Моето Чероки XJ
  • Моето Чероки XJ
    Здравейте колеги. От известно време имам Чероки XJ 4l 1998г. Понеже напоследък го карам, вече имам доста въпроси. Парното е доста слабичко, а задните ресори са се обърнали наобратно.
    Имаше и един доста неприятен момент с гаснене, но беше решен с помощта на дядо Владо, за което му благодаря.
    Та сега ми възникват следните въпроси:
    Има ли това чероки филтър за въздуха в купето?
    Четох за електрическа помпа от газела, която да върти топлата вода през радиатора на парното, някой може ли да даде повече инфо?
    Къде мога да си оправя ресорите?
    Благодаря на всички отзовали се!
    Последно редактирано от gueorgi; 27-01-10, 11:49. Причина: да си допиша въпросите :)
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
    До: Помощ за новака с XJ
    Във връзка с ел. помпата от Газела - нейното предназначение е друго. Тя помага за по - доброто охлаждане на двигателя след като се изгаси.
    Ресорите според мен ще трябва да ги смениш с нови, ако са толкова зле колкото казваш.
      Според мен колега ти е запушено радяторчето за парното, провери си и кранчето ако има такова.
      JSM 0899633364
        До: Моето Чероки XJ
        Първоначално публикуван от alexsandar65 Преглед на мнение
        Има логика. По принцип тези модели имат много хубаво парно. При мен няма никакъв проблем с топлината.
        Относно филтъра - има филтър за климатика, но не мисля, че там е проблема.
        Това са линкове към няколко полезни теми:
        Те нямат конкретна връзка към това за което питаш, но мисля, че ще ти бъдат полезни.
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 17-04-10, 19:21.
          Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
          Благодаря за линковете.
          Все пак ако знаеш къде е филтъра за климатика, моля да ми кажеш.
            Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
            ....Къде мога да си оправя ресорите?...
            1. Срещу Бриколаж в Люлин - "Пантера" - да сменят само основния лист (имат магазин и сервиз)
            2. "Скорпион 13" (на "Стамболийски" до кръстовището с "К. Величков") ако имат налични, после сервиз за смяна ще измислим
            3. Чавдар (V93) или по точно сайта в подписа му - доставка и после по т.2
            Колкото за парното, ако колата вече се е разбрала с теб, може да идваш да разглабяме наред и да продухаме с водоструйката радиаторчето...ама да знаеш че ще намръзнем в тези студове
              Колега става въпрос за парното:
              1.При загрял мотор,на колко градуса е?
              2.Имаш ли газово?
              3.Не всички модели имат филтър за въздух в купето.
              Поздрави!
              [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
              [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
              [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
              [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                Благодаря, ще попитам за ресорите. Относно парното, със сигурност ще дойда да му се чудим и да цъкаме
                  Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
                  2.Имаш ли газово?
                  Поздрави!
                  Здравей колега. На въпросите:
                  1. При загрял мотор е на средата на скалата (съвсем малко под 100 градуса). Като я понапънах оня ден нагоре по Витоша, стрелката даже отиде малко над 100, но тогава се включи и допълнителната перка, та реших, че може и да няма проблем. Все пак имам едно наум, защото по двигателя имаше следи от ръждив антифриз, което ми говори че е прегрявал, но... ще внимавам и ще видим.
                  2. Имам газово (така я купих). Май не е вързано последователно с радиатора за парното, та може и от там да идва проблема.
                  3. За тези които имат филтър в купето, къде е? Имай предвид, че волана е десен.
                    Този двигател трудно се прегрява ,чугунен блок и глава -нормално е антифриза да е малко ръждив.
                    Парното е слабо,защото не е вързан правилно изпарителя!Наскоро решавах подобен проблем ....
                      Първоначално публикуван от Stefan_yj Преглед на мнение
                      Точно това имах впредвит.Стефане обясни му как да си върже тетките.99% от там ти е проблема с парното,заради неправилно свързано газово.
                      Поздрави!
                        Благодаря и на двама Ви. Ще погледна как точно е вързан изпарителя. Все пак ще са ми от полза обясненията на Стефан, така че ги очаквам с нетърпение.
                          Снимай как е вързан изпарителя ,ще се опитам да помогна задочно
                            Отивам да снимам.
                            Исках и друго да питам - по отношение на ресорите, от всичко изчетено, май най-добрия вариант, като съотношение цена-качество са ресори от волга, като се запазва основния лист на черокито и пакета от волга се слага отдолу. Правилно ли съм разбрал? Ако е така, дайте идея откъде да намеря чифт ресори от волга.
                              Успях да снимам начина на свързване. Май наистина е паралелно на радиатора за отопление.
                              Снимах и ресора, но не се вижда много добре.
