Лифт ГрандЧероки 99-04
  • #46
    Първоначално публикуван от Митко/fulda/
    3" + 31"
    Безспорно наи балансирания варянт от конструктивна гледна точка.
    Между другото за новото ГрандЧероки всички фирми в Щатите правят този лифт с подложки.
    Rock Krawler 3.0 Inch Entry Level System
    • #47
      Първоначално публикуван от kinex
      3" + 31"
      Не се занимаваи с глупости Този вариант сме го коментирали и тои не става Това е отбиване на номера и няма да подобри нищо по автомобила даже напротив Не смятам че на някои ако му трябва лифт това е варианта за изпълнение Това не е окачване а някаква залагалка
      При по малко от 4инч окачване и гуми по ниски от 33 няма да има осезаема разлика във визията и също няма смисъл от такава промяна
      • #48
        Споменах новото ГрандЧероки само между другото.
        Със 33" трябва или да се сменят/режат броните или да се ограничава хода на горе защото става така:
        • #49
          ...Със 33" трябва или да се сменят/режат броните или да се ограничава хода на горе...
          Е то ако ограничиш хода на сгъване ще убиеш хубавото на окачването (imho).
          • #50
            Първоначално публикуван от Yordan Kolev
            Искам да гласувам за 6" лифт, ФЛЕКС и 37" гуми но няма такава опция в анкетата
            Пламене, погрижи се моля те
            Пламене ,търсиш ли си вече и брони ?
            B+
            • #51
              Е то ограничиш ли хода, къде въобще отива смисъла от всичките тези неща....?..
              Като тая мода която се върти по "работните" джипки и буханки да си слагат тампони от "Икарус", че били здрави и пазели ресорите от претоварването - да така е, обаче страшно ограничават хода, а те основно се движат по пресечени местности и като го закантариш някъде на две по диагонал(предна-задна) гуми - нямаш блокажи, лебедка и си сам....... Неправилно решение, което може да ти донесе единствено главоболия....
              • #52
                Ограничаваш хода в смисъл че го преместваш на по долни нива.
                Стандартния ход на Гранда е 21см. При 4"лифт се увеличава до 25/26см.
                При стандартното окачване хода на горе е 5см при 4"лифт се ограничава на 7/8см за да не упират 33"гуми.Останалия ход е на доло.
                За това мисля че 32"гуми е по добре. Така има 10см на горе и 15см на доло.
                • #53
                  то за твоя размер 32" е много подходящо...
                  аз незнам още каква ти е целта, вид ли е ход ли е големи гуми ли са, висок ли да си или просто искаша паснеш към колкото се може повече от възможните за БГ терени...
                  ако искаш да си балансиран за навсякаде смятам мнооого големите гуми са проблем... както и мнго малките
                  • #54
                    Не е лошо Кинекс да погледне темата /вежди за Грант чероки / там подробно е обеснено как и защо се прави така Още ли смяташ че колата от снимката е с не променяни вежди и брони Гуми 33 не са толкова високи Ако сложиш по малки гуми в последствие няма да си доволен от резултата
                    Или направи нещата както трябва
                    или не се хващаи изобщо
                    Ако искаш да направиш ДЖИПА добре ............ първия вариант е по евтин
                    • #55
                      И аз съм на същото мнение. Гуми под 33" е безмислено да се слагат на какъвто и да е джип, щото проходимостта със стандартни гуми не е много по голяма от тази на москвича. А че с по малки Пламен няма да е доволен това е сигурно. Е после ще си купи и по големи, тове е ясно, само дето ще се чуди как да продаде малките.
                      • #56
                        Аз ако знаех кое е наи добре(или по точно какво искам) до сега да съм го направил. В противен случаи пак ще има тва не става - правим ново.
                        Възможно е и да са рязани калниците обаче според мен тва е 6"лифт(гледам къде линията на прага пресича джантата) и тия гуми са му малки. Съдейки по късите крака на Японките тая гума е около 85см 32"/33". Много празен остава калника от горе. А може и 7" да е лифта. Макар че за такъв не съм чувал.
                        Джантите ги виждам 22"
                        • #57
                          При такъв вид проект трябва да се запълват обемни форми за по добри пропорционални резултати Автомобил с четири врати е още по сложен за търсения баланс Когато формите са обли и обемни както е при гранда те <ядат > допълнително от височинта на колелата Дали ще сложиш 32 или 34 визуално разликата почти няма да личи Има определено растояние и скорост при която се възприемат наи добре:тунинговани движещи се обекти: Хората дето ги правят се съобразяват с това ......когато могат Примерно на пикап 6 метра отговарят гуми 38 до 42 Когато може в БГ не може Но при гранд чероки 33 не са проблем ........ако има мераклии
                          • #58
                            При кът алт фендерси е така Първо защото техните размери са стандартни за няколко размери гуми И другото е че сме се нагледали и свикнали на запушени арки с по големи гуми Точно за това има няколко варианта за добър силует особено при кофи-реисър...........Тези джанти според мен са 20 слагал съм на поне пет коли 20 и седят точно така Трябва да потърся снимки И 22 сме слагли те на гранда ще стоят фрапиращо Пространството между арки и колела трябва да е горе долу такова ..........6инча си има ходове и при джати дето не са много миносови А и при тази конструкция бомбетата на купето са по напред .........
                            • #59
                              До: Лифт ГрандЧероки 99-05
                              Всичко е поръчано, някои от нещата даже пристигнаха.
                              Само с веждите ударих яко на камък.
                              Някои може ли да помогне с Японския.
                              Последно редактирано от kinex; 08-07-07, 19:34.
                              • #60
                                пробвай с този преводач на мен ми трябваше едно време и съм го ползвал
                                http://www.trussel.com/f_nih.htm
