Парно WJ
    До: Парно WJ
    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
    Колега dimonrb с новия термостат, каде ти стой стрелката на температурата на извънградско? Мойта тия дни не мърда от първата чертичка след 40 градуса,незнам от студа ли е или термостата.
    Направих снимка сега докато идвах на работа, и откакто съм с новия термостат температурата винаги си седи между тези две чертички, където е и в момента на снимката.
    Ex. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
    http://save-gery.org/bg
      До: Парно WJ
      Размърдай клемата на управляващия блок на вентилатора.
      Под жапката е.
      Прав си Пламене, там е проблема. Все още не е нагоряла клемата, но явно е почнала да си заминава. Надявам се с контактен спрей и стягане на кабелната обувка да стане работата.
      Поздрави,
      Димо
        До: Парно WJ
        А термостата на колко градуса отваря става пъпрос за WJ 2000г
        Car audio & Off road club TETEVEN
        Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
        GAZ 69 0ff Road '76
          До: Парно WJ
          Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
          На моя пишеше 87 градуса Целзии. За 3.1 не съм сигурен дали е същото.
            До: Парно WJ
            Преди малко мерих температурата на трабите и на 74 градуса беше отворил,на блока беше 81 а на таблото показваше 90
            GAZ 69 0ff Road '76
              До: Парно WJ
              На мен ми изглежда нормално, а теб какво те притеснява? То с течение на времето термостатите почват да пропускат и в възможно малко да свали температурата, но според мен 2,3 до 5 градуса разлика от препоръчаното не е болка за умиране.
                До: Парно WJ
                Първоначално публикуван от dimonrb Преглед на мнение
                Леле,мойта стрелка стой там само на магистралата ако десетина километра карам с 180-190км.Май ще трябва да го сменям.
                JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                  До: Парно WJ
                  След достигане на нормална работна температура стрелката стои на последното деление преди средата без значение от натоварването (в смисъл, че не пада).
                  Ако не е в ред термостатът този мотор при зимни условия не може да загрее.
                  Имайте предвид, че на дизеловите Грандове има фабричен дефект (разбира се не на всички), описан тук:
                  http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_2400906.pdf
                  И въпреки че диагностицирането на проблема в този бюлетин се изчерпва в общи линии с "ако има тези оплаквания го сменете" аз лично си го обяснявам с това, че този модул генерира много топлина и явно заблуждава датчика - съответно през зимата понякога духа по хладен въздух отколкото трябва да е, за да създава комфорт, респективно през лятото значително по-хладен (направо студен).
                  Лошото е, че симптомите се засилват с по-голямата продължителност на пътуването, защото същия този модул се нагрява все повече. Проблемът се решава със смяна.
                  При мен тези симптоми са налице.
                    До: Парно WJ
                    Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                    Моят е бензинов и наблюдавам, че парното работи перфектно, ако пътувам до 1/2 час. След това леко, започва да охлажда, аз вдигам темп на лява и дясна страна и след малко пак захлажда. И така докато стигна до Н. Тогава става много горещо. Та какво трябва да сменя, че не разбирам чужди езици и нямаше картинка в линка?
                      До: Парно WJ
                      Не е сигурно, че трябва да сменяваш каквото и да било.
                      Подобни симптоми понякога се лекуват с рекалиброване на климатика. Това е процедурата: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_241699.pdf
                      Фабричният проблем от бюлетина се отнася до европейски дизелови машини, произведени в периода 2003 - 2004. Явно е била калпава партидата на този модул в този период.
                      Иначе става въпрос за панела под радиото, на който са потенциометрите за температурата и датчика за вътрешната температура.
                        До: Парно WJ
                        Да пак толкова разбрах.
                          До: Парно WJ
                          Сигурен ли си че в него е проблема, защото като гледам се сменя цялото и цената му хич не е малка. Пробва ли с друг?
                          Ако не си, може да пробваме с моя.
                          Поздрави,
                          Димо
                            До: Парно WJ
                            Разпечатай го. Отиди в Балканстар (защото е сигурно, че там има DRBIII устройство) и ги помоли да ти рекалиброват климатика. Покажи им този бюлетин, за да са напълно наясно какво точно да направят и приготви едни 50 лв. Толкова ще ти вземат за труд.
                            Другото, което можеш да направиш, е да провериш дали ти се нагрява много контролният панел на климатика. Моят на пипане направо леко пари.
                              До: Парно WJ
                              Поздрави,
                              Димо
                              Ти сигурен ли си, че твоят е в ред.
                              Аз не съм решил да го сменям - засега само се дразня, че след един момент нон-стоп трябва да въртя.
                              Не знам тук колко е - по щатско е около 200 долара.
                                До: Парно WJ
                                Ами според мен си работи ок с изключение, че според мен имам въздух в парното и когато е на Hi трябва колата да е на обороти за да почне да духа горещо. Иначе нямам други забележки. Тука (Европа) излезнаха некви от 300 Евро нагоре .
                                Както си прецениш, нищо не пречи да ги завъртим.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
