Парно WJ
  • #91
    От: Парно WJ
    Колата е уж с нов термостат и водна помпа - колата седи на голямата средна черта между 40 и 100. Пипнах маркучите за парното, уж са топли, но не зная дали достатъчно.
    Сега направих тест на климатроника и ми показва 52 грешка отдясно.
    Направи ми впечатление, че когато съм поставил на Lo духа с еднаква сила на потока и еднаква температура, когато сложа на Hi, тогава от дясно започва да духа по-слабо, но пак с еднаква температура.
    Също така, горе ми пише Open circuit - има ли общо датчика за външна температура с парното?
    Последно редактирано от peter3d; 01-12-13, 13:57.
    Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
    • #92
      От: Парно WJ
      Първоначално публикуван от peter3d Преглед на мнение
      ... Също така, горе ми пише Open circuit - има ли общо датчика за външна температура с парното?
      Има. Да не е оставен откачен?
      Ние не сме неутрални!
      • #93
        От: Парно WJ
        Пулих се пред решетката днес, но паркирам на кално и така и не видях къде точно се намира?
        • #94
          От: Парно WJ
          Ето
          Ако само буксата не е закачена, може да се бръкне през решетката и да се закачи, макар и не много удобно.
          • #95
            От: Парно WJ
            Колега, благодаря ти. Видях датчика, лошото обаче, е че няма кабел до него... този куплунг се пада зад фара нали?
            • #96
              От: Парно WJ
              Инспектирах цялата система под жабката, рециркулационната клапа я закрепих в отворено положение още преди, вратите за регулиране на температурата са здрави и работят, въздуха минава свободно при тях и с голяма сила, вентилаторчето върти в правилна посока и е наред като цяло. Явно въздуха се блокира някъде при mode door-а , за сега само четох, че това е възможно, но все още не съм виждал изцяло разглобена такава система. Някой да има HVAC при себе си или да смята да разглабя табло в скоро време? Възмжно е и самото управление или някой датчик да прави номера, някакъв опит?
              • #97
                От: Парно WJ
                Първоначално публикуван от teopetrov Преглед на мнение
                Току що звънах на колегата по горе и му обясних какво направих с моето парно....все пак 2 пъти съм разглобявал таблото за това парно....лошо,но нека споделя със всички и дано помогна на някой като му спестя някой лев.И така.....не исках и трети път да се разглобява таблото и реших проблема с клапите(по точно стана само с тази която пуска въздух към водача)като ръчно я поставихме а стои в отворено положение и откачихме климатроника да не ги командва,4е да не ги бутне и затвори пак.По този начин ще имам парно, но без да контолирам температурата в купето.Проблема е че напролет трябва да си вкючите буксата на климатроника за да духа студено,а преди зима пак всичко отначало,но е добро решение за човек който не иска да бута таблото,ако има проблем с клапите
                Колега, де е тая букса?
                • #98
                  От: Парно WJ
                  Първоначално публикуван от ivan_georgiev Преглед на мнение
                  На моторчето зад жабката.
                  • #99
                    От: Парно WJ
                    За много години приятели!
                    Ще ползвам темата за да попитам нещо.
                    До колкото разбрах когато се пусне да обдухва стъклото се пуска и климатика за да изсуши въздуха за по лесно премахване на запотяването. Обаче мен нещо не ме кефи идеята климата да работи и през зимата. Стъклата все са запотени и не ми е много удобно постоянно да връткам копчето от крака на стъкло.
                    Та питанката е следната- може ли и как евентуално да накараме климатика да не работи когато духа на стъклата.
                    Поздрави!
                    • От: Парно WJ
                      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                      Поздрави!
                      Най-чисто и просто е допълнително ЦК ключе, което да в вързано последователно на бушона за съединителя на компресора или просто му извади бушона през зимата. Между другото ще записва грешка.
                      WG 2.7 CRD
                      • От: Парно WJ
                        ...Стъклата все са запотени и не ми е много ....
                        По - скоро потърси и евентуално отстрани причината за запотяването.
                        При мен много рядко и не изцяло се замъгляват.
                        WG Limited 2.7 CRD 02
                        WG Overland 2.7 CRD 04/05
                        • От: Парно WJ
                          Запотяването е когато много вали или когато е снежно и налазиш със снега вътре. Не е нещо ненормално , филтърът на купето е ОК.
                          Идеята ми по скоро беше дали не може да се изключи от настройките на климатроника. Все пак нещо казва на този компютър че когато копчето е на прозорец или крака и прозорец да се включи климатика. Дали не може да се накара да забрави да го включва.
                          Поздрави!
                          • От: Парно WJ
                            Поздрави!
                            Именно най-бързия начин за изсушаване на стъклата е с климатика.Ако нещо не е както трябва значи нещо не е както трябва.Няма защо да го преправяш.Когато пуснеш парното на макс и климатика едновременно в колата трябва да е баня.Ако навън е под 6 градуса климатика няма да работи.
                            • От: Парно WJ
                              Ти сигурен ли си че под 6 градуса не работи ???
                              Конкретно при Гранд Чероки WJ!
                              Поздрави!
                              • От: Парно WJ
                                Поздрави!
                                Не така е изработен , на много коли е така не само от USA
                                Еди Рангелов : 0885 088 444
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
