Кое е по-евтино за експлоатация - бензинов или дизелов Гранд.
  • #61
    До: Кое е по-евтино за експлоатация - бензинов или дизелов Гранд.
    За да сме обективни нека включим и цената на гражданската, данъка и разхода за акциз ако се купува нов внос. Цената на придобиване на различните модели двигатели в момента също е различна.
    • #62
      Напълно прав си. При такива статистики, въпреки, че съм фен на дизела (едни определени дизели!) и аз бих избрал бензина.
      Но тези твърдения са верни за тази марка (Jeep) или така да кажа - не е вярно за Тойота например. Мое лично мнение. Там бензините ядат като за света, но пък отдават като за част от него (в стандартен заводски вид). За разлика от дизелите, които са такива, каквито са. Става дума за двигателите преди ТЛК200.
      Но да не се отклоняваме от темата - разходи при дизел и бензин при Гранд!
      Пусни тема.
      Много ще ми е интересно да разбера кое харчи повече.
      4.2 без турбо (такава 80-ка имах)
      4.2 TD
      3.0D4D - онва дето на 50 000 сменя дюзи щото като припикаят чупи мотора.
      или американския (Буйк ) 5.7V8 в Тундра
      • #63
        Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
        Гражданската е еднаква защото всички са над 2500кб/см
        За данъка някой по-запознат трябва да каже. Не защото не знам колко е моя а точно защото знам точно колко плащам аз.
        Цената за придобиване и акциза няма как да ги включим защото не са част от експлоатацията. Като нови бензиновите са с 30 000лв по скъпи, като втора употреба вече зависи. Там е лудница.
        • #64
          Offtopic:
          Пусни тема.
          4.2 TD
          Не говорим за новите мотори (5.7 V8 бензин и 4.7 V8 дизел), нали казах.
          От старите на Тойота, бензините нямат никакво преимущество за мен.
          Темата е дълга, а и ще вляза в нескончаеми спорове (за пореден път) с Администрацията на Портала...
          • #65
            Айде дайте данни... аз ли съм с най-трошливия гранд ?
            • #66
              Аки си купиш 3.1 и ще се успокоиш.
              • #67
                да се включа и аз с ноя скромен опит. Повечето от вас знаят за някой мой неволи с Черокан, но като цяло ако изключа 2-3 ремонта по вина на "майстори" където фръкнаха по 1200 1400 лв, за 100 000км, от който половината Чероканчо беше натоварен като магаре, сме дали около 4000лв за ремонти. То не бяха гарнитури, шлайфания, пътни помощи, клапани, маркучи на турбото, помпи на съединителя, дискове, барабани и т.н. Като цяло чероканчо си е изкарал парите стократно през тези 100 000км, но времето и нервите ми, а най-вече недоверието са по-важни. Абсолютно нищо не сме пипали по ходова част, но май скоро ще пипнем това е от мен и легендарния ми черокан. Разхода ми е нисък около 8 извънградско, но защото винаги карам след камиона ни с който пътуваме в комплект. Градско е около 11 лятото и 12-13 зимата.
                Смяна на масло, въздушен и маслен филтър около 150лв
                маслото е Мобил 10В40
                накладки около 70лв предни и 60лв задни
                ама това са си консумативи
                П.С. сега видях че става въпрос за Грандове... сори
                • #68
                  Хм, чак ме е страх да кажа какво съм сменял по моята машинка че да не ме подгони дявола.
                  Единствената част, която ми се наложи да сменя е термостат. Джипа е на 176000 мили. Взех го със сменени дюзи и за съжаление с нито една здрава свещ, което обаче излезе че не е никакъв проблем - миналата зима палеше на 2-3 завъртания на стартера .
                  GRAND CHEROKEE 4.7
                  Добромир Добрев
                  O898633718
                  • #69
                    Е то въпросът е какво се сменя на модела между 100 и 200К. При теб просто някой друг е опрал пешкира преди теб.
                    Термостата и аз го сменях, забравил съм го този незначителен разход
                    • #70
                      За две седмици от както го купих.Семеринг скорости,шарнир заден мост,един накрайник,напречна щанга и амортесьор и няколко крушки.Маслата не ги броя те са задължителни за всеки,лошото е че ми предстои ремонт на кутията а това е тежко(при мен случая е като при CARBURATOR,зегерка в картера)Така че +2000 и..... лева за VM и AT 44RE.
                      grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
                      • #71
                        Това от собствен опит ли го казваш? В случая не може да се каже кой мотор е по-добър - 3.1 или 2.7 ... и двата са еднакво лоши
                        • #72
                          Той има бензинов.
                          Единствения опит от който има нужда е да знае как се развива капачката на резервоара.
                          • #73
                            Той има бензинов.
                            Знам, че има 4.7
                            Затова го питах, дали от опит казва, че 3.1 е по-зле от 2.7
                            • #74
                              И разбира се, Господа бензинджии, във вашия случай това упражнение е доста по-често .
                              Апропо, на колегата джипът май е на газ.
                              • #75
                                Доста не. Малко по-често.
