Помогнете за Вранглер
  • Re: Помогнете за Вранглер
    сигурен ли си че е бакелит!
    Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
      Ми... за такова ми го продадоха
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Дали не е ''тефлон,полиииии.....нещо си,или...''А!Някои дали е по сигурен!
          Точно така, не е бакелит. Какво е точно не може да се каже по снимката, но е някаква по-модерна пластмаса. Само ме притеснява дали е достатъчно термоустойчива, щот доста се нагряват понякога при спиране. Моят съвет е да го изтестваш някъде на дълъг празен път да наковеш от висока скорост 20-тина яки спирачки докато хубаво загрееш спирачките. Ако не се разтопи и протече можеш да си караш спокойно, иначе има опасност да те изненада когато най-малко очакваш. Ако пък се размекне и разтече го врътни от алуминий и готово.
            И мен ме притеснява да не се стопи, но ми казаха че издържа (мама им търговска ако са ме излъгали ) теста който казваш ще го направя. А ако е алуминий, нали ще се разшири от топлината
              Ще, но нали на повечето алуминиеви се правят. Ще му пуснеш малко повече хлабина, то гумичката там уплътнява.
                Ако излезе проблем с това ( дано да няма ) ще го направя от алуминий
                  При загрети спирачки това нещо се загрява до 150 200 градуса нормално е 120. Не е ли по добре да е от стомана.
                    Според мен няма да има никакъв проблем карай смело...щом гумичките на тази температура издържат и не се изпичат за тефлона какво да говорим...да не забравяме все пак че там има и течност
                    тел. O878 9ЧЧ 999
                      Смятам 4ее по важно -какво е!И....дали вьобще става за бутало на ......А НЕ да ''ИЗПРОБВА''!
                        Междо другуто,аз така бих направил.Ако ли не, няма да го пробвам.
                          Аз лично не бих се съмнявал в температурната му устойчивост а в маслоустойчивостта да не се окаже че спирачната течност го разлага с времето
                          тел. O878 9ЧЧ 999
                            Говорих за 'ВСИ4КО'
                              Ми да ви кажа вече два дни карам джипа и (да чукна на дърво) няма проблеми, надявам се и за напред да е така.
                              Тестът за който каза quadra го направих и нямаше никакъв проблем
                                Първоначално публикуван от CJ_7 Преглед на мнение
                                Не знам за тефлона, но има пластмаси , като полиамида например, които имат склонност да поемат вода, като това води до увеличаване на размера (набъбване). Така , че най добре първо да се провери , коя ще е най подходящата за целта пластмаса.
