Моето Чероки XJ
    До: Помощ за новака с XJ
    Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
    Успях да снимам начина на свързване. Май наистина е паралелно на радиатора за отопление.
    Снимах и ресора, но не се вижда много добре.
    Ресьора ти се е сгънал на обратно...уморен е доста- също като при мен .
    аз също много желаех да ги оправя..но шпренговането не давало дълготраен резултат. и също бих искал да зная какво да се подложи за да се изпъне и да заприлича на ресьор. сега съм с подложки на задния мост и пружини+ресьори. вариант е , но друса като голфче
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
      Така,като гледам от снимkите изпарителя е свързан прaвилно,охладителната течност би трябвало нормално да циркулира.
      Последно редактирано от Stefan Dimov; 28-01-10, 13:53.
        .... като се запазва основния лист на черокито ....
        ....ама при тебе точно той е разделил душата от тялото т.е. ако се гони ниска цена започни от "Пантерите", по спомени смяна на основен лист 200лв +/- малко
          Според мен така водата ще циркулира през мястото с най-малко съпротивление (или поне по-голямата част от нея). И винаги едното ще е по студено от другото.
          Аз съм го направил без тетки - от главата през радиаторчето и в изпарителя. От там си продължава нормално. Така се гарантира, че 100% от водата минава и през радиаторчето и през изпарителя.
          А дали водата не изстива в радиаторчето и не е достатъчно топла за изпарителя - не , вече 10 години и парното ми и изпарителя ми са повече от горещи. Паля само на газ и и при -20 градуса и нямам проблеми с обледеняване на изпарителя или хладно парно.
            Лятото като се спре парното ,как циркулира
              На моята кола водата циркулира винаги през радиаторчето на парното - няма кранчета и клапани. Топло/студено се регулира с клапа.
                Момчета, сега се сетих - преди време купувах едни листи за ресори, за да си усилвам задницата. Размери 1300 х 60 х 6 (точно колкото най-дългия лист). Но ще слагам други (цял пакет). Струваха ми 2*75лв. Не са слагани. Ако ги искате - давам ги на тая цена, даже ще платя транспорта
                  А дали е така и на мойта? Трябва да проверя. Ако е така, това няма да е кой знае какво преправяне. Другото което се сещам е да сложа тази допълнителна електрическа помпа от газела
                  JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
                    Може и от Мерцедес,Ауди,Опел Фронтера
                    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                      Благодаря за съвета. Единствено настоявам за помпата от Газела, защото нова е към 70лв. А днес питах в една голяма морга, нямаха никакви. Ако не е добър избор, казвайте
                        Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
                        Колега ширината на ресьорите на Черока са 64мм.
                        Поздрави!
                        [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                        [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                        [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                        [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                          колко точно струват...? ако не е 2075 или 275 лева ги вземам
                          Влади
                            Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                            Колега 2х75 ми се струва,че са 150лв двата.
                            Поздрави!
                              Аз като гледам нямаш - големия кръг се отваря от термостата, малкия си е отворен постоянно през радиатора на парното. Огледай го все пак.
                              А за помпата за кой ли път пиша, че в ценоразписа на БОШ има за 80 лв.
                              Ама щом ви се занимава с руската инжинерна мисъл...
                              Последно редактирано от onufriz; 28-01-10, 22:23.
                                Колегата Onufriz е прав ,няма кранче на радиатора на парното така,че охладителната течност ще си циркулира нормално.Махай тетките и го свързвай направо.
                                Последно редактирано от Stefan Dimov; 28-01-10, 21:04.
