Лифт ГрандЧероки 99-04
  • #61
    До: Лифт ГрандЧероки 99-05
    Първо да се оплача. Тва 4" е адски тежко. Предния път я вдигнах с 2" докато ми сменяха гумите. Сега седем дена сам съмичък от сутрин до вечер. Добре че имах на разположение цял сервиз и не бързах. Още на първия ден имах мускулна треска и на ушите. На петия три разтегнати сухожилия.
    Преди да започна с лифта изрязах предната броня защото за да не упират по-големите гуми трябва моста да се премести напреде.
    Сложих и усилени защити на раздатката и резервоара, 4мм стомана. Преди на раздатката нямаше а на резервоара беше от 0.8 алуминйи и малко я бях разкъсал.
    До като сменях окачването хич не ми беше до снимки но това са общо взето новите части. Всичко е с доживотна гаранция. Дори амортисьорите. Малко подозрително ми звучи но както и да е. От гаранцията със сигурност няма да се възползвам че Америка е далече.
    Амортисьори са с двоен стоп, маслени с асиметрично действие.
    Предни 430/655
    Задни 440/680
    Носачите и напречната щанга са с корекции за по прецизна настройка на окачването.
    A-Arm Spacer. За правилен кастор на задния мост.
    Сложих и вежди защото новите гуми ще са с 4см по отвънка от сегашните 265/75/16. От стандартните с 8см навън.
    Не съм много впечетлен от начина по който стоят но онези Японските все още не съм измислил как до доидат до България.
    За сметка на това пък тези са скъпи. Тия Германците от Делта 4х4 са абсолютни кожодери.
    Преди
    След
    Преместих предния мост с 2см напред. За сега ми се струва достатъчно.
    Задния с 1см назад. Отзад всичко стана перфектно.
    Гумите вече са му малки. По точно тесни.
    Новите ще са Нито МТ 33/12.5/20
    Същите като на бялото ГЧ по горе в темата.
    До тогава ще си търкалям джантите в хола.
    Щях да забравя една много важна екстра за тези които карат с МТ.
    До тук добре.
    Сега както казва Савата идва ред на голямата свинщина.
    Предния мост слиза с цели 4см по ниско от колкото предния кардан позволява. Ако беше със стандартните носачи нямаше да има такъв проблем. Мислех да взема кардана на ZJя който е с двоино чупещо каре но идва къс. Ще трябва Tom Woods да помага. До тогава ще измисля някакви ограничителни колани че при скок ще стане всичко миш-маш.
    Амортисьорите са хипер твърди. Друса като каруца.
    Сега разбрах че Прерънър било по твърдо от Хевидюти.
    Вдигнах на един черен път 80-100 и изобщо не друсаше. Само трепери, едно такова. Джипа стоеше много стабилно. Обаче на легналите полицаи с 40 още малко и ще си ударя главата в тавана. Ако не умекнат малко ще трябва Кони Райд да помага.
    Другата свинщина е че децата не могат да се качват.
    Това вече се очакваше.
    Последно редактирано от kinex; 17-08-07, 22:20.
    • #62
      ВПЕЧАТЛЯВАЩО......БРАВО !!!!!!!!!!Стана много готино
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      • #63
        Страхотно
        а новите джантиииии
        нямам думи....
        LZ1RED
        • #64
          Браво Пацо! А за Томи Уудс много правилно си се насочил. Живот и здраве и аз ще трябва да оборудвам Вранглера с заден от него Регулируемите носачи са вярното решение иначе кастера отива на кино. Мисля че след като сложиш по-големите гуми ще трябва сериозно да помислиш върху въпроса с чарджер на двигателя
          • #65
            Проблема с кардана е основно защото се заинатих и казах че Drop на раздатката (има го в кита) няма да сложа ако ще турско да стане.
            Тя и без това виси отдоло като на свиня маика цицките.
            • #66
              Браво, впечатляващо!
              кога ли аз ще доживея такива хубавинки............
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
              • #67
                Ах, че хубаво Получило се е наистина впечатляващо Пожелавам ти много приятно кални моменти с обновената кола
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                • #68
                  Ако на това му викаш "висене", какво ли ще кажеш за Тойота Хайлукс предишното поколение? На нея буквално и се мандахерцат мадурките по х`асфалта
                  • #69
                    От къде мога да си взема смазка за уретанови тампони.
                    • #70
                      Твоите нямаха ли в пликче към тях?
                      • #71
                        За друго ми трябва.
                        • #72
                          Аха, разбрах. Може да си вземеш силиконов спрей
                          • #73
                            Имам три вида силиконов спрей. Не става.
                            От къде мога да си купя грес за уретанови тампони.
                            • #74
                              Пламене,тези "Нито МТ",внася ли ги официално някой или правиш поръчка ?
                              Сори за спама.
                              B+
                              • #75
                                В тази тема спама е разрешен.
                                Внася ги Боряна.
                                В момента имат 33x11.50R16 E 120P
                                Но както вече споменах кална гума на 20" за Европейския пазар няма одобрена(сертифицирана)
                                Последно редактирано от kinex; 08-09-07, 09:51.
