поздрави!
            • #66
              Поздрави!
              Любо, ресорите са нови и то усилени за Волга комби. Откъде - провери си на лични. Возията се промени към по-добро - стана по-стегната колата и по-малко клати на неравности. Иначе няма усещане за дървеност - ресорите се оказаха доста балансирани - нито много твърди, нито пък меки. Друго важно нещо - ако черокито ти е след 97 година фейслифта, то изходящия вал на раздатката ти най-вероятно е по-дълъг поради въведено подобрение - усилен е (става въпрос за раздатка NP242). Това автоматично е увеличило ъгъла на задния кардан, което дори при лифт 2 инча (както е при мене) може да доведе до вибрации. Описано е в библията - http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P242/index.htm
              Съответно като евтин вариант може да се наложи да свалиш раздатката с малко (1 инч) с цел корекция на ъгъла на кардана, което при мен предстои.
              • #67
                Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
                Трябва да се има в предвид, че като се сваля надолу задния край на целия агрегат (двигател, скорости, раздатка) се променят ъглите и на двата изходящи вала на раздатката! Задния надолу - добре, ами предния нагоре?
                1. Волговите са малко по дълги, около 3 см. Отпред си идват точно, отзад също ако не е натоварена. Като се натовари яко обаче, люлките опират...
                Защо бързате с оценките на Волговите ресьори? Трябва да минат 5-6 месеца и тогава може да се каже добре ли е, или зле.
                • #68
                  Колега Андро, аз не казвам, че свалянето на раздатката е панацея. Напротив, но това е което ще направим, предвид условията... По отношение предния кардан, при сваляне на раздатката с 1 инч, няма описани проблеми (което не значи, че няма да възникнат). Той е и с друга конструкция. Освен това доста известни фирми за подобрения на окачването продават едноинчови подложки за сваляне на раздатка на джип, значи все пак това не е чак толкова лош вариант...(или поне аз така се успокоявам).
                  По отношение на Волговите ресори сте прав, трябва да изчакаме. Просто описах как се държат в момента.
                  Поздрави!
                  • #69
                    По отношение предния кардан, при сваляне на раздатката с 1 инч...
                    Имай в предвид, че при лифт 2 инча на Патрул от Траял Мастер, доколкото си спомням раздатката се сваляше с 1 см.
                    Аз бих изчерпал другите възможности, преди да вирна мотора с 2,54 см.
                    • #70
                      Нее задължително да клекнат ресиорите .
                      Аз шпрегнах оригиналните и подложих по един лист в пакета под основния лист . Когато ги взех след шпрегването ги притиснах така че да се огънат на обратно в една стоманена рамка и стояха така 12 часа при тази интервенция се изправиха с 4 см. После монтирах на джипа от тогава са минали 7 месеца и приблизително 12000 км. без да има каквото и да било пропадане . Мерките отзад към момента са 52-54см.в зависимост от това колко гориво имам в резервоара и 52 отпред .
                      Не съм удължавал обиците на ресиорите оригиналните са .
                      Когато вдигна джипа така че задния мост да виси във въздуха обиците опират в предната част там където кутииката в която стои обицата се стеснява , това ограничава малко ходовете на задния мост но нее болка за умиране .
                      При теб щом опират на згъване е опасно може да строшиш основния лист на някое по яко скокче или бабуна .
                      Колко сантиметра подложихте под предните пружини ?
                      • #71
                        Колегата Аndro 160 ме подсети да кажа че смъкнах раздатката със два сантиметра за за оправя ъглите на кардана после ми се наложи да преместя и радиатора на горе че перката се вирна и взе да опира в дифузиора . Предния ми кардан е с двоино каре към раздатката и там проблеми няма .
                        • #72
                          При мен също го забелязах проблема с по дългите ресори, мисля да го отстраня с преправяне на люлките!
                          Opel Frontera A 2.4i
                          Audi A6 C4 2.0 16v
                          • #73
                            Отпред подложихме 5 см. Сега мерките са 51 см отпред 53 отзад. Ще имам предвид за перката.
                            • #74
                              Позволявам си да похваля и моя вече "бивш" черок с малко снимков материал Няма и грам лифт .
                              ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Pavel_vd Преглед на мнение
                                Колега Павел, ако преправиш люлките, пиши тук че да знам как да процедирам. При мен предстои това, ако не реша да се върна на оригиналните основни листа, с подложен пакет от Волга.
